Právě je 22. bře 2026 11:34
PříspěvekNapsal: 18. čer 2009 22:11
Ahojte,
mam taky mensi problem na mojom MINI 2005.
Dnes som ho preparkovaval zo zahrady pred dom a ked som chcel vystupit, nevedel som otvorit dvere. Pravdaze nebol zamknuty, skusal som niekolkokrat odomknut aj zamknut (packou na panely) ale bezvysledne.
Jednoducho ked potiahnem z vnutra klucku, neotvori mi dvere. Je vsak vnutri pocut nejaky ten pohyb (lanka?). Spolujazdcove dvere sa daju otvorit bez problemov.
Zvonka ked otvorim, tak stiahne okno a otvori dvere.
Neviete mi niekto poradit cim to moze byt? Nejaky poruseny kablik, alebo lanko?
Diky moc, dufam, ze sa tu najde niekto, kto uz rozmontovaval dvere a vie poradit. Dost zle sa vystupuje takto :-))
PS: kupil som ho asi pred tyzdnom, takze v blizkej dobe sa mozte tesit aj na nejake to predstavenie ;)
PříspěvekNapsal: 18. čer 2009 23:27
Nemohla se ti zaseknout venkovní klika? Mě jednou zamrzla v zimě a auto nešlo zevnitř otevřít.
Naposledy upravil OKCZ dne 19. čer 2009 10:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 19. čer 2009 07:55
Praveze zvonka sa otvorit da. Nie je s tym problem a vsetko funguje. Skor mam podozrenie ze sa pretrhlo nejake lanko ktorym sa otvara z vnutra.
Bohuzial teraz idem na 3 dni prec, takze nemam cas sa tomu venovat, len som chcel nejake rady este predtym ako rozmontujem dvere ;)
PříspěvekNapsal: 07. črc 2009 08:28
lanko je dokonce i na venkovni klice ....
ale tech dveri bych se nebal za 5 minut / cca 4 sroubky /a mas tapecirung dole a uvidis co se deje muže to být jen vyhaknuté 8)
PříspěvekNapsal: 11. črc 2009 13:57
Tak som to vcera rozmontoval podla Haynesa a aj ked tam bol dost zly pristup, zistili sme skusanim kluciek, co sa kde taha a kde uz nie :)
Nakoniec to bolo tym, ze bolo vyskocene napojenie tiahla na odomykaciu cast a tym padom, ked sme potiahli klucku vnutornu, nestiahlo sa okno. Co znamenalo neotvorenie dveri.
Takze nastastie relativne lahka oprava a vyhli sme sa rozobratiu celych dveri, okna, atd. (co ma neskutocne tesi :) )
Dakujem za pomoc hosi ;)
PříspěvekNapsal: 15. led 2012 16:09
Zdravím,
včera jsem přijela s Miníkem na parkoviště, vezmu za kliku - ta úplně povolila a dveře nic. Stále sedím v autě. Jaksi někde nastal problém :(
Klika jde zevnitř úplně volně. Zvenku jsem zkoušela otevřít a tam to jde v klidu, i zamykání a odemykání. Jenom zevnitř to vůbec nereaguje. Možná tam bude vypadený nějaký lanko, ale nemám s tím zkušenosti.
Asi bych potřebovala úplně nejvíc poradit, jak rozebrat dveře. Nebo jestli máte někdo zkušenost, tak jak jste to řešily. Nechce se mi to davat do BMW...
