Právě je 17. čer 2019 00:15
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
 Předmět příspěvku: Baroun - COOPER S
PříspěvekNapsal: 01. úno 2018 20:49
Ahoj, chtel jsem Vas vsechny pozdravit, jsem od podzimu hrdym majitelem Mini Cooper S R56 .
Miniho jsem si poridil, protoze jsem ho predtim uz jednou mel ale ne turbo ale kompresor.
Mini je podle me super mala kara, co je rychla, stabilni, ma wow efekt a hlavne skvelou komunitu lidicek okolo Mini.
( hodne mi to pripomina motorkare nebo Saab ridice )
Pritelkyne chtela nejaky rodinej vuz a Mini ma 2x isofix :lol: .
Kazdopadne v autech se opravdu ( technicke veci ) nevyznam a spise jsem kupoval podle barvy :D
Proto jsem se chtel zeptat na radu ohledne par veci :bigups:
1. uvazuji o chip tuningu o zvednuti vykonu ( podle parametru preprogramovanim jednotky je moznost cca 220HP co se mi zda pekne ale jak jsem psal , nejsem odbornik a otazka co to udela se spojkou a celkove s motorem)
2. chtel jsem se zeptat na radu ohledne ladeneho vyfuku, videl jsem nekde na youtube laufy co jsou na ,, dalkove ovladani,, a daji se ovladat podle potreby ( hlucnost) + nevim zda koncovku ci cele svody ( coz by mohlo byt lepsi , protoze by to mohlo pridat par koniku a ne jenom hlucnost )
3. premyslim i o KN filtru
4. jestli nemate nahodou nejakou dobrou radu kde sehnat cenove prijatelna kola ,,17,, nejlepe bila s paprskama, projizdel jsem weby a zatim jsem na nic neprisel co bych udelal wau a nebylo to drahe a bylo to na Mini a pekne.
Ptam se proto , protoze opravdu nejsem technicky odbornik a verim ze spousta z vas tu ma bohate zkusenosti oproti me ( naliju benzin a doliju vodu do ostrikovacu ) :biggrin: :biggrin: :biggrin: tak jestli Vas neco jeste napada, treba jako svicky nebo nevim :D , v tomto smeru jsem opravdu traged :D
projizdel jsem tady urcita fora a koukal jsem ze spousta odkazu odkazuje na mimo ceske stranky , proto jsem chtel se zeptat zda nemate nejake rady ohledne ceskych stranek ( moje aglictina neni opravdu dobra a jak jsem psal, technice moc nerozumim, proto ta ceska verze byla prijemnejsi z duvodu pochopeni o tom co se tam pise :blush: )
Ovsem vsechno chci delat v prubehu roku abych nevykrvacel jenom na aute :lol: ,
Auto jsem diky Vasim odkazum nechal prohlednou a poopravovat v Cestlicich v Renocaru a byl jsem megamoc spokojen s panem Losou.
Auto dostalo nove rozvody, pretesneni motoru, vymena oleje a filtru atd.... . Dneska jsem akorat objednal brzdy Brembo dopredu a do zadu+ desticky.
Budu rad za kazdou radu ci zkusenost.
|Dekuji
Baroun
PS: hrubky, jestli tam nejake jsou , jsem psal schalne abych Vas pobavil :lol:
:banana: Baroun Mini :banana: Baroun Mini :banana: škyt beng puf :banana:
 Předmět příspěvku: Re: Baroun Mini Cooper S
PříspěvekNapsal: 02. úno 2018 08:03
Ahoj Baron,
vítej v klubu.
K tomu co jsi psal mám dva tipy.
"Chiptuning" - nejlíp uděláš, když se zastavíš u Ondry Kučery, alias OKCZ. Ten ti nahraje originální software JCW. Dostaneš je zhruba na výkon který poposuješ a prckovi tím nijak neublížíš.
Filtr - já mám na autě sání od AEM, dělané přímo na Mini, které jsme taky montovali u Ondry. Na pár obrázků se můžeš mrknout tady http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=82&t=7921&hilit=denny
Jinak když dorazíš příští víkend 11.2. na na Costa kafe http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=65&t=8736&hilit=costa tak se na to můžeš mrknout na vlastní bulvy a taky tam osobně poznáš některé lidi z fóra.
Měj se, Denny
 Předmět příspěvku: Re: Baroun - COOPER S
PříspěvekNapsal: 02. úno 2018 11:24
Dekuji za radu,
uz jsem OKCZ kontaktoval a uvidime co dal :banana:
PříspěvekNapsal: 04. úno 2018 14:59
Ahoj a gratuluji :) Co vím já, tak tyhle R56 S se rádi zakarbonují, co se týče ventilů atp. a také tam jsou problémové rozvody.
2006 Checkmate JCW R53
PříspěvekNapsal: 05. úno 2018 12:18
Dekuji :D
ja to moc nechci upravovat po vzhledove strance, spise po funkcni :biggrin: , nevim proc ale me se takle ten vzhled libi.
Navic , bavi me vypadat jako ,,holcici,, auto a pak ukazat zada. :D
Kazdopadne nerikam ze me to treba nenalaka a pak az uvidim nejake tak se nenecham inspirovat :bigups:
Ale uz se tesim na nejakou tu Mini seslost. Koukal jsem ze tedka bude v Chodove ale to jsem v Plzni, takze tu nestiham ale urcite bych chtel poznat dalsi
Ministy .
