Právě je 20. čer 2019 10:27
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lambdamen - COUNTRYMAN S ALL4
PříspěvekNapsal: 04. čer 2012 14:18
krosna píše:
Ještě mě štve to, že u Ska bych očekával minimálně teploměr vody, když už ne oleje ....
jo ešte niečo k teplomerom...bola na to trochu kritika v nem.mediach asi tak 3roky s5...že to Bawo vyhodil, keď vačšina prémioviek ako aj stredu to mala...ono to síce ide stiahnuť z kľúča napr. v servise pri preberaní auta to aj vytlacili...
ale po čase svete div sa nová 3 F30 už zase teplotu vody ukazuje, min. vo výbave sport...v E90 to nemala myslím žiadna...
tak snáď to takto pridajú aj do ďalšej gen.Coopra tiež...aspoň do Ska...
PříspěvekNapsal: 23. říj 2012 14:13
Tak shánění zimních kol s obutím se ukázalo jako pěkný peklo. U Mini nabízeli 17ky s pneu za 12000/kus což mi přijde teda hodně. Děkuji, nemám zájem. Díky zápisu povolených rozměr v techničáku se ale ukázalo, že odpovídající kola na trhu v podstatě nejsou. Takže vše vyřešeno koupí kol jiné značky (BMW díky dobrému kontaktu na prodejce a kompatabilitě RFT pneumatik) a zapsáním těchto kol do TP. Tak už jen přezout a může začít sněžit! Jednu zimu se znakem BMW na kolech dam, přes léto to vyřešim pořádně. Teď jsem to podcenil, takže je řešení v podstatě nouzové.
Proto dotaz do budoucna - co máte na Countrymanovi za kola (léto i zima) a jak jste bojovali s hodnotama předepsanýma v TP? Díky
PříspěvekNapsal: 23. říj 2012 20:29
leto R19 podla TP...
zima R18 podla TP...
aky rozmer R17 sa nedal riešiť...
co napr. toto by podla TP nešlo?
PříspěvekNapsal: 24. říj 2012 09:48
Originál BMW kola můžeš koupit kdekoliv, i z eBay, a do techničáku se nic nezapisuje.
Proč bys měl mít problém se zápisem after market kol do TP? Typový list ti vystaví prodejce a k tomu dá schválení od TÜV.
Na Countrymana jsou k dispozici desítky after market kol:
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurator?&auto=mn&model=Countryman*&velikost=18&typ=
2010-2018: Mini Cooper S (2007). Modrá je dobrá. Endorphine Machine.
PříspěvekNapsal: 26. říj 2012 19:37
Díky za tipy, ale tak snadné to nebylo. V techničáku mam největší rozměr uvedený 19 palců, pak tam jsou 18ky,17ky a 16ky. Problém byl hlavně s ET číslem, protože velikost je 7J x 17 ET 50. I když jsem našel taková kola (ne Mini), tak zas neseděly šrouby atd... nemam bohužel čas s kolama trávit několik dní, a proto jsem to řešil, tak jak jsem to řešil. V neděli jdou BMW kola na auto, tak snad to nebude tak hrozný :wink:
PříspěvekNapsal: 26. říj 2012 21:52
No ano, v techničáku máš jen BMW kola. A aftermarket kola s úplně stejnými parametry v podstatě nekoupíš.
Jak už jsem ale psal, není problém koupit libovolná aftermarket kola s lehce odlišnými parametry (offset, šířka ráfku) viz odkaz výše, od prodejce k nim dostaneš potvrzený typový list a schválení z německé zkušebny TÜV, s tím zajedeš na dopravní inspektorát a s kolkem 50,- Kč si to necháš zapsat do techničáku, vše naprosto dle litery zákona (více zde).
