Právě je 19. říj 2026 14:39
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 12:14
Mozna blbej dotaz, ale pri letmym procteni sem nenasel, kde je umistena diagnosticka zasuvka.
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 12:18
Blacky píše:
u R50 je to nad pojistkovou skrinkou (pod takvou obdelnikovou krytkou). U 2. gen. nevim, ale mozna to bude stejne.
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 12:19
Já ji mám vlevo od volantu zespodu palubní desky.
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 12:23
Dikes, bezim se tam podivat. :blush:
Tak je tam. Diky. Vyzkousel sem tu diagnostiku u480 a funguje. Teeda nezobrazuje VIN, resp ukazuje sipku a prazdny pole, ale jiinak vse jede. Hlasi, zadny problem, tak super :o)
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 14:29
Blacky píše:
To chces rict ze ti uz dosla? Za jeden den?
PS: mne to VIN ukazalo...
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 14:56
Ano přisla dnes. Super. :bigups: Mnoo bud to ma R56 jinak, nebo stim jeste neumim. Sem v praci, tak sem to jen rychle zkusil. V sobotu to ev. zkouknem na Peruci. :biggrin:
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 15:59
Taky mi dnes dorazila..
Vynikajici prace.. dekuji.
Zatim jsem zkousel jen na SuperBu a bezi..
Sup je bez zavad, odpo se kouknu na Mini :bigups:
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 17:49
Přihodím otázku do pléna... Dneska jsem si hrál s diagnostickým menu na displeji rychloměru. A jak asi víte, jedna z položek, konkrétně 14.0-14.4 zobrazuje chybové kódy.
:arrow: Jenže ne v Pxxxxx formátu ale ve formátu šestimístné cifry. V mém případě byl třeba jeden z kódů 632800...
Prohledal jsem web a nikde nikdo netuší co tyhle ty chybové kódy znamenají. Už jste po tom pátrali? Možná OKCZ ví... :-) :?:
Nicméně jinak je to diagnostické menu pěkná hračka :lol: .
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 19:17
JanM: tyto chybové kódy jsem taky moc nepobral. Dle mě to je v HEX formátu. Nijak bych se tím nevzrušoval :) Případně jaký další chyby ti to napsalo ?
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 19:22
Je to zvláštní, kdyby to házelo "P" kódy mohlo by to být vážně užitečný. Jediný co se obecně ví, je že samé nuly jsou "žádná chyba". :D
Jinak to hodilo tohle:
14.0 - 632800
14.1 - 642800
14.2 - 652800
14.3 - 112100
14.4 - 000000
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 09:54
Pre Android je zaujímavá aplikácia Torqu Pro. Podľa priloženej recenzie by to malo zvládnuť okrem iného aj chybové kódy.
Stačí dokúpiť adaptér (ideálne s BT) a je vystarané :)
http://smartmania.cz/clanky/torque-pro- ... cenze-2629
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 10:24
Tak ten chybovy kod dohledas podle prilozeneho manualu, tam jsou vsechny vypsane... nebo ne?
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 11:12
dalid2 píše:
pouzivam uz skoro rok a zatim maximalni spokojenost .... nejen na chybove kody, ale dokaze zobrazovat plno zajimavych (i mene zajimavych) jizdnich informaci a statistik vcetne nasledneho zobrazeni trasy na mape spolu s veskerymi statistikami v tom danem miste trasy
PříspěvekNapsal: 12. čer 2012 20:00
Pomaly sa obzeram po nejakom Minikovi. V niektorych inzeratoch na foto pristrojovky vsak vidno svietiacu kontrolku EML.
Dat rovno ruky prec od takehoto inzeratu?? Co poradite? :?:
Podla tohto vlakna to vypada vacsinou na problem s klapkou...
PříspěvekNapsal: 12. čer 2012 20:16
EML sviti, kdyz je klicek v poloze pro nastartovani. Po nastartovani EML zhasne kdyz je vse OK. Takze to jsou predcasne obavy.
PříspěvekNapsal: 13. čer 2012 12:09
Dakujem Peppino, toto som potreboval vediet... :banana:
PříspěvekNapsal: 02. bře 2014 21:52
Hosi potreboval by som radu...dnes po nastartovani mi zostala stale svietit kotrolka motara, diagostika. Auto vsak nemalo ziaden problem, vsetko slapalo ako za normalu.
Teda som Skusil vypnut , pockat a opat nastartovat ...vysledok ... A nic.
Takze som zacal pozerat cokolvek v motorovom priestore a co nevodim... Komplet odpojeny konektor vid fotǒ.
Neviete co to presne je? Je to prepojene so vstrekovanim, cievkou a svieckami.
No viac menej som to opat zapojil , ale stav sa nezmenil.... Kotrolka stale svietila,.
Tak som to skusil este raz cele poriadne cele prejst az od cievky a po ten konektror vsetky kable a spoje som odpojil zapojil a pohybal. Vysledok kotrolka uz dnes nesvietila pri jazde.
Takze ma velmi zaujma co to mohlo tak asi byt...?! Resp. Zaujmave, ze autu nevadilo vonec ze tam bol odpojeny tento konektor.
Diky vopred za kazdu radu! :roll:
image.jpg [ 196.64 KiB | Zobrazeno 19837 krát ]
image.jpg [ 170.14 KiB | Zobrazeno 19837 krát ]
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 02. bře 2014 22:17
To je senzor od vačky...
PříspěvekNapsal: 02. bře 2014 22:29
OKCZ píše:
Okcz mam ti naliat slovenskej slivovice, aby si sa trocha viac rozrozpraaaval ?! :biggrin:
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 02. bře 2014 22:45
Aha az teraz som pochopil ten moj opis co je s cim spojene citujem ..."Je to prepojene so vstrekovanim, cievkou a svieckami" ...
Takze...
Senzor na kľuke sa využíva na meranie otáčok motoru a na zistenie hornej úvrate válcov. V hornej úvrati sú ale vždy dva válce. Jeden by mal zapáliť a druhý začne sanie a potrebuje vstrek paliva.
Aby bolo možné identifikovať ktorý z válcov má zapáliť zisťuje sa to pomocou hall senzoru na vačke. Hallov senzor sníma kulisu na vačke a impulzy majú rozdielnu šírku. Podľa toho RJ zistí ktorý válec má dať iskru a do ktorého dať vstrek.
Mini Cooper (2004)
