Právě je 24. srp 2026 01:23
 Předmět příspěvku: Co tankujete?
PříspěvekNapsal: 29. pro 2010 16:19
Co lijete do miniku? nekde sem cetl a i vicka nadrze mam ze min 98 oktanu... ja tam hazu carreru 100 protoze tady na omw 98 nemaj :D ... jede sKO
 Předmět příspěvku: Re: Co tankujete?
PříspěvekNapsal: 29. pro 2010 19:40
Obyčejnou 95, někdy Shell, někdy Globus, lítá dobře (zatím). :oops:
PříspěvekNapsal: 29. pro 2010 20:16
do r56 JCW BIODIESEL !!! :biggrin: Ne.. vyzkousel sem vsechno od 95ky z Globusu az po Verva 100 / Shell V-Power Racing. Pri ostrejsi jizde je to znat, jinak na zimu zustavam u 95 v klidu. Manual rika, ze 95 staci, 91 minimum.
Jinak pokud mas novy S-ko, tak si precti muj prispevek o traktorovym zvuku (v sekci udrzba), mozna se te bude tykat taky..
PříspěvekNapsal: 29. pro 2010 20:27
tak odted tankuju normal 95 :D proc je tam psano min 98 netusim :(
PříspěvekNapsal: 17. dub 2011 00:54
Zkoušel jste někdo tankovat Etanol e85? Buď míchané normál s naturalem nebo i s tou úpravou řídící jednotky? :)
BMW E46 330Cd // 150 kW => 180 kW // dělník
BMW E46 330Ci // 170 kW // M Paket II // víkendovka
MINI One R50 // odevzdáno mamince
PříspěvekNapsal: 17. dub 2011 01:16
Nepoznal jsem u Ska rozdíl mezi 95 a 98. Je možný že tam nějaký je a nebo je to taky placebo. Při současných cenách benzínu budu kupovat 98ku jen tak jednu nádrž ze 3...
PříspěvekNapsal: 17. dub 2011 11:21
Určitě v tom rozdíl je, ale pochybuju že bys to na silnici nějak poznal... Každopádně když budeš tankovat kvalitnější benzín ulevíš motoru a nebude to uvnitř tako zasraný jako od těch blbejch benzínů... Spíš mě zajímá jestli vyzkoušet ten Etanol když je cca o 10 korun na litr levnější, přidává výkon... Zatím jsem zkoušel mix s naturalem 95 1:1 v našem Oplu a vypadá to dobře :)
PříspěvekNapsal: 17. dub 2011 15:47
nejsem si jistej, ale lejt 100 tam kde je napsaný 95 je spíš na škodu, větší teploty, rychlejší spalování atd atd bez úprav nepřidají a dlouhodobě mohou nastat problémy, ideální je tankovat to co se má, zbytek je většinou placebo efekt.
Daleko důležitější je kvalita, třeba u OMW je carrera 95 a tam je rozdíl, od třeba klasické zmiňované 95 Globus, znatelný a navíc vydrží dýl, takže se cenově skoro vyrovná.
100 do BA95 by se lejt spíš neměla
PříspěvekNapsal: 07. zář 2012 10:37
Chcete-li ušetřit za tankování, nechte si přestavět auto na plyn. Při dnešních cenách benzínu ve srovnání s LPG se to určitě vyplatí. Já byl v Brně u 1lpg.cz a mohu vřele doporučit :D
PříspěvekNapsal: 07. zář 2012 10:42
Noo pro nekoho, kdo ma auto na cesty do kauflandu mozna, ale my mame "sportovni" kary a chcem stim divocit, cejtit smrad spalenyho benzimu a gumy, tak s plynem jdi k šípku :twisted:
PříspěvekNapsal: 07. zář 2012 11:22
já tam leju 98oct od lukoil a super...tankoval jsem vervu100 a pak kouknu na štítek na stojanu a tam napsáno-98oct :D a rozdíl ceny oproti lukoil je cca +2kč...jinak plyn??tak max na ohřev vody a na topení doma :biggrin:
PříspěvekNapsal: 07. zář 2012 11:26
Plyn :lol:
Když pominu všechno ostatní, nemožnost parkování v podzemních a jiných garážích je obrovskej mínus.