Jestli to chápu správně, podle toho, co jsi napsal, tak tak jsi to taky učinil. Píšeš "koupí kol jiné značky" a hned za tím "jednu zimu se znakem BMW na kolech dam". Omlouvám se, jestli jsem tě pochopil špatně :-) Každopádně u ne-OEM kol je to vždy třeba řešit zápisem do TP, což je rychlovka, kola s úplně stejnými parametry jako OEM se většinou nedělají (občas lze pochybovat o soudnosti lidí v BMW - viz šílený offset ET 52 u JCW 18" ráfků na MCS...).
PříspěvekNapsal: 26. říj 2012 22:32
Ano, kolama jine značky opravdu myslím originál BMW kola včetně modrobílé vrtulky uprostřed. Jsou původně určena na 1er, takže proběhlo zapsání rozměru do TP a v neděli jdou na Countrymana. Dlouhodobě je tam ale mít nechci, přes příští léto si najdu čas na sehnání originálních kol od Mini.
Kǎzdopádně děkuju za odkazy a rady. Tomu říkám užitečné fórum :)
PříspěvekNapsal: 29. říj 2012 09:57
Přezutí na zimní proběhlo. Výsledek vypadá lépe než jsem čekal :) Asi ani nebudu shánět jiná kola, jen vyměním středy za ty s logem Mini a bude vystaráno. Jízda je teď o něco pohodlnější, ale zase že by to bylo nějak moc výrazně, to ne. :D Jinak to auto pořád miluju.
minifotka.jpg [ 83.15 KiB | Zobrazeno 5995 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. lis 2012 16:21
Tak nám má zase sněžit, takže už se moc těšim, že proženu ALL4 system. K čemu by tam byl kdybych ho nepoužil, že?
Mini má za sebou první neplánovanou návštěvu servisu. V záruce se opravil mechanismus okénka u řidiče, kdy okénko nedojelo až do dveří a někdy zlobilo. Teď vše v pořádku. Oprava provedena v Inveltu Praha a spokojenost. Umim si představit i osobnější přístup, ale v celku není co vytknout a s frekvencí jakou jim tam chodí lidi je to i tak na pochvalu.
Jinak jsem na 12 700 km a točíme spokojeně dál. Pokud by někoho zajímala spotřeba, tak z letních 8,5 vzrostla na 8,6l/100km . Intervaly mezi návštěvami pumpy jsou dlouhé cca 450 km (nejezdím na doraz - tankuju, když je dojezd okolo 100km).
Naposledy upravil lambdamen dne 28. lis 2012 16:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 28. lis 2012 16:28
Pokud mohu doporučit, a pokud je to správný rozměr :blush:
http://auto.bazos.cz/inzerat/19952451/M ... ky-kol.php
PříspěvekNapsal: 28. lis 2012 21:30
lambdamen píše:
mám pocit, že ho využívam pravidelne...samozrejme že na tom snehu to bude....asi o dosť jednoduchšie...
vždy ma potom prekvapí ten rozdiel keď presadnem do predokolky, ako sa pocitove ten vykon prenáša úplne ináč...
[/quote]
jinak jsem na 12 700 km a točíme spokojeně dál. Pokud by někoho zajímala spotřeba, tak z letních 8,5 vzrostla na 8,6l/100km . Intervaly mezi návštěvami pumpy jsou dlouhé cca 450 km (nejezdím na doraz - tankuju, když je dojezd okolo 100km).
[/quote]
aj tak hodne slušná spotreba na gaso all4...aký jazdíš prevažne cyklus-asi skor okresky, ani mesto, ani dialnice?
interval na dojazd ak by som tankoval ako ty tak skoro rovnaky, niekde k 650km ale... ja to vačšinou dam na nulu a potom občas tak do 30km s dojazdom 0...8)
mne to stači len tak tak na týždeň... :roll:
PříspěvekNapsal: 28. lis 2012 22:20
Já teda ALL4 pocítil jen při tom prvním sněhu před pár týdny. Jinak i na mokru mi to přijde takové předokolkové. Poslední dva roky jsem ale jezdil čistě se zadokolkou nebo s xdrivem, kde je preferována zadní náprava, tak mam možná prostě překalibrované vnímání. Tohle je prostě něco jiného a popravdě v čistě předokolce jsem už nejel ani nepamatuju.
