Právě je 05. lis 2026 20:10
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nový klíč s ovladačem
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 10:00
Kačenka píše:
to je blbý tak kdyžtak řekni když bude něco potřeba a já to vyřídím ze slečnou tady v Brně, mám na ni email a všechno řešíme přes něj. super
Děkuji mooc:)
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 19:59
Já se v pondělí stavím tady v HK, stejně tam potřebuju posunout STK a koupit žárovku k otvírání kufru. Tak uvidím, čím mě překvapí tady.
Jak vypadá ten kovovej kroužek (je pochromovanej)? Jaké je číslo dílu?
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 21:06
Ahoj, číslo dílu by mělo být 61313456374. Cena by se měla pohybovat kolem 400Kč včetně daně.
klic.png [ 100.31 KiB | Zobrazeno 29903 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 22:45
Tenhle jsem taky našel, měl jsem za to, že to je ten samý, co je na klíči. CLUBMAN zmínil nějaký kovový, takže ně zajímalo nějaké info o tomhle, přecijen větší výdrž by se hodila :-)
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 22:49
Řekl bych, že začali výrábět kovový po zkušenostech s tím plastovým. Na obrázku je vidět, že ten první(61313449599) se už nevyrábí.
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 22:59
Tak to by bylo úžasné. Pač ho mám zlomený na obou klíčích, dneska jsem ho u jednoho jaksi akorát dolomil, fakt to nic nevydrží.
Objednám a uvidím, co přijde :-)
PříspěvekNapsal: 24. zář 2011 06:55
Aha až ted sem plne pochopil, o cem mluvite. Ja mam ten krouzek na klici opravdu kovovej. Predpokladal sem, ze to je jeden kontakt v sachte, kterym se nabiji akumulator k v klici. Pokud na starsich klicich je ten krouzek plastovej, tak tedy nevim jak to funguje. :?:
PříspěvekNapsal: 24. zář 2011 12:59
Na 2007ce je definitivně pochromený plastový. Logo Mini na klíči je ale kovové, tak se dobíjí asi přes to. Důmyslné.
Edit: Tak ve Stratos HK stojí kroužek 410 Kč. A pro info - žárovička pro osvícení SPZ stojí 18 Kč. A interval pro STK mi posunuli dokonce zadarmo :-D
PříspěvekNapsal: 29. zář 2011 15:12
Dneska jsem si kroužky vyzvedl, 410 Kč/kus a jsou opravdu kovové a krásně chromově lesklé. Vydrží určitě napořád. Ve ztenčené části u zásuvného klíče jsou rozpůlené, jinak by nešly nandat. Po nacvaknutí je mezi těmi dvěma částmi cca 0,5mm mezírka, nedoléhají úplně k sobě. No člověk nesmí být holt punťa :D
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 08:33
Má taky problém s kličem, k autu jsem dostal nový s dálkovým ovládáním ale dálka nefunguje. neví někdo o někom kdo by to uměl rozchodi, ještě podotýkám že ten proužek s čárkovým kodem jsem bohužel k autu nedostal . díky J.C.
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 09:00
Problem nemusi nutne byt v klici...
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 10:40
Jara Cimrman píše:
Předpokládám, že jsi to ty, jak si mi volal...bez toho štítku je to nemožné udělat. Takže bych se snažil od prodejce dostat nový klič protože totálně selhal...
PříspěvekNapsal: 20. pro 2012 03:18
Tak jsem po několika týdenní anabázi s klíčem vybojoval po telefonu s ředitelkou v Hradci a na základě jejich faktury dostal kod k klíči. Spárovat s vozem to ovšem neumí, nemají diagnostiku na MINI. Obrátil jsem se s kodem v ruce na Invelt v Praze a nepodařilo se, kupodivu za to nic nechtěli a údajně je to kod k klíči č.1 a já mám klíč č. 4. Tak že všechno znova a jsem zvědavej jak to dopadne :?: :?: :?: J.C.
PříspěvekNapsal: 20. pro 2012 16:01
Pokud ale workshop nemá zaplacenou licenci na MINI tak je to prd platný ;)
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 14:37
Ahoj Miníci :2drivers: Jenom dotaz když už je tady stará debata o klíčích, abych nezakládal nové téma:
Ovladačem na klíči při podrženém tlačítku otevření dveří se otevřou okna. Ale při podržení zavíracího tlačítka to už nemaká - nezavírá :( . Asi bude rozkódováno? A nebo to tak má být? :wacko:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 14:51
Viz vlakno o kodovani oz OKCZ. Ne stardarne to nejde, ale Ondra to umi do kodovat.
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 19:43
Prosím o radu,zapomněla jsem klíč s dálkovým ve druhém autě a ráno nešlo dálkové.(vybil se i mobil,který jsem tam také zapomněla, asi vlhkem) Druhý klíč s dálkovým funguje normálně,manžel zkusil spárovat podle návodu ,který zde na foru našel, ale neúspěšně .Jde to bez počítače? Klíč nejde rozebrat,aby se vyměnila baterie.MINI COOPER 2/2005,díky P :(
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 19:46
Klic po faceliftu je zalisovany, bez moznosti rozebrani (nozem a nasilim to jde) - nicmene je dobijeci ze spinaci skrinky, takze zkusit s tim klicem nejakou delsi cestu a uvidi se...
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 21:57
má někdo představu co může znamenat když dám klíč do šuplíku na startování a nic, ani se neodemkne zámek? a po lehkém poklepu a znovuzasunutí již funguje? baterie či co?
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 06. led 2014 02:43
No, podle me nekdy je zandanej krive.
Deje se mi to vyjimecne, ale nekdy proste dobre nezapadne.
Druhy klic co mam, nema tu "chromovanou" objimku, takze muze i nekdy za jizdy vyskocit. Zatim se mi to nestalo, jezdim s tim s objimkou, az klic ztratim dodleam smutne zase novy.
