Právě je 24. srp 2026 09:43
 Předmět příspěvku: problemy se starterem
PříspěvekNapsal: 14. říj 2010 16:28
mel bych otazecku .... uz se mi podruhe behem dvou mesicu podarilo to, ze jsem nenastartoval .... starter jen dokolecka cvakal a nic (vsechno ostatni nabehlo, jen se mi proste nepodarilo nastartovat). Baterka je v pohode. Auto jsem roztlacil a nastartoval. Pak uz zase startovalo normalne. Ale celkove se mi zda, ze auticku trva trosku dyl nez nastartuje.
Nejake rady? Tipy ? Zkusenosti ?
 Předmět příspěvku: Re: problemy se starterem
PříspěvekNapsal: 14. říj 2010 16:38
Ahoj, to že mi jen relátka procvakali, už se mi několikrát stalo, ale vyždy to byla jen vybitá baterka.. Jinak nic jeného mě nenapadá... Zkus změřit kapacitu baterky...
R50 black & orange
Happy MINI Friends
PříspěvekNapsal: 15. říj 2010 10:32
To samé jsem zažil před měsícem - cvakání a dokonce roztlačení (v podzemních garážích, poněkud potupné...)
Pomohla výměna baterie. Jenom pozor na správný postup při odpojování.
PříspěvekNapsal: 15. říj 2010 13:36
pvenos píše:
Jaky vje spravny postup odpojovani baterie u MINI? Nebo jen klasika - nejdriv kostru, potom +?
 Předmět příspěvku: autobaterie
PříspěvekNapsal: 20. říj 2010 07:58
zdravim ... chtel bych se zeptat, jakou baterii do Mini ?
rozmery, kapacita ... znacka.
 Předmět příspěvku: Re: autobaterie
PříspěvekNapsal: 20. říj 2010 08:07
No ja Ti nevim, ale myslim ze auto mas, kde je motor asi take vis a tak mas skoro vyhrano :biggrin:
Najdi si baterku, zmer si ji, kapacita by mela byt 55AH (standart u MINI) a znacka muze byt treba podle pekneho motivu na strane :bigups:
To jsou otazky :whaasup: Stejne jako kdyby ses ptal, jakou kapalinu do ostrikovacu - citronovou vuni, nebo malinovou :bigups:
PříspěvekNapsal: 20. říj 2010 08:13
to je to, ze jsem ted pracocne celkem daleko od svojeho MINI a mam tady moznost koupit s nejakou slevou baterku .... kterou tak ci tak potrebuju
jedna se mi hlavne o rozmery ....
PříspěvekNapsal: 20. říj 2010 15:41
jestli to pomuze ....kupoval jsem na jare
Silver bosh S40 02 52 Amh / 470A statovací a padne tam jak hrnec na :zadek:
PříspěvekNapsal: 13. led 2012 09:42
Chlapi, mohol by mi niekto z vas poradit? Akumulator som menil v lete, napriek tomu som Mini vcera nenastartoval. Technik, co mi predaval baterku mi povedal, ze ju mam vybrat a on mi ju nabije... Nakoniec som sa dohodol s kamaratom, ktory ma nabijacku a ten tvrdi, ze staci odpojit jeden pol a bateriku nabijeme cez noc, tak, ze ostane v aute.
Chcem sa opytat:
1. Hrozi nieco, ak bude odpojeny jeden (kladny) pol dlhsi cas?
2. Hrozi nieco, ak pripadne baterku uplne vyberiem? Neohrozi to systemove nastavenia, atd.?
3. Neposkodi to auto, ak sa bude baterka tymto sposobom nabijat?
4. Moze byt, ze za problemy moze pripadne nefynkcny alternator? (tipujem, ze to by musel system hlasit, nie?)
Dakujem vopred za radu.
PříspěvekNapsal: 13. led 2012 15:32
Musíš vylučovacím způsobem zjistit příčinu vybité baterie. Nejlépe půjčit si jinou baterii. Pokud bude druhý den vybitá je příčina někde v autě. Pokud ne je příčina baterie, ale může být "jenom" vybitá . Možná si nechal svítit světla, nebo zapnutý jiný spotřebič. Baterii bych dobil, je jedno jestli venku, nebo v autě. Já ji raději vyndavám a dobíjím mimo auto. Přece jenom ji mámpři nabíjení raději pod dohledem, viděl sem pár ohořelých aut. Mám v mini navigaci na velkém budíku spolu s počítačem a po odpojení se vynulují jenom údaje v počítači o najetých Km a průměrný spotřebe benzinu, jinak vše zůstane nastaveno včetně radia. U JCW je baterie v kufru a po vyjmutí baterie nejdou otevřít zadní dveře.
PříspěvekNapsal: 13. led 2012 16:01
OK, dakujem za radu, dnes to snad zrealizujem, kamos je elektrikar, snad mi pomoze
PříspěvekNapsal: 30. bře 2014 21:35
chci se zeptat, jak to dopadlo, zda jsi našel závadu?
Na podzim jsem u svého mazlika měnil baterku a dnes ráno se mi bohužel nepodařilo nastartovat.
Z motoru se ozývalo jen cvakání ale motor ani neškytl. Všechny kontrolky svítí...
Po nahození přes kabely mi jen soused rychle změřil napětí na baterii a to se zdá být v pořádku.
Nějak si nedovedu vystětlit, že při správném dobíjení, cestám ne pod 15km a stání 3 dny se mi nepodaří nastartovat...
Díky.
PříspěvekNapsal: 04. črc 2014 23:33
podobné problémy, premerané napätie, všetko ok. Nechápem. Kontrolky ako keby sa zbláznili. Nenaštartuje, naštartovali sme káblami a drží sa ak držím otáčky nad 2000. Počas jazdy klesá napätie, začnú svietiť kontrolky. Ako keby nedobíjalo ale pri premeraní všetko ok. Už som debil z toho prosím poradte.
PříspěvekNapsal: 05. črc 2014 10:29
servo vam ide v pohode? ked stojite kvili takym stylom ako keby sa zapinalo vypinalo?
PříspěvekNapsal: 05. črc 2014 11:29
presne tak, servo vypína zapína a aj pri státi ako keby skapínal
PříspěvekNapsal: 05. črc 2014 20:57
tak je na case vymenit servo :). Mne to robilo tiez... Resetovalo sa mi auto z nicoho nic
PříspěvekNapsal: 05. črc 2014 20:58
waaaa ste ma nepotešili :( ale ďakujem :)
PříspěvekNapsal: 06. črc 2014 10:35
Ak sa obcas servo vypina aj pocas jazdy je to ten horsi pripad :). Ak aj pocas toho ze mu kolisaju otacky (myslim servu) ked sa nehybe tak je to v serve.
PříspěvekNapsal: 06. črc 2014 15:25
servo sa vypína aj počas jazdy, ale tak mne aj zdochol za jazdy a už nenaskočil. Mám nervy lebo auto máme od apríla a kupovali sme ho ako "v bezproblémovom stave", všetko vraj menené a tak... :(
PříspěvekNapsal: 06. črc 2014 17:03
take pozname :)... hej to su pripady... Auto ma najazdenych cez 150+-?