Ad. Spotřeba je 8,6 dlouhodobá na zimních kolech. Jezdim nejčastěji Karlovy Vary - Praha a pak nějaký pojížďky v těchhle městech a okolí. Ta cesta je největší podíl okreska takže to nějakou roli hrát bude. Dálnici jezdim na tempomat 140, je to taková ideální rychlost na udržení rozumné spotřeby a zároveň aby citlivější cestující neremcali, že je to hlučné. Když se jedu sám pobavit, tak samo tam je hned okolo 13l na 100, ale to neni u mě zas tak častý. Nádrž mi taky během běžného používáni vystačí na týden - obvykle cesta PHA - KV a zpět + co nejezdim po městě a okolí.
PříspěvekNapsal: 28. lis 2012 22:35
potom sedí vec...dik za reakciu...
keď občas zatlačím nad dialničný limit, tak to je hneď vidieť na dojazde...spotrebe....
ale kto by s tym podvozkom nexcel objavovať skryté talenty.... :shock:
hlavne keď vľavo skáču v 110...blinkr a je tam....v tych našich tiahlych zákrutách :oops:
ale keď sa človek nie vždy ponáhľa, tak sa to na tej spotrebe relat.zrovná...
PříspěvekNapsal: 03. pro 2012 22:54
Nevidět to, tak bych tomu nevěřil, ale ta kola z X1 tomu sluší. :bigups:
Jinak určitě to nebude tak moc zadokolkově orientované jako xDrive, ale na sněhu se ten menší rozdíl maže. :lol: Jinak předpokládám, že jsi to zkoušel s DTC v tom druhém, OFF módu, že?
PříspěvekNapsal: 04. pro 2012 08:06
DTC pochopitelně kompletně off (podržení cca 5s než se rozsvítí kontrolka). Na sněhu mam najeto poměrně málo, potřebuju chytnout vánici tzv. live, aby mi silničáři nestihli kazit radost a pak to konečně projedu pořádně. Zatím usuzuju jen na základě nějakejch zasněženejch plácků nevalné kvality, to není vypovídající.
Ad. kola: Nejsi sám, kdo je překvapenej, že BMW kola nevypadají úplně trapně a zle. Už jsem na ně dokonce slyšel 4 pochvaly, takže asi zůstanou. Chtěl jsem měnit středy (krytky) za ty s logem MINI, ale rozdílné velikosti krytek BMW a MINI to znemožňují. Tak nevim jak a jestli to budu řešit. Napadá mě nechat si udělat samolepku, ale to neni moc dlouhodobé řešení do zimních podmínek,
PříspěvekNapsal: 04. pro 2012 19:43
prežen to neskoro večer alebo skoro ráno na Liberec a máš pár desiatok km v ľavom pruhu v snehu v pho...
viď dnes ráno okolo šiestej, ľavý pruh až k skoro Hradištu 3-5cm...a skoro nikto v ňom pochopiteľne nejazdil...
Ješted je kapitola o sebe...ale tam nie je moc priestor na chybovanie
PříspěvekNapsal: 15. pro 2012 11:42
Jen se chci podělit o konečně pořádně zimní zážitky :) Vzal jsem Miniho na projížďku a nestačil se divit. Předchozí náznaky nedotáčivého chování byly opravdu jen náznaky. Dal jsem 20km zasněžených cest, sport on, DTC off a vrátil se s úsměvem od ucha k uchu.
Takže stručně - je to paráda. Mini je na dnešní dobu poměrně lehkej, takže setrvačností moc netrpí (porovnávam s autama těsně pod 2t), což jednoznačně nahrává zábavě za volantem. První jsem po nasednutí ocenil vyhřívané přední okno, led šel dolu jak po másle. Pak kousek na zahřátí a jdem na to. Mini je neskutečně čitelnej co se chování týče, nekouše, nevymýšlí záludnosti. Toho zbytku nedotáčivosti se lze lehce zbavit rozhozením volantem, případně trochou plynu. V zatáčce po přidání si záď elegantně vybočí, ale zas nijak dramaticky aby to připravený řidič nechytil. S těžištěm auta se dá krásně pracovat a lehkým smykem si dát i sérii zatáček.
