Právě je 13. srp 2026 22:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 226 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 16:50
tohle dela kdyz zacne zlobit mechanismus rucni brzdy...
packa s pruzinou musi byt az dole jinak kolo pribrzduje :idea:
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 16:52
Mnoo prvni co me napada je, jak jsi nechal ty brzdy barvit, tak se dostala barva i na kluzny mista, neni to poradne promazany a tak ty desticky proste krapet drhnou. Kdyz jedes, piska to? nebo se to nejak vic hreje? Poradne promazat a uvidis.
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 17:14
Take bych to videl na rucni brzdu. Mohou byt i zarezle lanovody.
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 17:21
Mel jsem uplne stejny problem. Zacal bych povolenim lanka rucni brzdy. U me to pomohlo :-).
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 18:19
tak rucna je uplne dole,vobec sa s nou nerobilo
a farba medzi piestom nie je!
a ano nahrieva sa to ved pochopitelne ked to drhne
no skusim zajtra to lanko rucnej ale rucna bola jemna
dakujem za radi Pani :wink:
skusim nieco :?
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 18:49
zkusil bych jeste bez lanka / napr. pomoci klesti / chod mechanismu rucky....pritahnout- povolit . predtim jeste stahnout hlavni /samostav / pistek az dolu.
je mozne ze se kousnul mechanismus / klec / pri manipulaci..pak jedine rozhodit a juknout
PříspěvekNapsal: 16. čer 2012 16:34
pampeago píše:
dal som dole lanka a aj rucnu som povolil a nic sa nedaje stale to tak isto
ked pritakujem rucnu na strmeni vydno ako sa troska piest hybe hore dole ako keb zatahujem rucnu tak si myslim ze rucnou to asi nebude
tak ja uz neviem
PříspěvekNapsal: 16. čer 2012 17:16
Zkoušel jsi zašroubovat pístek až úplně do brzdiče?
PříspěvekNapsal: 16. čer 2012 17:34
Mekkk píše:
ano Mirku dal som az na doraz
na prazdno som skusal tak piest vysiel hore a naspat
nechapem pojdem asi do servisu lebo si neviem rady :|
PříspěvekNapsal: 16. čer 2012 21:12
Zkusil bych dát staré destičky a kousek auto projet. Nic víc mě nenapadá.
PříspěvekNapsal: 17. čer 2012 08:37
Mekkk píše:
A pokud to dělat nebude,tak pístek na konci je nějak zašpiněný(nemusí to být vidět,výměnou destiček jsi změnil místo kde se má pohybovat) a má krátký krok-nevrací se nazpět dostatečně. Také jsem to měl,ale já to neřešil jako žádnou chybu,prostě jsem to bral jako normální jev. Sundal prachovku,očistil,promáz a byl klid.
PříspěvekNapsal: 24. čer 2012 14:13
tak nechame par km mozno sa to trocha prisposoby dosticky sa trocha osuchaju a bude to mozno dobre :mrgreen:
piest pracuje asi normalne :mrgreen: lebo bydno ako chodi hore dole
dakujem za rady :bigups:
PříspěvekNapsal: 24. čer 2012 14:15
jedna otazocka
zadne brzdy z R55-56 JCW z kotucamy
budu sediet na R53 ???! :shock:
myslim uchytenie stremenov
dakujem
PříspěvekNapsal: 24. čer 2012 17:14
Zadní brzdy z R56 na R53 jdou, ale musí se dát hadice z R56 a přizpůsobit konektor ruční brzdy (tuším, že stačí čtvercovou oblast kolem konektoru zvětšit vyvrtáním, není to nic složitého a nechá se to dohledat).
PříspěvekNapsal: 29. čer 2012 17:23
no chlapi zase mam problem zo zadnymi brzdami uz som z toho zufli
zacalo mi to piskat pri brzdeni a stale sa to nahrieva
teraz fakt neviem ci su zle dosticky kotucel alebo strmene
prosim nejake postrehy rady
dakujem Vam
zajtra skusim rozobrat brzdy a poriadne popozeram ked budem stihat
PříspěvekNapsal: 29. čer 2012 17:49
A nebylo by jednodušší zajet do servisu, ať na to mrkne někdo, kdo se tím zabývá každý den?
Pochybuju, že by byly špatné kotouče, třmeny nebo destičky, spíš se vloudila nějaká chybka při montáži.
PříspěvekNapsal: 29. čer 2012 18:53
Kdyz das zadek Minika na zvedak a zkusis rukou otocit kolem jde to ztuha? Pokud ano, tak zatahej za lanovod (celkem silou) a pokud pote pujde otocit kolem lehceji, tak je to jasne...
Pokud toto nebude ono, tak bych to videl podobne jako Nick...
PříspěvekNapsal: 29. čer 2012 19:50
Cau,
presne jak pise Peppino, je treba zvednout zadek, aby se dalo volne otacet koly.
Pokud budou drhnout, jako ze asi ano, odpoj nejprve lanovod rucni brzdy, abys ji mohl vyloucit jako problem.
Nasledne bych sundal jeden brzdic, abys zjistil, ktery strana drhne (bylo by divne, kdyby drhly obe strany)
Je mozne, ze mas nekde bordel a brzdic nesedi dostatecne rovne a jde to z uhlu na kotouc, takze dobre vycistit.
V destickach problem nebude, tedy pravdepodobne brzdic.
Takze bud to odeslo cele (ted jsem OKCZ shanel oba zadni brzdice, pro zmenu mu nebrzdili.. - ale teoreticky pro Tebe by z toho sel pouzit nejaky dil)
nebo je nakrivo pistek a nevraci se dostatecne zpet (teoreticky by slo pretesnit, pokud nevydrel nebo neohnul nejakou soucast trmenu..)
Posledni varianta, ale malo pravdepodobna, ze se by se pohlo uchyceni trmenu..
Jinak novy zadni trmen - 1ks mam za cca 3,500 Kč (tedy temer stejne jako stoji jety na ebayi)
PříspěvekNapsal: 30. čer 2012 15:16
Bojím se, že se něco připeklo v brzdiči, když jsi ho dával do komaxu. To by vysvětlovalo i to zahřívání zadních brzd důsledkem nevracení se pístku. Budeš je muset rozebrat a mrknout kde je problém :?
PříspěvekNapsal: 01. črc 2012 09:28
no do servisu nestiham ist lebo som v praci :?
a ked skoncim v praci uz je zatvorene
a rucnou to asi nebude odpojil som obe lanka a aj tak to nepomohlo
a drhnu my obe starany
