Právě je 20. zář 2026 20:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: speedygon79 - COOPER S
PříspěvekNapsal: 03. bře 2012 10:00
tak v hodne blízkej dobe budem mať pre niekoho kto chce upgrade coopra k dispozícii Tlmiče, Sanie, Turbo, DownPipe a výfuk MCS k dispozícii...
upgrade za Bilstein, Altu a JCW diely sa blíži...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 08:16
down pipe na ceste...
čas úprav sa blíži...
ešte chýba seriózny CAI, ale možno to tam dám v prvej fáze bez neho...
nech vidím, či to ozaj pocitove niečo pridá neskor...
včera som bol s manikom v Mníchove, čo ma na svojom JCW Akrap výfuk a downpipe - po polroku užívania zvažuje návrat na JCW diely, síce je Akrap ľahší, nemá podľa neho tak pekný zvuk...
a pri výkone nad 250k odporúča Drexler samosvor...
je to potom o dosť lepší prenos výkonu na cestu
Poznámka: Alta v červenej
alta.jpg [ 49.61 KiB | Zobrazeno 14803 krát ]
Poznámka: JCW Spec Výfuk
IMG-20120303-00615.jpg [ 63.02 KiB | Zobrazeno 14803 krát ]
Poznámka: 11-65-7-583-149 (JCW Spec Turbo)
IMG-20120302-00611.jpg [ 60.85 KiB | Zobrazeno 14803 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:40
Bilstein B16 PSS10 in...
tlmič na skúšku min tvrdosť
pružiny na stred
auto kleslo o dosť - hlavne predok...ledva sa zmestia 2prsty medzi kolo a blatník...
možno tie pružiny v predu ešte prehodnotím...je to zjavná low ride...dám fotky za svetla zajtra....
pocit pri jazde...auto je ešte oproti MCS podvozku o dosť tvrdšie...aj na najkomfortnejšie...ale za mňa spokojnosť to som chcel...iba na retardéroch budem za slimáka...
ale o to viac drží na ceste ako prikuté a prenesie viac výkonu, vidím to hlavne na kruháčoch, kde to predtým šmýkalo pri pravá-ľavá-pravá a odľahčenom kole...
zatiaľ thumbs up, čaká ma ešte geometria aby som nemal hádzanie nad 120kmh....
IMG-20120307-00622.jpg [ 87.94 KiB | Zobrazeno 14756 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:51
čekal jsem na tvou recenzi s bilsteinem protože všichni hazejí osvědčené KW ...ale bilstein jak je vidět taky umí :bigups:
jak maji pořešené štelování tuhosti vzadu dostaneš se k němu při sundaném kole ??
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 23:05
jak vidíš na tom foto, tak štelovanie je v dolnej časti tlmiča, a ja som si to dnes skúsil ešte na stojane, tam to šlo v pohode, tak myslím, že ani nemusíš sundávať kola, stačí si zaliezť pod auto a máš setup na tlmiči aký chceš...
u pružiny asi budeš musieť odľahčiť aby to šlo pritvrdiť....
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 19:57
na ceste ALTA FMIC, hard pipe, hot side boost tube....
upgrade Mini challenge výfuk asi najskor iba na okruh...
alebo aspoň na dyno... :twisted:
Poznámka: na okruh?
mini challenge muffler.jpg [ 154.14 KiB | Zobrazeno 13833 krát ]
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 20:19
Hot side boost tube od Alty není moc kvalitní, prodře se. Měls vzít od Forge... je líp vyřešená tvarově.
http://www.northamericanmotoring.com/forums/drivetrain-cooper-s/176305-problems-with-alta-boost-tubes-check-yours.html
Naposledy upravil Nick dne 11. bře 2012 21:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 21:36
Nick píše:
Hot side boost tube od Alty není moc kvalitní, prodře se. Měls vzít od Forge... je líp vyřešená tvarově. Ta od Alty dře o nádobku chladící kapaliny.
to je rok 2008-10 design = a jak tam píšu...poor RnD design by ALTA...
medzitym to podľa toho čo vidím ALTA prekopala, snáď videli tie isté komentáre čo my...
a ak nie, tak to stále ide riešiť...a prípadne vyhodiť z auta...
