Právě je 23. říj 2026 15:26
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: m7 cooper perfo
PříspěvekNapsal: 28. úno 2012 20:29
Nick píše:
Mám doma, nainstaluju o víkendu, až to prasátko trochu umeju :lol: Btw super rychlé dodání, včera jsem ve Stratosu objednal :bigups:
Super, hoď sem potom foto pls... Když tak si ji objednám taky :wink:
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 28. úno 2012 20:56
pampeago píše:
2 Speedygon79 : Cele toto tema se jiz davno zobecnilo na problematiku sani obecne zaslouzilo by si prejmenovani
Souhlas, něco ve stylu : "Cold Air Intake, Performance", nebo nějak česky? :roll:
PříspěvekNapsal: 29. úno 2012 20:57
Nick píše:
Nick píše:
Když už jsme se tu bavili o té mřížce a abych nezakládal nové fórum... o tomhle jste věděli?
part number 51482183986
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=51_6047&hg=51&fg=95&hl=3&lang=cs
Spolehlivě zabrání známému problému "bonnet scoop warping". Řekl bych, že i vypadá líp než to plyšové cosi :-D
422 Kč ve Stratosu HK.
Objednáno dnes v Inveltu za stejnou cenu :wink:
V pátek nebo v pondělí k dodání ...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 18:35
tak ALTA je tam...sledoval som tento návod a až na ruky od saxany mi nič nechýbalo...ale cca. po polhodke boja bola tam...
potom som po vzore aviatera otvoril mriežku...nechal tam ten plyšový bazmeg, nezdalo sa mi, že by niečomu bránil...
po mestko-dialničnej skúške som zaparkoval doma, otvoril kapotu a skoro na nej zvnútra neudržal ruku...
každopádne pocitovo-zvukove je Alta zaujívamý efekt(BoV je počut viac ako MCS plastový kryt to utlmil o dosť) spolu s práskaním do výfuku na vytočenú dvojku a otvoraný šíber...
to bolo faaaaakt pekné...až budem musieť niekoho posadiť za volant a nechať si to vypočuť zvonku...
Auto asi pocitove tiahne lepšie ale ten vzduchový filter čo tam bol nebol najnovší, takže nieviem aký by bol rozdiel medzi Altou a novým filtrom...
Poznámka: alta v MCS
IMG-20120304-00620.jpg [ 74.93 KiB | Zobrazeno 21538 krát ]
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 19:02
Nice :biggrin: Taky už se nemůžu dočkat, až to za pár měsíců vyměním. Výkonnostní rozdíl nechám změřit na zkušebně, tak uvidíme :-)
Každopádně o zvuku je to mnohem víc ;-)
Martas78 píše:
Doufám, že to bude pasovat i do té MiniFini mřížky, ale tak není problém tomu trošku pomoct :-)
stit.jpg [ 120.97 KiB | Zobrazeno 21536 krát ]
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 19:10
no ked vsetko dobre pojde Nick toho bude mat viac ze Nicku??? :mrgreen:
:banana:
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 19:16
Pumik9 píše:
CAI + inlet hard-pipe, to je fakt, nebudu to měřit jen s CAI :D
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 19:30
Nick píše:
Martas78 píše:
Nick píše:
moja kapota bola najhorucejšia ešte predtým kovovým dielom co tam teraz máš, a odtial to je rovno na druhej strane tam kde začína scoop...tomu pomože asi len mriežka a nezastavovať auto po brutálnom výkone okamžite...ja to mám z dialnice domov take 2kilaky a pumpa chladila Turbo este asi 8min...
hodne teplý bol aj kompresor, takže som zvedavý ako to bude v lete...
prinajhoršom budem davať niečo čo som videl o m7...nateraz neriešim...
carbon by snaď mohol vydržať viac...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 19:37
Ten štít není pro chladnější kapotu, ale by se neohřívala tolik hood scoop (a nekroutila) - ta chromová na to trpí asi nejvíc, proto ho prodávají k ní.
Co pomůže chlazení turba jednačně, je větší FMIC. Co jsem četl, tak to pomáhá značně.
Ale tak teplota problém není, po rychlé jízdě prostě jet pár minut normální rychlostí a 1-2 minuty po zastavení nechat běžet motor. To v pohodě stačí.
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 20:03
Nick píše:
njn, len scoop sa toči od teploty kt. je od turba, kt. to predá kapote a tá to predá scoopu...a ten nevie čo s tým tak to pustí do gatí... :bigups:
skús sa na to pozriet ešte raz, kde sála turbo a kde máš kvázi inzulátor...mne sa zdá, že to je trošku mimo, čo ale neznamená, že to nestačí...
FMIC pomože tak vzduchu čo vstupuje do spaľ.priestoru, čož je super pre motor a spaľovanie, že tam dostaneš výššiu hustotu vduchu=viac O2=možeš dať viac paliva=výšší výkon...
