Právě je 25. srp 2026 07:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Přední Maska /Grill / vymena
PříspěvekNapsal: 02. bře 2012 16:18
Bože, to je materiál... :x
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 20:12
no a ja práve riešim, či meniť jcw gril co mám doma za ten čo som mal priamo na MCS...
Tibi, už si asi objednal? ak nie, napiš SZ, možem Ti poslať foto, či sa Ti hodí rastr...
mne sa páčia obe ale asi nechám svoju MCS
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 19:02
Zdravim tak dnes mi přišla z inveltu ta předni mřížka.. a potrebuju poradit od nekoho kdo to taky měnil za oroginálni. Sundal jsem originál z neho sundal spodní clonu a práve s tou spodní clonou mam problém nejde napasovat na tu novou mřížku z Ska. Ja Mam mini cooper D. Nevite je clona z mini coopru stejna jaka ta na Sku ? Nebo jde to nějak napasovat ?
Obraz040.jpg [ 79.35 KiB | Zobrazeno 17445 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 19:28
Nebo takhle objednal jsem mřížku pro přívod vzduchu horní na obrázku 07. Ze sveho auta jsem sundal tu predni masku a z ni sundal tu spodni clonu přívodu vzduchu. Objednaná mřížka z Ska na auta sedí parádne ale ta spodní clona z meho auta na tu mřížku nejde nasadit. Musim objednat spodní clonu z Ska aby to pasovalo ? Sko ma jinou tu clonu než klasický cooper? Nebo jde to nejak napasovat ? Děkuji.
Obraz041.jpg [ 91.36 KiB | Zobrazeno 17440 krát ]
42.jpg [ 99.15 KiB | Zobrazeno 17440 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 19:52
Tak ona je to mřížka z JCW nárazníku a jak už jsem psal dříve:
Citace:
"Some modifications to the lower chrome grille surround may be necessary to fit this to a MINI without the JCW front bumper."
Takže je potřeba to asi trochu upravit, aby to sedlo. Jak, to nevím, nikdy jsem to neviděl vedle sebe.
Už vůbec si nejsem jistý, jestli ta "clona" z JCW nárazníku bude pasovat na ten tvůj.
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 20:06
objednal bych tu clunu z Ska ale prave se bojim aby vubec ta tam sedela... ale je mi divný ze tam mřížka sedí uplne nadherne a ta clona proste takhle zlobí no... nevim co s tim :/
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 20:12
zkus nám více popsat co vadí překáží, otvory sedí ?? atd..z te tve fotky to vypada jako kdyby to nebylo docvakle ... težko se něco radí.
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 21:33
Nevím jak presne to popsat otvor sedi jen prostredni krajní podle mne nepasuji je to cele jako kdyby moc velké a mezi mřížkou a clonou je mezera.. vubec ta clona nezajede do te mrižky když to jen nasadim skoro to nedrží pořádně to zacvaknout nejde a je to cele předsunuté a spadlé dolů viz foto.
Obraz046.jpg [ 82.09 KiB | Zobrazeno 17406 krát ]
Obraz043.jpg [ 97.52 KiB | Zobrazeno 17406 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:07
Možná bude problém s tou clonou, že jsi ji měl objednat taky, možná má jiné uchycení k mřížce...
Když porovnáš spodní strany obou mřížek, jsou stejné, nebo se nějak liší? Rozměrem, umístěním nějakých příchytných prvků? Mrkni na to...
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:09
Jako MARTAS
..vsude zminuji ze JCW mrizka ma sirsi roztec otvoru pro zacvaknuti ..zkus pomerit otvory a listu zda by neco z toho neslo upravit a tim padem zasunout....zacvaknout
porovnal bych i mrizky samotne myslim vyska plastu: Nemas nejakeho kamosa nebo opravare sikulu ?? vic hlav vic ale zde plati zlate dvakrat mer a promyslej a pak teprve rez :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:21
Ještě doplnění, myslím že bude jednodušší doobjednat ty černé clony z JCW kitu a ty Tvoje originální prodat včetně mřížky jako komplet... Nebo si je nechat pro případ třeba nehody, jakmile jednou upravíš clonu, už ji třeba nenapasuješ zpátky k té původní...
Každopádně buď úprava jak píše Pampeago, nebo objednávka těch černých JCW...
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:22
Myslím, že asi budu muset tu clonu doobědnat taky jen se bojim aby nebyla stejná jaka ta kterou už mám.. když to porovnávam tak to vypadá stejne ale originál se liší par drobnostma u nové mřížky krajní otvory zajedou do drážek které auto má a u stare mrizky tam vubec nezajedou ale jsou klapky více nahore takže zajedou az nad plast. Uchycení mřížky na auto je sejne stejne dory všechno. U nové mřížky nejde proste prichytit ta slona nové ma krajní díry cca o 2mm na každe straně šírší a klapky tam proste nenacpu. ANI uchycení po celekm spodku neni nejak vyresene asi budu muset objednat tu spodni clonu no sakra :/ Ta z Ska by tam snad mela sedet doufám. Nevíte když objednám z toho inveltu je to matná černá nebo taky stříbrná píšou u toho cooper S. jinak zatim budu jezdit bez spodní clony viz foto. Ta clona sice buší do očí hned na prvni pohled ze tam není ale este to zkusim nejak vymyslet abych nemusel kupovat novou.
Obraz050.jpg [ 83.22 KiB | Zobrazeno 17384 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:25
Martas: Prave ten nevim tu mrížka co jsem objednal neni JCW ale z Ska ne ? Myslis ze bych mel objednat 8,9 viz foto ? Ale to bude asi stříbrné z Eska žejo ?
42.jpg [ 99.15 KiB | Zobrazeno 17382 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:34
Pak je ještě otázka kompatibility s obyč nárazníkem, jestli to prostě není dělaný na celý JCW nárazník... To tu myslím někde výše psal Nick...
Možná to jen spodní clona nevyřeší...
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:41
Tibi píše:
Objednals mřížku, která je z JCW aero kitu, který je jako celek určen na Cooper S nebo D...
Já mám na autě celý tenhle kit, clony jsou černé, lesklé... V mém profilu jsou fotky...
Když objednáš clony (8, 9), budou černé, ale nevím jestli bude spodní pasovat do Tvého standardního nárazníku...
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 22:43
Diky za rady zkusim to nejak vyresit :)
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 23:22
Ale byslim ze kdyz objednam original jcw clonu tak to pasovat bude protoze ted to nesedne ani kdyz to neni na aute .
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 00:22
Tibi píše:
No teoreticky by mohlo, koukám na realoem.com a ty vršky nárazníků vypadají stejně z nákresů...
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 11:10
Martas78 píše:
To jsou jen orientační obrázky, vůbec se podle nich nedá řídit.
Pokud chceš chromovou z Ska, tak je to trojka (kód 51112751625) na obrázku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=51_6220&hg=51&fg=15&lang=cs
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 12:38
Otázka je, jestli bude pasovat do clony z eSka mřížka z JCW aero kitu...
