Právě je 24. dub 2024 04:29
 Předmět příspěvku: Olej
PříspěvekNapsal: 22. úno 2017 22:51
Ahoj, po kolika km si myslíte že je vhodné měnit olej v MINI F56 na benzín 3v 100kw? Srvis doporučje 2 roky nebo 30k km, což mi přijde fakt dost a jak s oleji, long life nebo raději něco jiného?
Díky za názory a nejlépe nějaké fundované a podložené.
 Předmět příspěvku: Re: Olej
PříspěvekNapsal: 22. úno 2017 23:08
Dej si priste praci a hledej tady .... :wink:
My co mame auta radi, menime olej cca po 10 tis km. Kdyz pojedes na okruh nebo jinak auto trapis, tak i driv. Nestoji to svet a motor Ti to vrati, uvidis. A bude Te to i bavit, jen partnerky nekdy frflaji kdyz si pujcis plech na vanocni cukrovi abys mel co pod olejovou vanu kdyz olej vypoustis :D
ex MINI COOPER S 2014
PříspěvekNapsal: 22. úno 2017 23:46
Já měním 1 za 2 roky po 15 tis. km, přijde mi to jako dobrý kompromis, když moc nejezdím.
PříspěvekNapsal: 23. úno 2017 12:11
Asi bych moc nehazardoval. 30k je fakt hodně. Je to přece jen krev motoru. Jen jestli máš připlacený servisní paket, měnit chtít v servise nebudou. Musíš sám.
Myslím, že na ten 3vál je optimální 1x ročně a mezi 15 a 20k km a olej co předepisujou. Ale jak píše Concorde, záleží jak s tím jezdíš
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 23. úno 2017 19:09
PetrV píše:
prestuduj forum a blogy je tu vsetko a olej ma na to uz vlakno
zbytocne zahlcujes forum tym co tu uz je napisane asi 1000x len to najdi
PříspěvekNapsal: 23. úno 2017 19:10
Ja to delal s minulym Mini tak, ze na 10 tis jsem menil sam, na 20 to bylo predepsane a zaplacene v ramci servisniho balicku. A tak jsem to chtel stridat porad. Nicmene auto jsem na 20 tis prodal, takze jsem se ani nedozil prvni prohlidky.
Ted mi tam u F65 svitila prohlidka myslim na 25 tis, to je podle mne zverstvo .... mam 6 tis a cukani dat mu po zajeti novy olej uz ted :D
Ale ja jsem divny, uznavam ....
PříspěvekNapsal: 04. bře 2017 15:49
Pumik9 píše:
PetrV píše:
U 3. gen to tady neni, nepředpokládám že motory jsou stejné.
PříspěvekNapsal: 06. bře 2017 13:52
motory stejné nejsou, ale principy ano. To co uvádějí automobilky v servisních intervalech je spíš marketing - každý spořivý člověk si koupí spíš auto, co má předepsané servisní úkony s co nejdelším intervalem. (kdyby dneska někdo prodával auto s intervalem 10 tis, aby by zkrachoval - ale byl by fér a motor by se odvděčil)
Na druhou stranu musí každý normální člověk tušit, že 25-30 tis interval neodpovídá správné péči o motor. Je to jen otázka peněz. Řekněme 4 litry oleje po 250 Kč plus filtr za 200 Kč. A hodina práce.
v servisu, mimo zaplacené prohlídky pokud máš, za to dáš tak 4-6 tis, myslím.
Jestli máš auto rád a chceš si ho chvíli nechat, věnuj mu čas a peníze, jestli ho za dva-tři roky pošleš do světa, tak to neřeš a dodržuj intervaly výrobce. Lepší odpověď Ti asi nikdo nedá.