Turbu si trúfnem povedať toto moc nepomože...to je predním...a kompresor to schytáva od turbíny...
preto aj beží ta pumpa aj po vypnutí motora, čo ju teraz menia...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 20:32
Nick píše:
Martas78 píše:
Nick píše:
Úplně stejně jsem ho tam včera dal taky, nebudu sem dávat foto, je to úplně stejný, jen na červené haubně :wink:
Speedygon : Alta fakt pěkná, jak píše Nick, už si na ni taky brousím zuby včetně inlet hard-pipe :wink:
Naposledy upravil Martas78 dne 04. bře 2012 20:38, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 20:36
speedygon79 píše:
Nejspíš to opravdu funguje :-) Včera jsem po příjezdu zapomněl šáhnout na scoop, jakou má teplotu. Příště na to zkusím pamatovat.
http://www.waymotorworks.com/mini-cooper-s-hood-heatshield-r55-r56-r57.html
Citace:
Works as it should. Installed last night on my 2011 MCS, and drove the car this morning. My hood scoop was cool to touch. I'd say luke warm.
A vždycky můžeš použít štít nad turbo:
http://www.waymotorworks.com/m7-aerogel-turbo-heatshield.html
https://www.mini-delta.com/b/products/detail5517.html
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 21:09
Martas78 píše:
no povodne som myslel, že ten 0,01" bez zmeny dia u T/C za to nestojí, a ešte keď tie ich dyno grafy hovoria, že pri 2,5-3,5k je pre tento setup horšie...a spičku nepotrebujem hnať, mne šlo hlavne o to mať slušný transient....
potom ale prišlo rozhodnutie to prekopať včetne T/C a teda tam asi dám Alta HP pre JCW...
ešte im napíšem ako sa lišia tie dve MCS vs. JCW, keď už tam majú tu možnosť si vybrať...
a asi dám o5 červenú...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 21:24
Ten menší pokles si myslím, že je spíš odchylka měření, protože nevidím moc důvod, proč by tam měl být. Sání to bohatě vykompenzuje.
Já pořád nechápu, proč nikdo na netu nezveřejní opravdové grafy z válcové zkušebny, těch pár korun zas není tolik a jistota je lepší než placebo...
Rozdíl mezi hard-pipe pro MCS a JCW je v rozměrech zakončení. Třeba JCW hard-pipe nejde na MCS, spousta lidí měla problémy se špatným těsněním.
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 22:04
Nick píše:
hmm...keď to je tak, :shock:
tak celý prínos je v +/- rovnakej chybe-odchylke merania a teda je ten pipe na základe toho skoro k "ničomu"...
no stále sa bavíme o CI a + učinnosti turbíny a kompresoru je v roznej oblasti krivky rozna a teda je to neco za neco = by si musel meniť podstatne viac ako jednu trubku aby to motor vedel vždy všetko využiť... :biggrin:
viď viac tuná
http://blog.perrinperformance.com/alta- ... o-upgrade/
http://www.minicooperspeed.com/mini-coo ... rger-info/
a to že to v BMW s Borgom naladili celkom dobre, to sa musí uznať...
kým Turbina ostala skoro rovnaká ladili práve Kompresorové kolo na vačsí dia a preto tam je ten rozdiel v tlaku a objeme a teda palive-výkone...
a pri CI ten objem vzduchu pre vyšší výkon ničím nenahradíš...
PS: a zaujímavo riešený hard pipe...
http://www.etuners.gr/en/index.php?s=13&t=219
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 22:18
aj keď to už trošku miešam témy a tá druhá časť by mala ísť radšej do Turieb... :roll:
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 22:29
speedygon79 píše:
Ten rozdíl v nižších otáčkách krouťáku (2800-3200) je malý, navíc v kombinaci čip + sání se to může chovat taky jinak.
Výkonnostní přínos tam je v druhé půlce otáček jasný, v první půlce menší rozdíl nehraje vůbec roli, navíc v nižších otáčkách navýšíš krouťák CAI, hot side boost tube, výfukem, čipem atp.
K těm upgradům turbíny, to je liga pro pár hardcore tunerů. I tak mě těch 220 koní zarazí do sedačky :biggrin:
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 22:38
Nick píše:
prípadne stálych zakazníkov nejakého servisu...neco za neco...
ešte uvidím ako bude komunikovať JCW T/C s MCS ECU...keď vidím čo si riešil pri rádiu...
njn doba je iná, už nestačí šrubovák a sem tam kladivo...
každopádne po sčítaní všetkého čo do toho dám ten JCW package nie je vobec predražená vec...akurát mám možnosť voľby, ale stojí to čas a sem tam nejaké to riziko, že to nepojde a samozrejme niektoré veci by som riešil aj pri JCW, ale polka a možno aj viac toho package bude o chvílku na aute...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 23:16
speedygon79 píše:
Počkej, myslíš doufám JCW factory? JCW Stage 1 package neobsahuje turbo. Z výkonnového hlediska obsahuje jen modifikaci ECU a JCW airbox => 192 koní (pouhých 10% navíc) za 75-90 tisíc Kč...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2012 23:18
Nick píše:
speedygon79 píše:
JCW factory som myslel...
