Právě je 17. dub 2026 14:44
 Předmět příspěvku: Svicky ..jake doporucite ?
PříspěvekNapsal: 23. srp 2008 19:09
Tak jsem vám tak přemýšlel o tom co tu na fóru k novodobým MINI chybí.
Je to sekce techniky, rady, popisi, návody, doporučení a zkušeností.
Je tu několik témat obsahujících určitou část týkající se techniky, ale jako přímo zaměřené tu není. Proto se zde můžete ptát, informovat, spekulovat a poptávat a nabízet cokoli z techniky k NEW MINI.
PříspěvekNapsal: 23. srp 2008 19:15
No já tedy začnu. Jsem jen takový motorista samouk a fanda. Proto mám tento dotaz.
Jakou velist má matice svíček na MINI COOPER. A hlavně jestli někdo znáte toho šmejda co je nechal zápustit do konstrukce, abych musel použít nástavec.
Kámoš mechanik říkal, že to bude 16, ale bohužel neměl po ruce ořech, aby mi ho půjčil.
Chci si mýho MAZLÍKA co ho mám 4 měsíce pořádně zkontrolovat.
Jen tak mimochodem, nemám na to si koupit funglovku, ale podařilo se mi sehnat s 50 tisícema od chlápka co je cvok do aut hlavně údržby a různých serepetiček k autům.
Proto se hlásím do party MINIcvoků. :D
A kdo si myslí, že moc píšu a jsem ukecaný, tak to neví, jak moc mě to zmáhá něco splodit.
:P :compueter: Yellow_Flash_Colorz_PDT_38
PříspěvekNapsal: 23. srp 2008 19:34
Používám NGK ZFR6FIX-11,
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1416822
možná najdeš něco co tě bude zajímat na www.czmini.wz.cz
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 23:21
Měl bych jednu otázku k vlastníkům NEW MINI.
Je nějaké pravidlo, proč svítí brzdová světla při zapnutém klíčku a někdy i když stojí auto nastartované na místě? A proč potom občas svítí i když auto jede.
Docela zajímavý úkaz na tom autí máme. Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 07:36
Ahoj,nevim jak to kluci v BMW vymysleli,ale tohle bude asi dělat spínač brzd. světel na pedálovej konzole.Za jízdy by to fakt svítit nemělo :lookround: .Neviděl jsem to,tak to ber s rezervou,ale podle toho s čim jsem zatim měl tu čest,tak bude chycenej na šroubkách u brzd. pedálu,který když povolíš,tak se dá se spínačem hejbat a nastavíš optimální polohu,kdy cca 5mm od horní polohy pedálu se roužnou světla,uvidíš :eh: .Nebo bude v něm nějaká jeba.Jestli má někdo z NEW miníkářů jinou zkušenost.Snažim se ti jen rychle něco poradit,protože tohle je fakt nebezpečná věcička,aby ti to pak nešlehlo úplně a někdo do tebe nevlítnul až si brzdovky rozmyslí.
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 09:19
Díky za informaci. Už jsem se u pedálu šťoural a je tam fakt poho přístup Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
Málem jsem tam zůstal jako ozdoba.
No uvidíme skočim za sousedem on je mechanik tak uvidím.
Je fakt, že od toho šťourání to snad nesvítí za jízdy, proto se ptám jak to je.
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 09:53
:lol: Jo,taky si občas připadám,že mě to autíčko spolkne.Dělal jsem topení a ze dveří mi čuměly jenom boty a sousedi se chodili koukat jak tam zlámanej ležim pod přístrojovkou Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 .Uvidíš,co ti řekne,snad to bude jen taková blbina.
PříspěvekNapsal: 01. říj 2009 16:32
Ahojte, nenašel jsem lepší rubriku, kam to šoupnout.
Docela pěkné fotky výroby Mini.
http://www.srandaweb.com/tovarna-na-min ... 90123.html
Minikář čekatel
PříspěvekNapsal: 01. říj 2009 21:09
hezky holky skvela auta...tam chci delat! :-)
MINI never dies..!
 Předmět příspěvku: Re: NEW MINI technika
PříspěvekNapsal: 23. pro 2009 03:10
Zdravím přátelé ,
rád bych se zeptal na nějaké podrobnejší tech.údaje ohledně motoru 1,6 , zejména co se
týka údržby : jaký má rozvod (řemenem /řetěz ) , nastavování ventilú - aut.hydraulicky?,
servisní intervaly , doporučený druh motor oleje (visk.třídu), případně kde lze zehnat vhodný
servisný manuál, předpokládam že servis se dělá v síti BMW. Zatím děkuji.
ELIS
