Právě je 10. lis 2026 06:52
PříspěvekNapsal: 14. led 2015 12:49
Ahoj všem,
s MINI zatím nemám zkušenosti. Plánuju nákup a tak mě při hledání napadlo jak je to z tuhostí karoserie, když některý MINIci mají střešní okno přes celou střechu. Když ho pak vezmu na okruh aby se chudák nezkroutil, když místo plechu tam má tabuli skla :-)
Máte nějaký zkušenosti v tomto ohledu?
PříspěvekNapsal: 14. led 2015 13:52
Mam panoramu a rozhodne jsem nepocitil nejake problemy s tuhosti kastle. Na okruzich jsme byli a vse bylo OK. Diky sklonu celniho okna mini a vyhledu z nej u semaforu muzu doporucit panoramu. pokud zastavim prislis blizko, tak vidim stechou na semafor. Vseobecne uz bych nechtel auto bez panoramy...
PříspěvekNapsal: 14. led 2015 13:58
Jak píše Worry, tuhost rozhodně nebude problém, panorama je v rámu a ten zajistí dostatečnou pevnost v krutu. Jen bych doplnil co třeba pro okruh je znát, a to těch cca 80 kg navíc co ta celá panorama +- má. Ale to je podstatné samo pro někoho kdo na okruh nejede jednou za rok pro potěhu,ale pro honiče desetin.
Mini Cooper SPi 96
Austin Mini mk2 69
Mini Cooper S 02
PříspěvekNapsal: 14. led 2015 14:15
Mám panorámu a s tuhosťou karosérie nie je problém.. Predtým som mal Twingo s plátennou strechou, to sa pane krútilo všade :)
PříspěvekNapsal: 14. led 2015 21:11
worrycz píše:
No nevim, cestou kolem Bauhausu to neni mozne poznat, prestoze jsi vyborny ridic. :biggrin:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 14. led 2015 23:21
Taková malinká nevýhoda panoramy se u mě projevila v zimě. Když je velkej mráz, nebo se někdy na střeše udělá ledová krusta, okno pak trochu lupe, nebo jakoby hrká, dokud se neprohřeje topením zevnitř... Ale jinak má spoustu výhod... :banana:
PříspěvekNapsal: 15. led 2015 00:02
Vsechna auta co maji velke stresni okno jsou od podstaty vice kroutici se. At si to majitel prizna nebo ne. A rovnez tak v zime budou vrzat a skripat - audi, vw, i vette - vsechno vrze. Trvalo mi leta, nez jsem to pokorne prijal jako dan za nebe nad hlavou.
Ale ten pocit kdyz se vam prvnim jarnim slunkem ohreje lebka je nadevse.
P.S. A zrovna muj soucasny Cooper ma pevnou strechu a na semaforech se bud kroutim abych videl a nebo zastavuju jak debil daleko. :wink:
Toz tak na svete
ex MINI COOPER S 2014
PříspěvekNapsal: 15. led 2015 09:21
Urcite so stresnym oknom, rozjasni to interier a posobi potom ovela vacsi... pri velkosti auto Mini sa to hodi, fakt je to lepsi pocit pri jazdeni.
PříspěvekNapsal: 16. led 2015 00:47
worrycz píše:
Asi tak
PříspěvekNapsal: 18. led 2015 19:15
concorde píše:
Vsechna auta co maji velke stresni okno jsou od podstaty vice kroutici se. At si to majitel prizna nebo ne. ...
No, tak s timhle si dovoluji nesouhlasit, alespon pro Mini 3 dver...
Samozrejme, ze nam BMW neukaze diagramy tuhosti z laboratori z vyvoje auta a samozrejme, ze to nebude nikdo uz merit (i kdyz se to da udelat v laboratorich CVUT), takze dukazy nemame. Ale:
1) u vsech aut jsou vnejsi plechy predevsim potah konstrukce a nejedna se o nosne casti - takze jestli je v plechu strechy dira nebo ne - neovlivnuje tuhost,
2) pro 3 dver Mini jsou vsechny nosniky ve strese stejne at uz tam je nebo neni pamorama - a to vcetne stredni pricky - cislo 2 na schematu http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=41_1357&hg=41&fg=30
concorde píše:
...A rovnez tak v zime budou vrzat a skripat - audi, vw, i vette - vsechno vrze. Trvalo mi leta, nez jsem to pokorne prijal jako dan za nebe nad hlavou. ...
Ano, toto je mozne. Sklenena strecha u Mini 3 dver (stejne jako vsechna original vyklopna stresni okna) neni udelana tak, aby do ni nezatekalo. Mezi skla a okraje strechy se normalne dostava vlhkost, ktera je pak zachycena do zlabku. Zlabky v konstrukci panoramy jsou odvodneny svody do podbehu v kazdem rohu. Vlhkost (nebo voda) tam pak odteka. Takze v zime muze strecha vrzat, protoze proste vlhkost v tesneni mezi sklem a strechou zamrzne.
Dalsi souvislosti vyplyvajici z vyse uvedeho je, ze pokud nekomu tece do interieru pres original panoramu, tak v naproste vetsine pripadu neni chyba v tesneni, ale v ucpanych odvodnovacich hadickach vedoucich do podbehu.
'S' 2007 ;)
PříspěvekNapsal: 05. úno 2015 21:47
Řešil někdo hluk od střešního okna? Při rychlostech na 90km/h už je to docela slyšet, tak jako by bylo otevřené. Není možné k tomu dodělat nějaké těsnění či něco takového? :)
PříspěvekNapsal: 05. úno 2015 23:58
Ja resil :wink: Na R56. Sundal jsem deklik vpredu uprostred a koukal jsem, ze je to pripraveno na hands-free. Kdyz tam ale nejsou mikrofony a asi repracek?, tak jsou tam diry vedouci hluk primo az z plechovych casti strechy. Dal jsem tam tesneni a je to mnohem lepsi :P
Fotku priste, ted jen vystrizek, kde je videt perforace ve spodnim krytu a to, jak je i vnitrni cast duta...
Výstřižek.JPG [ 19.29 KiB | Zobrazeno 14164 krát ]
'S' 2007 ;)
PříspěvekNapsal: 06. úno 2015 07:43
Poked by jsi mi poslal fotku, tak by to byla paráda :banana: ... i toho těsnění :-)
