Divny zvuk při rozjezdu i couvání
Napsal: 18. črc 2017 16:44
od REED90
Ahojte potreboval bych poradit posledni dobou me pri rozjezdu i couvani Mini vydava taky divny zvuk.
nasel jsem na youtube video kde to dela to same ale nikdo tam nic nenapsal tak ho postnu sem a snad by nekdo mohl vedet neco vic.
diky moc
https://www.youtube.com/watch?v=WLd1HLA8OPQ
Re: Divny zvuk při rozjezdu i couvání
Napsal: 19. črc 2017 09:54
od miras
To je mírně seklá destička. Chvilku drhne a při tom vydává tyhle zvuky. Buď je špatné (volné) uložení destičky v držáku nebo jsou špatná vodítka třmenu. Mně to dělalo chvíli taky.
U mne to bylo když jsem se rozjižděl do kopce. Jak auto popojelo mírně dozadu a pak byl rozjezd do kopce. Obrácené otáčení kotouče způsobilo, že se destička opřela na jednu stranu a pak se musela opřít o druhou stranu. Přitom to zadrnčelo.
Je to trochu na pytel, určitě to neprospívá mechanismu kolem brzd. Já to nechal být, protože se mi to objevilo tak 3x za rok.
Nedávno jsem měnil desky a dal jsem tam rovnou i nové vymezovací plechy (to by se mělo stejně dělat vždy). Zatím to je OK, ale nemám to tam tak dlouho, takže nemohu 100% potvrdit.
Kdyby mi to dělalo dál, tak bych měnil vodící kolíky třmenu.
Napsal: 19. črc 2017 13:44
od REED90
diky moc za radu.Me to oproti tomu videu dela 3x vic tak jsem rad ze se je od ceho odpichnout :)
Napsal: 01. srp 2017 19:36
od REED90
Takže nakonec to byla spojka.Mini uz je doma a funguje vse v poradku.V nejblizsi dobe sem hodim fotku.
Napsal: 02. srp 2017 15:33
od Sirka123
Co se spojkou? protoze to sem tam taky zaslechnu :)
Napsal: 03. srp 2017 21:48
od miras
Eh, tak jsem byl vedle :?
Tak nová zkušenost :wink:
Napsal: 04. srp 2017 15:13
od dejvaval
...řeknu ti to stručně a přesně!
Spojkové ložisko!
Napsal: 13. led 2018 11:42
od REED90
nejake to foto z operace :D