IMG-20120304-00620.jpg [ 74.93 KiB | Zobrazeno 14662 krát ]
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 21:54
Tak máš pravdu, opravdu ji předělali. Snad k dobrému. Dej vědět, jestli se něčeho dotýká atp. snad se poučili :)
http://www.northamericanmotoring.com/forums/drivetrain-products/163059-alta-r56-boost-tubes-2.html
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 22:22
bude jedna ALTA CAI čierna, podobne ako mám hore červenú na mojom aute, na predaj, ak bude mať niekto záujem pošlem foto ku koncu týždňa na SZ...
PříspěvekNapsal: 16. bře 2012 21:20
pre info - po konzultácii s Evolve na základe HW zmien v pláne - 2mapy podľa výfuku od turba
cena 650Libier
You can order online from here.
When you send your original file to us you just specify your modifcations.
Would expect 265-275 BHP and 300 lb.ft torque with those modifications and our tuning.
evolve automotive
www.evolveautomotive.com
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 13:15
pár obrázkov z tohto týždňa...
Poznámka: jcw compressor
jcw compressor.jpg [ 132.64 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
bilstein b16.jpg [ 122.16 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00650.jpg [ 35.69 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00648.jpg [ 162.61 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00647.jpg [ 151.21 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00646.jpg [ 182.18 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00645.jpg [ 131.47 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00644.jpg [ 169.3 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00643.jpg [ 107.25 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00641.jpg [ 111.17 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
IMG-20120317-00640.jpg [ 162.02 KiB | Zobrazeno 14546 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 13:27
Krasavec :biggrin: Gratulace k novém turbu!
Ani jsem si předtím nevšiml, že máš JCW aerokit a panoramatickou střechu :bigups:
Díky tobě vím, jak vypadá laser blue s bílými pruhy (a můžu zůstat u svého).
Naposledy upravil Nick dne 18. bře 2012 14:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 14:19
Fakt paráda :bigups:
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 15:41
turbo pojde do auta až keď dojde FMIC a Evolve...
takže snáď to stihnem do Most-u, aj keď to bude asi dosť na knap...
a predtým pojdem ešte pre istotu na technickú... :biggrin:
no vidíš a mne sa zase tie pásy páčia...
strešné okno super tak do 120kmh...
Poznámka: jak ste tu riešili tie rozne JCW nálepky
IMG-20120318-00651.jpg [ 73.57 KiB | Zobrazeno 14522 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 18:18
Velice pěkně si s tím hraješ :D kdy budou bodové pásy u řídiče ? :D
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 19:42
a už vidím to štelovaní ..díky :wink:
nepřemyslel jsi o příčných stělovacích ramenech s unibaly...pravda je to napřímo bez gumy a zase ta odezva od zadnich kol při boční gripu je super. a to nemluvim stělovaní geometrie. Mužu doporučit
ten predni spojler už je pěkně dole :bigups:
..měli bychom udělat nějaký LBC pokec začíná být pěkně :idea:
PříspěvekNapsal: 18. bře 2012 20:18
pampeago píše:
ad Spoiler bol pred geometriou ešte o 3cm nižšie ako je teraz...a to už bola ozaj slušná low ride...
miestami v miernom offroade už aj dosť nebezpečná...
ad LBC pokec, stačí pár dni pred termínom hodit na sklo aby som doladil program...
ad unibala = ešte som neriešil, ale keď skúsim čo to v reále robí prečo nie..
PříspěvekNapsal: 23. bře 2012 21:13
speedygon79 píše:
IMG-20120323-00666.jpg [ 71.8 KiB | Zobrazeno 14462 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. bře 2012 21:15
len pre info, head2head jcw vs. mini challenge vyfuk...
pekný je rozdiel hlavne v priemere trubky a tlmiči samotnom...
Poznámka: jcw vs challenge vyfuk
IMG-20120323-00667.jpg [ 50.01 KiB | Zobrazeno 14461 krát ]