Další proměnná je jak autem jezdíš, jestli dochlazuješ olej pokud jedeš rychle a zastavíš....jestli pomalu zahříváš,.... neplést teplotu vody a oleje - voda se zahřívá mnohem rychleji a ukazatel v autě je teplota vody. Takže nespěchat s případným závoděním :-)
PříspěvekNapsal: 05. zář 2017 19:49
Ahoj, zdravím všechny příznivce tohoto Vozu.
Nedávno jsem pořídil Mini F56 ročník 2014 s motorem 1,5 l, 100kW.
Natočeno má 23 tis a chystám se na výměnu oleje... poradí mi prosím někdo na co se připravit?
Je to dovoz z CH tak nemám CZ ani EN návod a němčina je pass. (Mimochodem není někde k mání CZ příručka v PDF?)
Jaký druh oleje doporučíte ?
Co koupit mimo oleje a filtru .. ( těsnění ???)
Nářadí - Jaká velikost klíče na výpusťák a filtr ?
Po výměně lze nějak nastavit interval upozornění na budících?
Nejsem Onasis, takže do BMW service jedině až nebude zbytí.
Děkuji
PříspěvekNapsal: 19. led 2018 15:05
Dovolím si oživit toto téma. Byl jsem na první výměně oleje, kterou mám zaplacenou od výrobce. Tedy po 25 000 km/2 roky. Zarazilo mě ovšem, že když mi auto ze servisu vrátili, tak na budíkách svítilo, že další výměna je za 1 rok nebo 22 000 km. Stalo se to i Vám, že se změnil interval v palubním počítači, po kterém se má měnit olej? Servis mi řekl, že je to normální, že si to auto upravuje podle toho, jak člověk jezdí. To mi ale pak nejde do hlavy, proč 2 roky to ukazovalo stále stjený údaj a neměnilo se to podle ježdění a teď se to najednou po servise změnilo. Díky za odpověď.
MINI COOPER F56
PříspěvekNapsal: 08. bře 2018 10:46
Mám najeto už 90k a měnil jsem zatím 6x. A nikdy se interval času nezměnil. Jezdím delší trasy a interval píše 27000 / 1rok. 1rok byl vždycky, interval dojezdu se prodloužil ze 20k. Ale moc na budík nedbám. Nechám olej kolem 15k. Většinou když si řekne o dolití 1L, tak jde na výměnu. A to je tak kolem 15k.
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 02. čer 2023 12:30
jsem tu nováčkem a s mini jcw také, takže bez zkušeností. když měníte olej mimo autorizovaný servis a jejich interval, tedy asi optimálně každých 15000, nulujete interval bez diagnostiky a nulujete ho vůbec? A když bude řvát auto výměnu po 22000 a vy jste ho mimo servis vyměnili po 15000, co s tím, aby Vás nehonili kvůli záruce? Nevím, jestli, když doma vyměním olej, jestli mohu bez diagnostiky resetovat intervaly.
PříspěvekNapsal: 02. čer 2023 15:11
Tak pokud mas auto v zaruce, tak bych si precetl hlavne podminky zaruky... protoze si myslim, ze tam bude napsano, ze servis pouze v autorizovanem servisu.... a i v autorizaku muzes menit olej ve zkracenem intervalu....
PříspěvekNapsal: 05. čer 2023 20:55
.. pro "Paja". Potvrzuji slova MniMike. Nechal jsem si v aut. servisu nastavit kratší interval výměny oleje, auto si to samo hlídá, jen tedy v rámci "servisního balíčku" jsem platil výměnu oleje v "mezičase/ mimo plánovaný/ nastavený interval" sám.
ex MINI COOPER 2013
MINI JOHN COOPER WORKS 2016
PříspěvekNapsal: 25. črc 2023 09:44
Tak tu mezivýměnu jsem zkoumal v autorizáku, vpodstatě jednoduše po 15 000 Ti udělají prostou výměnu s filtry, to zaplatíš, nic v diagnostice nenastavují a pak, když se auto přihlásí o klasickou výměnu, tak se provede gratis, když máš balíček a pak stejným způsobem to pokračuje dál.