Přihazuju i pár fotek, tak všem ostatním přeju spoustu zábavy za volantem Vašeho Mini, proto je přece máme! :D
Hezké svátky
IMG_2489.JPG [ 192.66 KiB | Zobrazeno 5670 krát ]
IMG_2490.JPG [ 160.75 KiB | Zobrazeno 5670 krát ]
IMG_2491.JPG [ 151.91 KiB | Zobrazeno 5670 krát ]
PříspěvekNapsal: 12. úno 2013 14:38
Zdravím zase po nějaké době.
Přes spokojenost s Miníkem jsem usoudil, že by bylo fér podělit se také o nedostatky, které se v průběhu používání objevily. Takže Countrymanem jezdím i po 16 700 km od koupě stále s úsměvem a strašně rád. Teď co dokáže potrápit.
Tak předně malá nádrž (47l), nafackovat tomu, kdo to vymyslel - dojezd je podle stylu jízdy 350 - 500 km a to prostě není moc.
Uchycení zadních pásů je na tak blbém místě, že spony pásů se za jízdy neustále dotýkají plastů okolo dveří a sedadel a klepou do nich. Nemá cenu to nějak ručně dávat jinak, stejně se to po chvíli zase sesune k plastům a klepe to do nich. V jiném autě jsem se s tím nesetkal.
Z první řady u semaforů nejsou semafory vidět. Je to kvůli tomu, že nejnižší poloha sedadla je pořád na můj vkus vysoko a tím pádem mám i střechu dost nízko v zorném poli (v porovnání s BMW E61 je v Mini vidět mnohem méně oblohy - někdy je to výhoda, klesající slunce v podvečer atd...)
Malá a krátká loketní opěrka vpředu, navíc se s přítelkyní za jízdy neustále šťoucháme loktem a to nejsme žádní obři.
Shrnutí? Jsou to drobnosti, ale i ty hrají roli. Nicméně jsou to drobnosti, které jsou mohutně přebity pocitem z jízdy a zážitky, které nám Mini přináší. A jestli bysme ho koupili znova? Rozhodně ano! :)
PříspěvekNapsal: 12. úno 2013 18:55
zadné pásy, celé zadné plasty - plato a podlaha kufru podlepené akustickou nitto paskou a od vtedy všetko ok...
budúci týždeň je v pláne doležitejší zásah v servise na odstránenie posledných pa-zvukov zo zadu čo ostali...
zatiaľ musím pochváliť Invelt za super podporu a prístup....zisťovali v DE, či sa podobný problém už objavil a ako sa prípadne riešil...
a ozýva sa občas posledné dni Ačko vs. prístrojovka...ale to bude vyriešené hneď za pár sekúnd čo sa mi do toho bude chcieť pustiť...
ad semafór, klasický problém mini, na tom je CM ešte v pho...
ale nie je to vec, kt. by som tomu autu neprepáčil...podobne ako ty...
operu v tomto podaní neberem ako operu ale skor schránku na drobnosti pred nenechavcami a je to viac poruke...
na nejaký jumbo box a la e90, prip.koncern to nemá, ale bolo to vrámci snahy urobiť to flexi na rail asi jediné rozumné...
myslím, že niekde na nemeckom fore som videl vychytavku ako ho posunúť viac dopredu...
PříspěvekNapsal: 13. úno 2013 22:56
Speedygon79 : To podlepení vypadá jak? Můžeš sem hodit fotku? Hlavně toho pásu... Neumim si představit jiný řešení než to omotat a to se mi nezdá jako ideální. V kufru mi nic nelomcuje, je fakt, že při ostřejší jízdě plato klepne, ale to jsem tak zabranej do děje, že neřešim. 8)