Nebo jestli někdo z vás šikovných nebydlí třeba kousek od Plzně :biggrin: :wink:
PříspěvekNapsal: 15. led 2012 17:13
Janey píše:
Zdravím,
door removal R50
http://www.youtube.com/watch?v=wC0ciLIp6YY
PříspěvekNapsal: 15. led 2012 17:16
speedygon79 píše:
Janey píše:
Zdravím,
door removal R50
a oprava toho čo sa asi stalo Tebe
http://www.youtube.com/watch?v=N9H33ad1 ... re=related
PříspěvekNapsal: 15. led 2012 17:58
Díky moc, už to jdu zkouknout :bigups:
PříspěvekNapsal: 15. led 2012 18:05
videl bych to na vyskocene tahlo v zamku...uz se mi to prihodilo
da se opravit pouze pri sundanem tapecu. jen tam plast. zaklopka ta se musi vyklopit a nasadit tahlo zpet a zaklpnout
prohlidnout pres zrcatko a potom po hmatu
good-luck
PříspěvekNapsal: 01. úno 2012 10:28
Děkuji všem za rady, pomohly mi :wink: Tapec jsme sundali, vše šlo v pohodě. Návod od Vás byl dokonalej a vše sedělo. Zjistili jsme, že lanko není vyskočené, ale přetrhlé, tak jsem v Inveltu hned objednala. To byla nejlevnější věc, kterou jsem tam kdy koupila (160kč) :biggrin: :bigups:
Nicméně, když jsme se dali do rozebírání, tak to byl konec. Dostat se k tomu odemykacímu systému katastrofa. Po 1,5 hodině jsme to s totálně sedřenýma rukama vzdali :blink:
Naštěstí jsme měla kontakt na Plzeňskýho mechanika, co dělá jen bmw a ten si s tím poradil, takže vše OK :banana:
Cenu mi dal dokonalou a příště jen k němu :-)
Ale rozebrat dveře už umím :bigups:
PříspěvekNapsal: 01. úno 2012 10:47
vyndat samotny zamek dá už trochu víc práce a přistup je dost těsný
Hlavně že se zadařilo a nějaké ty zkušenosti v paměti také zustanou :bigups:
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkcne otvaranie dvier
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 02:52
No a me ted nejakou dobu nevyskakuje čentral u spolujezdce -mini z 2003/4.
Pry je asi chyba v celem zamykacim systemu - v dilech u BMW za 2k. Zda to tim je fakt nevim. Central na dalku zamkne vzdy, ale uz neodemkne, ale cvakne.... Asi.
Odeknu jen zatazenim zavnitr:-/
Nemate nekdo zkusenost a nebo servisni dil? Diky!
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 15:08
tipnul bych mechanizmus zamku ...bud drhne - zatuhnul . zareznul nebo odesel elektromagnet co odemyka..
nekdy pomaha zmacnout nadvakrat
tak jak tak se nevyhnes vyndani zamku bud zkusit rozhybat nebo sehnat jiny - novy, jety
..sundat tapec
vyhaknout tahlo vnitrni kliky
odpojit lanko vnejsi kliky - neutrhnout palstik co ho vodi /
povolit srouby zamku - jeden pod zaslepkou
odpojit kabel centalu
a zamek je venku - strucne napsano jinak trochu operace aspon napoprve :(
PříspěvekNapsal: 26. bře 2012 01:38
Ahoj, diky za rady a oremisteni do spravneho vlakna. V lednu mi tahle sekce nejak unikla.
Mchanismus schanim, do noveho za dvojku še mi nechce. Mel sem nabidku na starsi ale za 1500 to uz rozdil neni. No tak asi koupim teda fakt novy:-/ kdyby nekdo mechanizmus mel, dejte vedet do SZ;-) cely dvere kuli tomu kupovat nebud:-)
PříspěvekNapsal: 07. pro 2014 17:28
Ahoj, tak uz se taky nedostanu do auta, nastesti na miste spolujezdce.
Po pondelnim desti a mrazu dvere nereaguji. Ani zevnitr, ani zvenci. Zapadka centralu v pohode vyskoci, okno take funguje. Pri pouziti obou je klik je slyset, ze se vevnitr neco hybe. Zkousel jsem je otevrit i se stazenym okynkem, ale bezvysledne. A vyse uvedeny navod mi je jaksi k nicemu (pokud bych nepouzil predtim flexu :D). Ma nekdo tip na opravu? Ono uz kdyz zacla zima, tak pri jednom z peti otevreni bylo treba zmacknout kliku dvakrat rychle za sebou...
2002 Mini Cooper R50 Indi Blue
PříspěvekNapsal: 08. úno 2018 18:22
Zdarec,
mám podobný problém akorát mi dveře spolujezdce nejdou otevřít z venku, zevnitř jo. Ale chci se zeptat jestli to muže být nějaká podobná závada nebo mam kupovat rovnou novou kliku.
PříspěvekNapsal: 08. úno 2018 18:32
Lanko kliky.
