speedygon79 - COOPER S http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=82&t=4544 |
Stránka 2 z 9 |
Autor: | speedygon79 [ 03. bře 2012 10:00 ] |
Předmět příspěvku: | Re: speedygon79 - COOPER S |
tak v hodne blízkej dobe budem mať pre niekoho kto chce upgrade coopra k dispozícii Tlmiče, Sanie, Turbo, DownPipe a výfuk MCS k dispozícii... upgrade za Bilstein, Altu a JCW diely sa blíži... |
Autor: | speedygon79 [ 04. bře 2012 08:16 ] | ||||
Předmět příspěvku: | Re: speedygon79 - COOPER S | ||||
down pipe na ceste... čas úprav sa blíži... ešte chýba seriózny CAI, ale možno to tam dám v prvej fáze bez neho... nech vidím, či to ozaj pocitove niečo pridá neskor... včera som bol s manikom v Mníchove, čo ma na svojom JCW Akrap výfuk a downpipe - po polroku užívania zvažuje návrat na JCW diely, síce je Akrap ľahší, nemá podľa neho tak pekný zvuk... a pri výkone nad 250k odporúča Drexler samosvor... je to potom o dosť lepší prenos výkonu na cestu
Autor: | speedygon79 [ 07. bře 2012 22:40 ] | ||
Bilstein B16 PSS10 in... tlmič na skúšku min tvrdosť pružiny na stred auto kleslo o dosť - hlavne predok...ledva sa zmestia 2prsty medzi kolo a blatník... možno tie pružiny v predu ešte prehodnotím...je to zjavná low ride...dám fotky za svetla zajtra.... pocit pri jazde...auto je ešte oproti MCS podvozku o dosť tvrdšie...aj na najkomfortnejšie...ale za mňa spokojnosť to som chcel...iba na retardéroch budem za slimáka... ale o to viac drží na ceste ako prikuté a prenesie viac výkonu, vidím to hlavne na kruháčoch, kde to predtým šmýkalo pri pravá-ľavá-pravá a odľahčenom kole... zatiaľ thumbs up, čaká ma ešte geometria aby som nemal hádzanie nad 120kmh....
Autor: | pampeago [ 07. bře 2012 22:51 ] |
čekal jsem na tvou recenzi s bilsteinem protože všichni hazejí osvědčené KW ...ale bilstein jak je vidět taky umí ![]() jak maji pořešené štelování tuhosti vzadu dostaneš se k němu při sundaném kole ?? |
Autor: | speedygon79 [ 07. bře 2012 23:05 ] |
jak vidíš na tom foto, tak štelovanie je v dolnej časti tlmiča, a ja som si to dnes skúsil ešte na stojane, tam to šlo v pohode, tak myslím, že ani nemusíš sundávať kola, stačí si zaliezť pod auto a máš setup na tlmiči aký chceš... u pružiny asi budeš musieť odľahčiť aby to šlo pritvrdiť.... |
Autor: | speedygon79 [ 11. bře 2012 19:57 ] | ||
na ceste ALTA FMIC, hard pipe, hot side boost tube.... upgrade Mini challenge výfuk asi najskor iba na okruh... alebo aspoň na dyno... ![]()
Autor: | Nick [ 11. bře 2012 20:19 ] |
Hot side boost tube od Alty není moc kvalitní, prodře se. Měls vzít od Forge... je líp vyřešená tvarově. http://www.northamericanmotoring.com/forums/drivetrain-cooper-s/176305-problems-with-alta-boost-tubes-check-yours.html |
Autor: | speedygon79 [ 11. bře 2012 21:36 ] | ||
Nick píše: Hot side boost tube od Alty není moc kvalitní, prodře se. Měls vzít od Forge... je líp vyřešená tvarově. Ta od Alty dře o nádobku chladící kapaliny. http://www.northamericanmotoring.com/forums/drivetrain-cooper-s/176305-problems-with-alta-boost-tubes-check-yours.html to je rok 2008-10 design = a jak tam píšu...poor RnD design by ALTA... medzitym to podľa toho čo vidím ALTA prekopala, snáď videli tie isté komentáre čo my... a ak nie, tak to stále ide riešiť...a prípadne vyhodiť z auta...
