Právě je 23. říj 2026 02:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Kompresor - olej
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 22:18
nemůžu v ČR sehnat olej do kompresoru, tak se chci zeptat zda někdo čistě náhodou nemáte?
Pokud ne, tak budu objednavat na US Ebay, tak se chci zeptat zda někdo nechcete taky?
Díky
sc_oil.jpg [ 22.33 KiB | Zobrazeno 30922 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Kompresor - olej
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 22:47
tys zjistil, jak se ten olej meni?
uz jsme to tu resili a nenasli jsme ani otvory kudy na to...
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 22:59
V patek sme si s automechanosem hrali s kompresorama, remenickou a tak. Takze jsem zjistil par poznatku, ktere jsem nevedel a ted resim detaily :)
Kazdopadne olej se vpravuje otvorem kde je nasroubovany sroub, je potreba jej vycucnout a dat cca 145 ml noveho - to je v casti u remenicky. Druhy stejny sroub je na druhe strane u vodni pumpy, stejna metoda mnozstvi oleje je cca 40 ml.
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 23:08
Aha aha aha.. zase jsem chytrejsi..
nez to objednas chvili pockej, poptam se po tom :wink:
dej mi tak do pondeli dopo cas, asi to chvilku potrva..
pokud nesezenu objedname spolu, aspon se podelime o dopravne..
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 09:09
OK, pockam.
Jeste je nahrada od Shellu (mam doma napsano nazev), ale prodava se nejmensi baleni 20litru za cca 2500,-
Potom se da sehnat v Mercedesu tusim 500ml baleni za cca 1400,-
Pravda je, ze jsem to nezkousel v Inveltu...
Jinak nikde nic, je to problem, kompresorum se moc lidi v CR nevenuje.
Jeden kluk z www.streetpro.cz s kompresorama Eaton ma celkem zkusenosti, akorat ted je nekde v Kongu, takze taky nic :(
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 12:53
a viem mi niekto povedat ako casto sa meni ten olej v kompresore??
co viem este som nepocul tu na fore aby ho vobec niekto menil :lol:
a o jednom otvory som vedel ale ten druhy som myslel ze je na vypustanie
ale ako vidim som sa mylil ale uz som mudrejsi ako spomina Kami :bigups:
potom to zdokumentuj ked to budes menit pripadne nejake foto pridaj aj pre nas 8) aby sme boli v obraze
a co stoji ten olej??a je to origo pre kompresor Eaton 45??
dik
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 13:36
jen muj nazor nemam to nikdy potvrzene :wink:
...napln slouzi jen pro primazavani lozisek komresoru
tzn pokud je loziko a ok a skrin tesni jak ma je defakto na celou zivostnost vozu nebo nejaky long interval napr 150 tkm :idea: :?:
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 13:37
Tak jako pise se, ze se v tom olej nemeni, ale taky se pise ze na 100tis km by se mohlo a taky podle toho jestli nekdo tomu kompresoru dava za usi nebo nedava (redukovana remenice).
Jinak olej slouzi k mazani kolecek kompresoru a z druhe strany k mazani kolecek pohonu vodni pumpy.
Po rozebrani olej smrdi jako kdyby se tam do toho nekdo vy.... (admini prominou vyraz)
ta lahvicka v USA stoji cca 9$ a je tam 4 fl. oz. coz je cca 120ml
Jinac ten olej je OEM NYE synthetic 605 - akorat ty jej neporadaji v malem mnozsti pouze 200l sudy a ne koncakum.
Par fotek z operace mam, ale bohuzel nejak jsem nezvladl vyfotit vse... Ale myslim ze to nebyla prvni operace (po zjisteni spousty informaci), takze az bude olej a cas, tak bude operace cislo 2.
IMG_0458.JPG [ 124.47 KiB | Zobrazeno 30864 krát ]
IMG_0457.JPG [ 132.96 KiB | Zobrazeno 30864 krát ]
IMG_0456.JPG [ 145.27 KiB | Zobrazeno 30864 krát ]
IMG_0452.JPG [ 96.99 KiB | Zobrazeno 30866 krát ]
IMG_0451.JPG [ 129.08 KiB | Zobrazeno 30866 krát ]
IMG_0449.JPG [ 134.99 KiB | Zobrazeno 30866 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 13:51
:bigups: pekna prace
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 13:56
pekne :bigups:
posli mi link na ebay
a co mas 15% mensiu kladku?? ale alta to nieje ze?
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 14:29
je to Digi-Tec 57mm (cca 13%)
tady jsou link na nejake nabidky:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=gm+12345982&_sacat=See-All-Categories
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 19:31
Tyyjo pekne si to rozebral. Koukam, jak je ten motor zadelanej. Predchozi majitel ho asi moc neosetroval co? :?:
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 21:11
Blacky: ono na tyhle mista se jen tak lehce v sesroubovanem stavu dostat neda, takze celkem chapu to zapraseni...
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 23:01
Kami:
Pokud budes nekde poptavat ten GM olej, tak alternativni oleje jsou nasledujici:
Shell Corena D 46
BP Enersyn RC-S 8000 68
Pak jeste to same co je to GM ma Ford pod oznacenim: Ford part # ESE-M99C115-A
Vse by melo byt vicemene to same pro kompresory EATON.
PříspěvekNapsal: 19. led 2012 12:25
Super za zjisteni..
po obede to rozhodim na nase dodavatele..
navic nejsem "koncak" takze se dostanu i k produktum, ktera se normalne neprodavaji, jsou oem a pro servisy..
uvidime :wink:
PříspěvekNapsal: 19. led 2012 20:46
To jsou strašidelné informace!!! Už se objednávám na servis.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 23. led 2012 13:07
Kami: Ahoj, podarilo se neco zjistit, umeji dodavatele neco dodat?
M.Z.: To neni strasidelne, to je v pohode 8)
PříspěvekNapsal: 04. bře 2013 11:58
Peppino píše:
Ahoj, taky se přidám, jakpak to vypadá, BMW to dodat neumí a ve velkým (20l) se mi to brát nechce a menší balení jsem zatím nesehnal.
Pokud nic tak to budu objednávat z USA, dal bych vědět, pokud by taky někdo chtěl.
PříspěvekNapsal: 04. bře 2013 11:59
ja bral dve lahvicky z usa za 30 dolaru i s dopravou...
PříspěvekNapsal: 04. bře 2013 12:21
Peppino píše:
No asi dopadnu stejně :D
