Právě je 02. srp 2026 15:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Luki - COOPER S
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 17:07
To co nasel Deli na internetu tak to jsou ty ventilky ktere mam ja a jsou davane do auto od vyroby me auto ns nich vyjelo
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 17:47
Nejspíš se to týká jen US modelů :-)
http://www.mini2.com/forum/general-discussion/189681-aftermarket-wheels-tpms-again.html#post3813562
Citace:
Citace:
In August 2007 the Tire Pressure Monitor System for some markets switched from indirect monitoring to direct monitoring.
My understanding is that this applies only to the US (and maybe some allied) market and not to Europe.
http://new.minimania.com/part/NMW7616/Tpms-Tire-Pressure-Monitor-System-Set-Of-4---Mini-Cooper--S
http://www.outmotoring.com/mini-cooper/mini-cooper-TPMS_tire_pressure_monitor_set.html
Citace:
These are the genuine Beru brand parts used by the MINI factory.
Citace:
Basically all 2007 and newer MINI's have TPMS and the way you can tell is to look at the valve stems; they will have a 1/2" or so funky looking cap and they're usually a light grey but there are also green and black caps out there.
Please note, as of the Sept 2009 build date MINI has a different frequency for the TPMS sensors.
PříspěvekNapsal: 23. čer 2014 12:26
Libí se mi tyhle kola
http://www.alubazar.cz/new/index.php?pa ... il&id=9083
ale mají ET 38,a ve velkém TP mám 48,nemá někdo zkušenosti jestli to sedne?
Mám to celkem daleko,abych se na ně zajel kouknout.
PříspěvekNapsal: 23. čer 2014 12:44
ET 38 je v pohodě, kola budou trochu víc do stran. Vepředu budou skrytá pod blatníky, vzadu nejspíš zároveň. Má to hodně lidí.
Zeptej se prodejce, normálně bys měl dostat typový list a schválení TÜV na Mini, aby sis to pak mohl zapsat do TP.
PříspěvekNapsal: 23. čer 2014 12:46
Díky,ale v TP to asi nebude potřeba,šlo mi o to aby nedrhli při natočení kol,ale na to zapsání do TP se kouknu,tohle jsem jšět nikdy nedělal,a to jsem na dopravce jako doma,tak uvidíme.
PříspěvekNapsal: 23. čer 2014 12:51
tyto kola na auto das a skrtat to nebude a ani nic lezt z blatniku....
typovej list od nej urcite nedostanes, protoze se nejedna o novy kola....
PříspěvekNapsal: 23. čer 2014 13:49
Tam nepíše, že jsou použité a "Veškeré sady (pokud není výslovně uvedeno jinak) jsou zcela nové včetně klasické dvouleté záruky !", tak jsem předpokládal...
Pokud TP neřešíš, tak jednodušší pro tebe :-)
PříspěvekNapsal: 23. čer 2014 14:03
Dik za odpovědi.jen me štve ze kdyz je nekde konfigurator alu,nikde je nemaji abych si mohl udelat aspon představu jak budou vypadat.
PříspěvekNapsal: 24. čer 2014 08:27
Prosim poradíte kde je benzinový filtr?
PříspěvekNapsal: 24. čer 2014 08:36
hľadaj pod zadnou lavicou ;)
treba dať dole zadné opierky, potom vytiahnuť zadnú lavicu a na lavej strane ho nájdeš..
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
Nemáš za čo :lol:
PříspěvekNapsal: 24. čer 2014 09:55
Ale mám za co,díky :biggrin:
PříspěvekNapsal: 24. čer 2014 11:37
Luki píše:
Ja na tom mam taky ET38:
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=82&t=6401
Fotka zpredu nebo zezadu teda chybi. Ale nejak extra do stran to necumi a nikde nedrhne (na fotkach je teda videt, jak je to original dost vysoke, kdyz to neni zatizene).
Na dovozove technicke si toho vsiml technik jako prvni veci hned po par sekundach. Mel jsem od toho Nemecke certifikaty a tak to mam zapsane.
Jinak to mam podobne na starsim aute (MG ZR) a bez certifikatu -> na STK musim vzdy na zimacich. S tak rozdilnym ET by to neproslo. STK delam vzdy v dubnu, tak to vychazi vzdy pred prezutim :wink:
'S' 2007 ;)
PříspěvekNapsal: 28. čer 2014 18:52
Nevíte cim muze byt ze sem tam mi auto celkem vaří?kontrolky nesviti,ale v nadobce to celkem bubla,ale dela to jen sem tam.a to jedu pianko
PříspěvekNapsal: 13. srp 2014 09:16
Tak postupně auto dávám do kupy.
Už mi nikde nic nebublá a nesyčí.Víčko bylo kaput.Vyměnil jsem všechny filtry,olej a svíčky Denzo.Ted je v plánu sání Alta(nebo máte zkušenosti s jinou značkou?),výfuk Akrapovič,kola a možná nějaké sportovní sedačky jen musím chvilku počkat až naplním prasátko.
Zeptal bych se,jestli máte zkušenost s nějakými sportovními sedačkami neoriginál Mini.Origo jsem pro mě celkem drahé.
PříspěvekNapsal: 13. srp 2014 13:43
chcel som ti akurat napisat, vymen viecko... aj ja som ho mal naprd :)
PříspěvekNapsal: 15. srp 2014 23:08
Prosím,jakým způsobem demontovat vnější kliku?Musím sundat tapec?Mám ji v chromu a chci ji potáhnout folií.
Díky
PříspěvekNapsal: 16. srp 2014 07:29
Ano, celý tapec aj so sklom musí ísť von.
PříspěvekNapsal: 03. říj 2014 10:37
Tak se s Vámi loučím,auto je prodané.Hold sraz v Šibeniku udělal jasno.
Loučím se ale jen z tohoto fora,a stěhuji se na druhý břeh :D ke klasikům.Tak určtitě se někde potkáme.
Čau Čau Lukáš
