Právě je 12. zář 2026 04:56
PříspěvekNapsal: 11. pro 2011 14:45
Zdravim chci se zeptat zda by slo na mojeho miniho D 2008 dat jiný volat mam ten uplne obycejný a chtel bych ten multifunkční na ovládání hudby atd. dá se to ? a pokud ano nevite kde bych sehnal? děkuji. :)
 Předmět příspěvku: Re: Volant
PříspěvekNapsal: 11. pro 2011 17:23
vsetko sa da, otazka je ci do toho chces davat ten cas a peniaze....
skus pozriet na toto, ked nemas konektor, kam napojit multifction, tak budes musiet dratovat....
http://www.youtube.com/watch?v=aF2vJfIEJXs
a kde kupit volant...jazdenky na ebay a pod....
nove u napr.
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini- ... 07-on.html
PříspěvekNapsal: 11. pro 2011 17:25
pripadne priamo tuna pre R56...
http://www.youtube.com/watch?v=SBPpi_eLq1A
PříspěvekNapsal: 15. črc 2012 21:16
ahoj
daval niekto 3ramenny volant dole...
presnejsie potrebujem poradit s uvolnenim air bagu...(obr.R32 0191)
dik
p
priklad asi najviac info
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... one-2.html
a na origo manula
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... airbag.pdf
 Předmět příspěvku: Re: K: Volant
PříspěvekNapsal: 16. črc 2012 17:49
@ admin :
neviem prečo to téma bolo prehodené pod inzeráty ale tam kde to bolo včera (R56 interier) mi to došlo ako ľahšie na nájdenie - logickejšie...
je to niečo co pomože niekomu, kto bude chcieť meniť volant ako inzerát to zapadne prachom...a nenájde to nik...a len časť povodnej otázky bola na to kde to kúpiť...
@ all:
nikto fakt nedával 3ramenný volant dole - teda presnejšie mi stačí airbag...
včera som ho trápil skoro hodinu... a nechce sa mi rezat telo volantu ako je v návode, preto sa chcem opýtať, či to niekomu šlo aj bez rezania alebo sa tomu nevyhnem...
horná časť airbagu sa mi včera podarila uvoľniť...
ide aj dolná časť alebo to bez rezania nedám?
dik
speedy
PříspěvekNapsal: 15. pro 2014 17:42
Ja to sundaval uz nekolikrat :P
Sroubovak, na kolmo a zasunout do dirky, ktera je na tele volantu dole (smer do klina). Jedno perko drzi vsechny 4 uchyty. Kdyz se vycvaknou jen 2 uchyty, tak je treba pritlacit airbag smerem do volantu, protoze se pruzinka nekde zasekla a pak to zkusit znova se sroubovakem.
Jinak pri dodelavani multifunkce na volant jsem si myslel, ze mam vyhrano s modulem pacek. Konektor na multifunkci v modulu je na svem miste (hned vedle konektoru pro airbag). Bohuzel to neni zaruka, ze modul podporuje multifunkci. V mem pripade vede kabelaz dale do modulu, pak ale uz nenavazuje na tisteny spoj uvnitr. S nejvetsi pravdepodobnosti nema ani cenu to zkouset propojit na desku s plosnymi spoji, protoze je na tistaku videt spoustu mist s neosazenyma soucastkama... :?
No nic - jen to bude drazsi a trvat dele... :roll:
Poznámka: Vnitrek modulu pacek - polovina - vlevo je konektor airbagu, ktery prochazi rovnou dale a vpravo (hloubeji) konektor od tlacitek multifunkce do tisteneho spoje
Poznámka: Vnitrek modulu pacek - Strana smerem k ridici - neni osazen konertor pro napojeni ke tlacitkum z volantu (6 direk dole)
Poznámka: Vnitrek modulu pacek - Strana smerem do palubky - neni osazena spousta soucastek (vlevo od konektoru, kousek nad tim vpravo, vpravo dole od konektoru...)
PříspěvekNapsal: 15. pro 2014 18:07
Ahoj je to tak jak píšeš. Musí se vyměnit celé páčky, aby šla multifunkce. Kdo by chtěl udělat upgrate na multifunkci tak mám páčky i čudle na volant :wink:
PříspěvekNapsal: 15. pro 2014 18:16
Jsem byl naivni a rikal si, jaka pohoda... :D
S packama uz to pak zacina byt komplikovanejsi, ne? Koukal jsem kolik druhu je... To mas hrabe, krumpac, stetec, lopatu, sito... (to je z NA SAMOTE U LESA), ale chtel jsem napsat - to mas s/ bez xenonu, s/ bez destoveho senzoru, s/ bez svetelneho senzoru, DCS atd...
Az to budu delat znova (coz se teda asi nestane, jedine si koupit dalsi karu domu k tem 4 co mame s pritelkyni), tak koupit vsechno najednou... :wink:
Takhle dodatecne bych se bal, abych nekoupil pekne packy s konektorem, ktery nikam nevede - zrovna tak jako mam ted. Verze pacek lze poznat na pohled, jestli to ma staveni vysky svetel take, ale jestli kabel nekonci uprostred jen tak nezapojeny - to az po rozebrani... :|
PříspěvekNapsal: 15. pro 2014 18:34
V tomhle je to dnes jednoduché. Každý díl má výrobní číslo a dle toho poznáš kompatibilitu :wink:
PříspěvekNapsal: 25. led 2015 20:56
Je treba odpojit najprv bateriu predtym ako chcem vybrat airbag na volante? Alebo ho mozem demontovat aj bez toho? Pytam sa, aby mi potom nehlasilo chybu airbagu :D
MINI ONE R56
PříspěvekNapsal: 25. led 2015 21:00
kademar píše:
Určite odpoj batériu a počkaj nejakú dobu (20 min) a mal by si byt v pohode. Teda aspoň ja som bol...
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2015 16:41
Dobry den, premyslim take o vymene volantu z dvojramenneho za trojramenny original, oba bez elektronickeho ovladani. Nemohu ale nikde najit, zda se musi menit i airbag nebo zda je identicky? Jedna se o R56. Dekuji
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2015 16:58
Odpověd je jednoduchá. 3ramínko má naprosto jiný airbag než 2ramenný volant. Což celou záměnu pekelně prodražuje. Případně mohu nabídnout celý set (volant+bag).
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2015 17:07
Aha:( dekuji za info... A za kolik byste mohl nabidnout set?
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2015 18:05
7000Kč oboje ve výborném stavu a nebo 6500Kč s airbagem s mírnými oděrky. Případně jen volant od 700Kč - 2500Kč dle stavu.