PříspěvekNapsal: 07. zář 2012 11:30
Že se vůbec nad tím příspěvkem vzrušujete, vždyť je to evidentní reklama, ne podnět k diskuzi :idea: :satisfied:
Efe
PříspěvekNapsal: 07. zář 2012 20:25
ja tankuji 95super, nebo 98. Je taky rozdil mezi 98 a 98..Nic jineho by me tam ani nenpadlo davat.. :lol: Jinak reklama to asi je.. reklama dementu :lol:
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 08. zář 2012 10:06
...kdž budu chtít šetřit nepořídím si MCS a těžký boty, tedy alespoň tu pravou :lol: jinak geneze MaxxMotion 95 - VERVA 100 - a niní zkouška MaxxMotion 100 :onfire:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 08. zář 2012 10:33
no podobne...
R56 verva alebo max...plus aditiva castrol...
R60 obyč diesel - omv, benzina, shell...plus adt.castrol...prvá flaštička skoro šla=200L aditovaných...pocitove to nie je žiadne čaro, auto ťaha s aj bez pocitove rovnako...spotreba je po tych 200L o 0.2L/100km menej, ale to može byť aj tým že som to menej tlačil, takže žiadne závery...ostáva len dúfať, že snáď to pomáha motoru a vstrekom...
btw.nevšimol som si, že verva100 je len 98 ale to je potom dobre klamné....
Naposledy upravil speedygon79 dne 08. zář 2012 10:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 08. zář 2012 10:42
speedygon79 píše:
Verva 100 má na stojanu fakt napsáno BA 98. Ale podle měření ČOI má od 99,5 do 101,6 oktanů + detergentní, protikorozní a mazivostní přísady.
Našel jsem tohle:
Citace:
Důvod proč je pod pistolí štítek 98, je prostý: v ČR neexistuje samostatná norma pro 100oktanové benziny. Takže nejen Verva, ale všechny vysokooktanové benziny, které mají ve svých obchodních názvech číslovku 100, mohou spadat pouze pod normu jakosti ČSN EN 228 – kategorie benzínů Super plus s oktanovým číslem výzkumnou metodou minimálně 98.
BA 100 ale existuje taky... Možná to tam mají pro jistotu, těžko říct, důležité je, že to není směrodatné :)
PříspěvekNapsal: 08. zář 2012 13:21
Já tankuju benzím :wink: Naftu jsem zatím nezkoušel :biggrin:
PříspěvekNapsal: 14. črc 2013 16:16
OMV motion 100 nebo vervu, oproti 95 se mi zdá že táhne líp od spodu.
Co se plynu týče nebo ethanolu.....pokud chci jezdit úsporně a řešit že to moc žere tak si nekoupím foukanou 1.6 ale buď nějakou ropu nebo 1.1
Viděl jsem rozebraný motor od VW po 100 tis na ethanol a stačilo....nikdy bych to do auta nenalil a kdybych neměl na benzín tak jdu radši pěšky....
PříspěvekNapsal: 14. črc 2013 21:17
Tankuji u prověřených pump (9 z 10 tankování je Benzina nebo OMV) a beru klasickou 95ku. 98ku jsem zkoušel, rozdíl jsem nezaznamenal a pokud tam nějakej je, tak leda v tom, že dyž to teda má jet líp, tak na to akorát člověk víc šlape a ve výsledku to žere víc. :lol: Zkoušel jsem i levnjěší 95ku, na nádrž od Makra (Stodůlky) auto divně škytalo po startu, takže tam už nikdy a popravdě se od té doby dalších no name pump bojim. Nejradši jezdím k té Benzině.
