Právě je 26. říj 2026 03:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Výměna oleje v motoru a v převodovce
PříspěvekNapsal: 23. kvě 2012 16:18
Zdravim chtěla bych od zkušenějších radu. Blíží se mi výměna oleje a rovnou bych nechala vyměnit i olej v převodovce. Mohl by mi někdo doporučit jaký olej mam koupit do motoru a jaký olej do převodovky a kolik se ho do převodovky vejde. Díky za radu
PříspěvekNapsal: 23. kvě 2012 16:53
Jelikoz si zde neuvedla jake mas Mini, tak zatim poradim treba konfigurak od Liqui Moly, kde kdyz zadas sve Minicko, tak Ti vybehnou potrebne oleje: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... eiser.html
Je to MTF-94 od Texaco a da se levne sehnat na ceskem netu. Napln je myslim okolo 2l. Existuji i nahrady, ale kdyz tam origo davaji tohle, proc menit..
Kazdopadne dobra volba, urcite to neni dozivotni napln - ja vypustil takovej cernej humus plus ocistil dost ocelovych pilin z magnetu na vypoustaku :bigups:
PříspěvekNapsal: 23. kvě 2012 16:59
sorry nekoukam jsem, ze tu mas vlakno s Minickem...
Nicmene ve svem Mini mam od Liqui-Moly olej v motoru, prevodovce a servu ;o)
PříspěvekNapsal: 23. kvě 2012 22:11
Worry píše:
sakra toto nechapem jak tam moze byt taky sajrajt...ked som mal este almeru tak priblizne pri 185t km som si povedal, ze vymenim prev. olej a vypustili sme odtial krasny zltucky olej, ktory vyzeral ako novy...a to auto dostavalo nakladacku denno denne...
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2012 08:29
otázkou je, či to nissan alebo niekto pred Tebou preventívne nemenil...prvá výmena je vždy z pohľadu humusu horšia ako tie ďalšie...
a k tomu prvé coopre s midland a jeho špecifické problemiky s presnosťou výroby, tak ani moc neprekvapuje, že je tam humus
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2012 10:36
...Getrag na tom není/nebyl o moc líp. Pokud mi bude převodovka pořád držet budu měnit olej každejch 30t km.
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2012 17:27
Podla servisneho manualu BMW-naplň v prevodovke je doživotna a nie je potrebne ju menit....tolko výrobca :wink:
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2012 17:56
miniKE píše:
Doživotná je podľa výrobcu 150 000km :D
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2012 07:45
miniKE píše:
To jsem take vedel, ale co jsem vypustil za humus, tak tomu neverim.. Kdo muzete, vymente..
PříspěvekNapsal: 11. čer 2012 23:45
do motoru davam Castrol EDGE Sport 0W-40
do prevodovky Millers Oils CRX 75W-90 NT
do serva PENTOSIN CHF 11S
do brzd ATE Super Blue Racing
a hlavne menit casto :lol:
MCS 2005/240hp
 Předmět příspěvku: Výměna oleje v převodovce
PříspěvekNapsal: 12. črc 2012 22:14
Mohl by někdo na foru poradit postup při výměně oleje v převodovce na r.v. 2002 motor 85 KW a kolik oleje se do převodovky nalévá a jak poznám, že ho tam je již dost(jak to změřím při nalévání).
 Předmět příspěvku: Re: Výměna oleje v převodovce
PříspěvekNapsal: 12. črc 2012 22:49
asi 1.7 l. Poznas to tak, ze vic uz tam nedas :wink:
http://www.billswebspace.com/mcs.htm#MC ... ssionFluid
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 12. črc 2012 23:12
Taktiež chystám výmenu oleja v prevodovke mám MINI Cooper 85kW 7/2001.
Zatial som nemenil,no olej som kúpil v BMW a vraveli,že tam ide 4,5l a tak som kúpil
5l balenie a uvidí sa... Tú cenu oleja, radšej nechcite vedieť...
Naposledy upravil stanley dne 15. črc 2012 18:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 12. črc 2012 23:20
4.5 lt. se vejde do motoru to jsem již nechala měnit, ale do převodovky se prej vejde kolem 2 lt., ale nevim kolik přesně a jak je složitá výměna
PříspěvekNapsal: 12. črc 2012 23:28
stanley píše:
1000 Kč za 5 litrů Castrolu LL04 to asi nebylo? 8)
Každopádně, jestli ti řekli 4,5 litru do převodovky, tak to jsou blbci...
PříspěvekNapsal: 13. črc 2012 00:12
Tak asi meli prebytek oleje v BMW :lol:
Ja jsem daval Millers Oils CRX 75W90. Veslo se neco pod 2l. Jinak budes potrebovat pumpu na novy olej.
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 15. črc 2012 18:38
Ide o tento olej a bolo to bezmála 100eur. Stále som sa nedostal k výmene,
no taktiež myslím,že bude stačiť do 2l.
IMGP7881.jpeg [ 27.5 KiB | Zobrazeno 23911 krát ]
PříspěvekNapsal: 15. črc 2012 22:28
Hmm kupujete oleje v BMW? Naco? Ja som za vzduchovy, olejovy filter + olej(castrol 5W40 Magnatec) dal 50€ aj s cestou :)
PříspěvekNapsal: 16. srp 2012 17:51
Nazdárek, můj MINI má najeto 149 000, vše se zdá v pořádku. Chystám se vyměnit olej a nevím zda mám měnit olej i v převodovce...???
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
