Právě je 24. říj 2026 21:47
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Dodelani vyhrevu sedacek
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 09:33
koupim ze stredove konzole ovladaci prvek zrcatek a vyhrevu sedacek na 1.gen.
Nevite nekdo kde za zajimave penize?
Diky
vyhrev.jpg [ 32.74 KiB | Zobrazeno 24245 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 22:46
Tak nakonec koupeno na Allegro.pl. Sehnal jsem cloveka co je schopnej a ochotnej se s tema "lidma" v Polsku dohodnout.
Pokud bude nekdo neco z Polska potrebovat, dejte vedet, predam kontakt. Je to sice za drobny poplatek pro toho clovika, ale stale se to vyplati.
Jinak vsem, kteri se mi snazili pomoci mockrat dekuji! Jste tu opravdu fajn lidi... :biggrin:
 Předmět příspěvku: Re: Dodelani vyhrevu sedacek
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 23:40
presunu to a promazano.. zajimave tema
vim minimalne o 2. lidech kteri se zabyvaji touto dodelavkou a bude bezva kdyz se podeli o zkusenosti :mrgreen: a dalsi se mozna radi pridaji :wink:
prihodim NAVOD ZASTAVBY RETROFITU MINI
PříspěvekNapsal: 25. úno 2012 15:28
vyhřívání řadicí páky asi dodělat nejde co :?
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 14:12
Tak panel s tlacitky dorazil.
Nepotkal nekdo nekde popis pinu konektoru tlacitek a popis pinu konektoru sedacek?
Nevim zda to dokazame zapojit podle navodu na retrofit, kdyz nemame kabel, ktery je v tom navodu...
Diky
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 16:34
A co přesně potřebuješ vědět? Podle toho manuálu co poskytl Pampe by to mělo jít vyrobit snadně. Popis toho kabelu tam je zobrazen detailně...
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 16:56
Popis toho kabelu tam je, ale je dobrej tak maximalne kdyz ho mas. Kdyz ho nemam a budu chtit vyrabet tak bych potreboval primo schema toho svazku. A to nemam...
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 17:09
Proč sis nekoupil přímo ten retrofit? Cca 4,5 tisíce.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RE31&mospid=48020&btnr=52_2925&hg=52&fg=95&hl=2
Edit: Úlet to trochu je, ale bez práce.
Naposledy upravil Nick dne 12. bře 2012 17:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 17:16
No to je mega úlet za to dávat tyto peníze. Kabel si vyrobíš za pár kaček a tlačítka se seženou na ebay nebo vrakáči.
Až budu mít čas zkusím se podívat do wiring diagramu a něco z toho vytáhnout. Pak bych to sem postnul ;)
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 17:45
Cim drive budes mit cas se podivat, tim vice Ti budu vdecny :P
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 22:46
Trošku se tady do toho zapojím. Studaval jsem to PDF a nikde jsem neviděl postup jak rozvést výhřev pod čalouněním v sedadle. Postup prakticky končí přípojeném kabelu konektorem zespodu sedačky.
Jsem tak hloupý nebo opravdu není potřeba sundavat čalounění sedadel a rozvádět pod ním výhřev, který tam už je :shock: ?
Ještě doplním:
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ost3429493
...mohlo by se někomu s 2nd gen. hodit.
To rozmontovávání sedaček vypadá dost děsivě... :lol:
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 23:06
Menim sedacky za vyhrivane. Asi se u tohoto retrofitu pocita s vymenou sedadel.
PříspěvekNapsal: 12. bře 2012 23:57
Já jsem si právě říkal. To by byla pohádka kdyby jen stačila dodělat kabeláž :roll: . Výhřev mi hodně chybí. Sice letošní zimu bych ho snad ani nezapnul, ale je to hodně příjemná záležitost...
PříspěvekNapsal: 13. bře 2012 07:33
Citace:
rozdelani sedaček u G1 chce trošku cviku ale dá se bez broblemu. Delal jsem to už podruhé a i s kávou za 20min :mrgreen:
U G2 se to asi rozkřiklo tak přivrdili aby to nebylo tak easy :wink:
PříspěvekNapsal: 13. bře 2012 12:12
Loni jsem toto take studoval - co jsem cetl, tak do urcitych modelu 1. gen obcas davali sedacky s vyhrevem, pouze nezapojili prislusny konektor, staci potom koupit tento retrofit a zapojit. Bohuzel to neni muj pripad, sedacka konektor pro vyhrev nema. Rozebrat sedacku a vyhrev do ni doinstalovat zni moc zajimave, pokud by to nekdo umel a nabizel, premyslel bych o tom :)
PříspěvekNapsal: 13. bře 2012 12:56
cawes
ja mam slubene vyhrievane sedacky :bigups: su pouzivane ale nevadi
a mam slubenu aj kabelaz k tomu takze ked pridem domov tak to budem menit
len som zvedavy ci sa mi to poradi pozapajat :mrgreen:
mam nejaku lit. a obr. z instalacie od chalanov tu z fora dakujem :wink:
najviac coho sa asi bojim je to zapojenie podla obr. na jednu sedacku by mal ist jeden kabel ako som dobre pochopil
ale moc dobre tema sledujem to kazda rada je dobra :banana:
PříspěvekNapsal: 13. bře 2012 21:47
Peppino: Mrkni na to... Já to projel jen v rychlosti, ale něco by se z toho dalo vyčíst.
Download
Naposledy upravil OKCZ dne 14. bře 2012 16:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 13. bře 2012 22:05
OKCZ: Na prvni pohled vidim ze nic co by mi pomohlo nevidim :?
PříspěvekNapsal: 13. bře 2012 22:14
Zítra se pokusím toho zajistit víc, ale podle toho, co jsem ti uploadnul se dá aspoň rozpoznat kudy vedou kabely od ovládání do sedaček a ještě uzemnění (3-pinový a 5-pinový konektory) ;)
PříspěvekNapsal: 13. bře 2012 22:40
Jo to jo... ale stale potrebuju vedet jak zapojit ty tri a peti pin konektory... pak uz bude vyhrano...
