Právě je 23. říj 2026 15:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: m7 cooper perfo
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 21:40
popravde vsechny jsou predrazene .... a na to prisla vetsina uzivatelu viz to NA. foru
nic objevneho ani jeden způsob neprinasi takze KN na primo je nejlesi pomer cena vykon ale pokud otevres origo Intake krabici tak bych urcite otevrel sani na kapote jinak to bude dle meho spis horsi nez origo. Tepla je od motoru a hlavne turba je dost a dost . Sance ze utopis motor v desti je myslim docela mala. Civky i svicky jsou dostatecne izolovane a na teplem motoru se vetsina vody stihne odparit. Bude se jen vic spinit. :?
Dokazu si predstavit ze neco ala DDM na kapote by slo udelat doma nebo nekde v CR z karbonu :idea: a pak by ten look byl o poznani lepsi :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 21:45
pampeago píše:
popravde vsechny jsou predrazene .... a na to prisla vetsina uzivatelu viz to NA. forum
nic objevneho ani jeden způsob neprinasi takze KN na primo je nejlesi pomer cena vykon ale pokud otevres origo Intake krabici tak bych urcite otevrel sani na kapote jinak to bude dle meho spis horsi nez origo. Tepla je od motoru a hlavne tubra je dos a dost . Sance ze utopis motor v desti je myslim docela mala. Civky i svicky jsou dostatecne izolovane a na teplem motoru se vetsina vody stihne odpovarit. Bude se jen vic spinit. :?
presne tak pampi, to je po dnešnom študovaní moj cieľ...
skúsim naladiť ešte pred steinbauerom nech to chlapci potom naladia na to čo budem jazdiť...
PříspěvekNapsal: 07. úno 2012 23:56
Zaujala mě tahle mřížka:
http://www.minifini.com/ShopDetail.aspx?id=64
To mi řeší problém s odstraněním té standardní, že tam bude nevzhledná díra :-)
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 11:11
Nick píše:
Jo to vypadá fakt dobře a mělo by to být i plně funkční, jen by to asi chtělo odstranit z haubny i ten filcovej kryt, aby mohl ten vzduch dobře k sání...
Objednal bych si ji hned, plánoval jsem od K&N tohle sání http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=69-2004TTK, bohužel to je jen na US verze, které mají za továrním air boxem váhu vzduchu, na evropské verze je tato varianta otevřeného sání http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57A-6037, ta by ale měla díky hadici nasávání vyvedené dál od motoru plnit lépe funkci Cold Air Intake, než ta US verze, která by potřebovala minimálně tu mřížku, o které píšeš...
Nicméně budu někdy v příštím týdnu osazovat tu evropskou verzi, tak uvidíme, jak to bude fungovat :wink:
Každopádně by ta otevřená mřížka mohla tak i tak dopomoci k lepšímu chlazení motoru a turba...
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 12:03
Ten filcovej kryt ničemu nevadí, on tu mřížku vůbec nezakrývá, včera jsem na to koukal.
Alta dělá propojku, která se dá místo toho MAF senzoru, který na EU autech není.
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 12:31
Nick píše:
Takže by vzduch foukal normálně kolem filcového krytu. Tak to je ta lepší varianta :wink:
Jo jo viděl jsem, ona by tam šla dát prakticky jakákoliv utěsněná redukce, uvažoval jsem o tom. Podle K&N ale stejně je prý trošku jiné uchycení továrního airboxu na EU a US verzích, takže by se musela dělat nějaká úprava, aby ten ovevřený US filtr na EU verzi sedl. Původní majitel mi dal tuhle sadu pro EU auta, že ji už sám nestihl namontovat, takže to zatím neřeším a uvidíme, co to bude umět. Popř. časem pořeším otevřenější variantu filtru, něco jako je ta US verze od K&N, popř. od Alty.
PříspěvekNapsal: 08. úno 2012 21:59
Martas78 píše:
ja som až dnes okukol to čo tam je teraz, a mam sto chutí otvoriť to čo tam mam teraz...
a až keby sa otvaránie nepodarilo, prípadne to nevyzeralo efektne, tak potom to budem riešiť nákupom...ale dobrý objav nick...dik za zdieľanie...
martas napíš ako si dopadol, a keď tak to rovno prásknem aj k sebe...
PříspěvekNapsal: 11. úno 2012 23:15
Když už jsme se tu bavili o té mřížce a abych nezakládal nové fórum... o tomhle jste věděli?
part number 51482183986
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=51_6047&hg=51&fg=95&hl=3&lang=cs
Spolehlivě zabrání známému problému "bonnet scoop warping". Řekl bych, že i vypadá líp než to plyšové cosi :-D
Photo0024.jpg [ 66.49 KiB | Zobrazeno 24682 krát ]
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 09:13
ja som nevedel...
dik za info.
PříspěvekNapsal: 15. úno 2012 20:27
Nick píše:
Budu objednávat přímo z USA, potvrdili mi zaslání do EU. Chcete se někdo přidat?
PříspěvekNapsal: 15. úno 2012 20:45
Přidám se, viz. SZ...
Díky...
PříspěvekNapsal: 16. úno 2012 23:22
tak nakoniec ALTA CAI na ceste...
PříspěvekNapsal: 16. úno 2012 23:29
speedygon79 píše:
Přímo z USA?
A už máš nějak vyřešenou absenci váhy vzduchu? Vložíš tak nějakou trubku?
PříspěvekNapsal: 17. úno 2012 00:07
Alta k tomu ten adaptér taky může dát, jen je potřeba to objednat telefonicky (to mi řekl Chris Cone, Tech Services). Objednání z USA je (normálně) vzhledem k dani, clu a dopravě asi nevýhodné, od Lohena to vyjde podobně.
Jinak Lohen udává, že k tomu adaptér dává: http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail.php?prod=AltaAirIntakeSystemCooperSGen2&cat=82
PříspěvekNapsal: 17. úno 2012 00:33
uk, lohen...takže MAF násada je v tom....
PříspěvekNapsal: 17. úno 2012 01:17
speedygon79 píše:
Aha, to je dobrý... Že bych ještě zauvažoval taky o téhle variantě místo K&Nka, když budu mít tu otevřenou mřížku? K tomu ještě na spodek haubny nějaké přímé vedení vzduchu od mřížky přímo na filtr...
PříspěvekNapsal: 17. úno 2012 01:25
no ono to bude +/- to isté...
K&N bude ale cenove niekde na polke/tretine....
keď nenajdeš nejaký super deal....
PříspěvekNapsal: 17. úno 2012 01:55
No ten kit Apollo od K&N je na cca 7-mi tisících, Alta dle přepočtu podobně. Takže cena podobná, účinnost asi také, jen u toho Apolla neřešíš sání chladného vzduchu, využiješ tovární přívod a filtr je schovaný v hliníkovém pouzdře proti ohřívání...
Jen Alta je vizuálně zajímavější... :wink:
PříspěvekNapsal: 17. úno 2012 02:13
Výkon je jen polovina věci, druhou je zvukový projev ;-)
PříspěvekNapsal: 17. úno 2012 08:58
No a to si myslím, že bude u té Alty lepší :roll:
