Právě je 16. zář 2026 08:49
 Předmět příspěvku: Čidla tlaku pneu u 3G
PříspěvekNapsal: 22. čer 2016 09:56
Jak asi víte, je u 3G tlak v pneu bohužel už měřený přes čidlo u ventilku, nebo čidlo v pneu - TPMS. Pro mě osobně další elektronickej nesmysl po autostopu... Takže pokud nechcete aby vás auto otravovalo s tlakem, musíte v případě 2.sady kol, investvat buď do origo disků, nebo alespoň ventilků s čidly. :sly: Pro naše hračky je to záležitost od cca 1500 za kus (Invelt skoro 2000). Není na pořád, takže když dojde baterie, nebo trefíte blbě obrubník, nebo je v pneuservise čuně, kupujete nový. To jen tak na okraj. Pravděpodobně po záruce se najde i cesta jak celý tenhle nesmysl :roll: vypnout - nevím jestli to Ondra už zkoušel...
Vyzkoušel jsem :idea: dát do gum čidla od Continentalu TPMS VDO Redi. Je to špunt (čidlo), který se vloží do kontejnerku přivařeného uvnitř gumy a stojí 800. Funkce by měla být stejná. Instaloval to značkový pneuservis, který to prý umí. Po třech měsících to začalo blbnout. Když je zima (při dešti), kola se načtou a klid. Je teplo, po 15km hlásí chybu :oha: a otravuje a otravuje...
Závěr: vykašlat se na čidla, :zadek: nebo přezout gumy na origo disk, nebo investovat do origo čidel, případně i s disky....
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
 Předmět příspěvku: Re: Čidla tlaku pneu u 3G
PříspěvekNapsal: 22. čer 2016 13:32
Len tak naokraj, kvoli tejto nezmyselnosti som nepresiel cez STK. Lebo podla EU vsetky auta vyrobene po roku 2014 MUSIA mat tieto cidla. Cize nie je to len otazka otravneho upozornovania.
MININOTNORMAL
PříspěvekNapsal: 22. čer 2016 17:46
maro píše:
ty už jsi dělal na f56 STK?? nejdřív po 4letech ne, pokud nejde o dovoz...
A co se stane pokud čidla nebudou, auto hlásí chybu na kontrolu tlaku??
PříspěvekNapsal: 22. čer 2016 20:58
filek87 píše:
maro píše:
Robil lebo som prihlasoval vacsie kolesa a podvozok.
Ano, auto hlasi chybu a to je vsetko, najprv som si myslel z je to preto lebo nemam run-flat ale potom mi Mini dealer. Ysvetlil o co sa jedna, kedze som uplna lama 8)
MININOTNORMAL
PříspěvekNapsal: 23. čer 2016 09:07
STK je jedna věc, a další, že v případě nehody a uplatnění pojistného plnění, se na tom bude určitě točit i pojišťovna. Pěkný nesmysly nám servírujou. :evil:
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 23. čer 2016 17:52
jery píše:
Ako pises, a v pripade co i sebe mensej nehody, poistovna odskoci od zmluvy lebo "auto nebolo technicky sposobile".
Ved je to uplne smiesne, napr.:
- kolesa sa musia zhodovat s odporucanim vyrobcu (ok - ved v pripade poistnej udalosti nechcem mat konflikt s poistovnou tak som uch kupil)
- kolesa musia byt certifikovane (ok - ved si nekupim neaky smejd z ciny, vsak nechcem sa zabit)
- a ked toto vsetko splnis tak STK ta este raz skontroluje ci je to skutocne tak.
V mojom pripade som STK robil na 2x lebo oficialny dealer urobil preklep v certifikate, co som ja ako konecny zakaznik nemal ako vediet.
MININOTNORMAL
PříspěvekNapsal: 23. čer 2016 21:46
jery píše:
a co máš teď jery za kola na léto origo?? nebo vidim z fotky JCW kola?
PříspěvekNapsal: 24. čer 2016 08:54
Originály byly černé, nechal jsem je na zimu. A tohle jsou koupené ( http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... 185&page=2 ). Na autě se mi líběj a právě ta anabáze s čidlama je od těchto kol.
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 05. pro 2017 15:49
To je zlo, todlencto .... hlídání tlaku v pneu
Umím a chci si to pohlídat sám, už je nějaký recept, jak tu fičuru obejít?
PříspěvekNapsal: 06. pro 2017 08:39
bohuzial musis na diag, kde sa to da preprogramovat
