Právě je 10. čer 2026 12:46
 Předmět příspěvku: Rozdil klima a digi klima u G2
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 11:41
Uvazuju o koupi Mini Clubmana D, rocniky kolem 2008. Z vybavy vim ze chci Xenony, kuzi a automatickou klimatizaci.
Ted jsem narazil na jeden pekny kousek, ktery ale nema digi klimu, jak ta klima bez displeje s teplotou funguje? Je to manualni klimatizace typu zmacku AC - chladi naplno, nebo cca to same jako klima s displejem, jenom se teplota nastavuje pomoci analogoveho budiku (jak to ma treba Mercedes)?
Dalsi z vybavy nad cim vaham je stresni okno - merim 193 cm, takze je pro me vyska stropu a vyhled dost zasadni. Omezuje nejak stresni okno ve vyhledu (tj je kvuli nemu tlustsi strop)?
Posledni vec co spis nechci je navigace - ten budik s tachacem se mi libi, je nejaky duvod, proc bych mel navigaci chtit? U BMW jsem ji stejne nepouzival a navigoval se pomoci iPhonu...
 Předmět příspěvku: Re: Rozdil klima a digi klima
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 11:54
Automatická klimatizace má režim Auto, kdy si podle nastavené teploty miník sám nastaví proudění vzduchu a odkud má proudit, aby se té teploty dosáhlo. Tzn. např. po nastartování rozehřátého auta zchladí a pak udržuje teplotu automaticky. U topení v zimě to samé.
U manuální klimatizace si musíš množství vzduchu regulovat sám. Teplota se v obou případech nastavuje kolečkem.
Já teda automatickou klimatizaci miluju, funguje skvěle v létě v zimě, de fakto vůbec ji nevypínám :bigups:
Střešní okno nijak neomezuje. 193 cm výška je v pohodě, většina lidí si stejně dává sedadlo nízko, aby dobře viděli z okna.
Pokud zabudovanou navigaci nepotřebuješ, tak ji nepotřebuješ. K ničemu jinému než navigování není.
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 12:03
Diky za odpoved, i kdyz me moc nepotesila :). To auto, nad kterym uvazuju je tohle - http://suchen.mobile.de/auto-inserat/mi ... res=EXPORT
Ma to najeto 150 000, potom mam o 2000e drazsiho kandidata se 100 000 (oboji servsika a v zaruce), je to u Mini nejaky rozdil? Treba u BMW bych 50 000 km navic neresil, ale nevim, jak je to u Mini s odolnosti podvozku, ci jinych veci co mezi 100 a 150 000 odchazi?
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 12:27
V tomhle ti moc neporadím, projdi sekci Kupujeme New Mini, tam jsou věci, na co si dát pozor.
Rozdíl mezi 100k a 150k může být značný, ale záleží to auto od auta. Při těchhle kilometrech můžeš klidně už měnit spojku nebo převodovku, ale fakt to záleží auto od auta.
150 tisíc kilometrů se mi na rok 2008 zdá nějak extrémně moc, tomu dávali pěkně zabrat.
Tady je pár obecných tipů: http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?p=25977#p25977
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 20:09
jak píše nick, 50tkm može aj nemusí znamenať veľa, podľa toho nájazdu to asi nebolo po meste ale skôr po autobahn...takže asi v pho
šanca, že niečo odíde skôr u toho co ma o 50tkm viac je ale asi vyššia...vo finále to bolo ale o vodičovi, čo zistíš len dôkladnou prehliadkou...
navi, ponúka pár drobnosti naviac asi podobne ako iDrive u bawa...ale asi žiť sa dá aj s tým aj bez toho...
myslím, že som niekde videl aj TV alebo DVD, ale kto by to už v miníku potreboval, ja v poslednej dobe nepúšťam ani rádio...
strešné okno ubere pár cm, ale ako píše nick, z miníka je špatný výhľad na semafór anyway, takže väčšina jazdí v dolnej polohe sedáku...
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2012 19:04
Tak v patek se snad pridam k vam do klubu! Nakonec si jedu pro tohle:
Poznal by nekdo, jestli je v te servisce vse jak ma byt? Aktualni stav tacho je pry 71 000 (v inzeratu maji 69 a pritom je v servisce zaznam pri 70). Jeste se mi zda, ze pod otackomerem sviti neco jako brzdove oblozeni, ale typ rikal, ze jsou brzdy v poradku, tak nevim...
 Předmět příspěvku: Re: Rozdil klima a digi klima u G2
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2012 19:19
Ta kontrolka je pro zataženou ruční brzdu.