Autor: | Nick [ 11. bře 2012 21:54 ] |
Tak máš pravdu, opravdu ji předělali. Snad k dobrému. Dej vědět, jestli se něčeho dotýká atp. snad se poučili ![]() http://www.northamericanmotoring.com/forums/drivetrain-products/163059-alta-r56-boost-tubes-2.html |
Autor: | speedygon79 [ 11. bře 2012 22:22 ] |
bude jedna ALTA CAI čierna, podobne ako mám hore červenú na mojom aute, na predaj, ak bude mať niekto záujem pošlem foto ku koncu týždňa na SZ... |
Autor: | speedygon79 [ 16. bře 2012 21:20 ] |
pre info - po konzultácii s Evolve na základe HW zmien v pláne - 2mapy podľa výfuku od turba cena 650Libier ************************** You can order online from here. When you send your original file to us you just specify your modifcations. Would expect 265-275 BHP and 300 lb.ft torque with those modifications and our tuning. evolve automotive www.evolveautomotive.com |
Autor: | speedygon79 [ 18. bře 2012 13:15 ] | ||||||||||||
Předmět příspěvku: | Re: speedygon79 - COOPER S | ||||||||||||
pár obrázkov z tohto týždňa...
Autor: | Nick [ 18. bře 2012 13:27 ] |
Krasavec ![]() Ani jsem si předtím nevšiml, že máš JCW aerokit a panoramatickou střechu ![]() Díky tobě vím, jak vypadá laser blue s bílými pruhy (a můžu zůstat u svého). |
Autor: | Martas78 [ 18. bře 2012 14:19 ] |
Fakt paráda ![]() |
Autor: | speedygon79 [ 18. bře 2012 15:41 ] | ||
turbo pojde do auta až keď dojde FMIC a Evolve... takže snáď to stihnem do Most-u, aj keď to bude asi dosť na knap... a predtým pojdem ešte pre istotu na technickú... ![]() no vidíš a mne sa zase tie pásy páčia... strešné okno super tak do 120kmh...
Autor: | schnappislav [ 18. bře 2012 18:18 ] |
Velice pěkně si s tím hraješ ![]() ![]() |
Autor: | pampeago [ 18. bře 2012 19:42 ] |
a už vidím to štelovaní ..díky ![]() nepřemyslel jsi o příčných stělovacích ramenech s unibaly...pravda je to napřímo bez gumy a zase ta odezva od zadnich kol při boční gripu je super. a to nemluvim stělovaní geometrie. Mužu doporučit ten predni spojler už je pěkně dole ![]() ..měli bychom udělat nějaký LBC pokec začíná být pěkně ![]() |
Autor: | speedygon79 [ 18. bře 2012 20:18 ] |
pampeago píše: ten predni spojler už je pěkně dole ![]() ..měli bychom udělat nějaký LBC pokec začíná být pěkně ![]() ad Spoiler bol pred geometriou ešte o 3cm nižšie ako je teraz...a to už bola ozaj slušná low ride... miestami v miernom offroade už aj dosť nebezpečná... ad LBC pokec, stačí pár dni pred termínom hodit na sklo aby som doladil program... ad unibala = ešte som neriešil, ale keď skúsim čo to v reále robí prečo nie.. |
Autor: | speedygon79 [ 23. bře 2012 21:13 ] | ||
speedygon79 píše: bude jedna ALTA CAI čierna, podobne ako mám hore červenú na mojom aute, na predaj, ak bude mať niekto záujem pošlem foto ku koncu týždňa na SZ...
Autor: | speedygon79 [ 23. bře 2012 21:15 ] | ||
len pre info, head2head jcw vs. mini challenge vyfuk... pekný je rozdiel hlavne v priemere trubky a tlmiči samotnom...
Stránka 2 z 9 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
