Právě je 20. zář 2026 20:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: speedygon79 - COOPER S
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 21:55
deli píše:
Čo myslíš tým pár vecí za JCW? Inak teda ten Evolve klobúk dolu.
to je nie je o evolve ale o tom co zmeníš a co si možeš dovoliť na základe tých zmien zmeniť na mape a na jak dlho s tým chceš jazdiť, kým sa niečo vysype. čím viac to vyhrotíš tým je kratšia vzdialenosť co s tým uražíš...
prelistuj tych par stranok v profile, je to tam rozpisane, alebo potom čiastočne pri jednotlivých témach - v podstate skoro všetko od vstupu vzduchového filtra az po výstup spalín ma nejakú zmenu...na motore modifikovaná mapa ECU-ináč je motor štd, po zopár diskuziách s ľudmi čo mali kované veci v WRX a EVOach som zvolil nechať std...od zmeny to nalietalo cca.20tkm...a až na jedno prehriatie, keď zlyhalo čidlo sahary a jedno preskočenie reťaze kvoli zadretému napínaku chvála strážnemu anjelovi bez potkania piestov s ventilmi som nezažil nič zlé
Ako vravím, ak by som to mal ako auto len pre seba, šlo by to ešte minimálne o 2zmeny navyše a kopec vecí von z auta...
Za mňa tie zmeny ostali v rozumnom rozpočte a už by to len chcelo viac času a chute, aby s tym mohol človek aj vyblbnúť niekde na okruhoch o víkende, tento rok to bola za mňa veľká trága...už keď som mal v pláne isť modrákom tak sa vždy niečo posr..lo :mrgreen: ...
PříspěvekNapsal: 28. pro 2013 22:14
Prosím ťa, keď bolo tvoje auto ešte sériové, tak dostávalo sa ti pop & burble? Pýtam sa kvôli tomu, že máš rovnaký ročník ako ja, avšak mne to nestrelilo ešte ani raz (mám základný výfuk).
PříspěvekNapsal: 28. pro 2013 22:31
ano, asi takto nejako
http://www.youtube.com/watch?v=bEbAO1WE86g
najviac to bolo pri vytočení napr.na 2 alebo 3 nad 6t a keď nepreradíš hore ale len pustíš plyn
PříspěvekNapsal: 07. črc 2014 19:05
prebehli v poslednej dobe 2upgrady...oba na CM...
prvý do sladka moc nedopadol a po pár dňoch sa porúčal...
druhý na LED a musim povedať, že jak som váhal, či to ma zmysel, tak sa mi to teraz páči...
vlastne tri...
pribudol MINIac do klubu...volá sa Mathias
už absolvoval prvú jazdu v MINI mimo Maminu a zatiaľ do pozitívna :bigups:
tri zrazy už ma za sebou...uvidime kedy pridá ďalší zárez
Poznámka: Mathias
Poznámka: CM R60 LED
Poznámka: sweet CM
PříspěvekNapsal: 07. črc 2014 19:22
Velka gratulace Pane Tatko... :bigups:
Kopec zdravi cele rodince, usmev a stesti at Mathyho provazi celym zivotem.
Ps. Maly ma u nas darek musime doladit predavku :wink:
PříspěvekNapsal: 07. črc 2014 21:35
Hezky! Moc blahopreju! To se nam ty baby tymy pekne rozrustaj. Za par let to bude na detske fotbalove klani na srazu fora :D
PříspěvekNapsal: 14. srp 2014 20:47
Povodny plan bol dosiahnut tento stav tacho na oboch autach v jeden den...
na modrakovi mi chyba ešte asi 200km...takže to počká dva týždne.
každopádne spotreba sa mi myslím na CM prvý krat v živote dostala na chvíľku na úroveň papierovej v TP 4,97... :blush:
ma to tri dovody - dostatočná časová rezerva, hustejšia premávka LBC-Uherský Brod a Mathias na prvej dlhej ceste v aute...skončilo to na 5,3l na 100km a priemerná rýchlosť cca.83kmh
PříspěvekNapsal: 14. srp 2014 20:51
Obe auticka krasne a blahopreji k miminku D
PříspěvekNapsal: 17. srp 2014 18:20
pekne 8)
PříspěvekNapsal: 12. zář 2014 09:36
Prosím ťa ako si spokojný s tými Recarami? Má to zmysel za tie prachy? Čo tá alcantara? Mám z nej strach, lebo je to ako magnet na prach a špinu...
PříspěvekNapsal: 12. zář 2014 16:09
jak som pisal už zopár krat na fore, mne osobne sadli.
Nastupovanie je vec nastavenia sedačky v drziaku, ja to mam maximalne dole a ulahcujem si to posunutim dozadu pri vystupovani a nastupovani. ale ide to aj bez posunutia, len to chce viac akrobatiky a nemat nic ostre na opasku a nohaviciach.
alcantara nic nepriťahuje a stači bežná udržba, o nič viac alebo menej ako u kože...
bočné držanie v zakrutach hodnotim na moju postavu ako postačujuce.
su na sportový charakter aj dostatočne pohodlné-dve dlhokanske cesty jedna cca.1000km a druha 1200km sme absolvovali len s prestavkami na palivo a pit stop...
chvilu som ich chcel montovat aj do Countryho, ale tam to je jemne komplikovanejsie a pre to vozidlo nie je povolené a s CM som dost casto v DE, takze som to nakoniec nechal.
urcite to odporucam ak s tym autom jazdis viac km.
takze jedine uz ostava zvazit cenu.
PříspěvekNapsal: 12. zář 2014 21:34
Diky moc za referencie... Este musim naphotoshopovat ako to bude u mna vyzerat lebo mam cerveny interier a som trosku posadnuty detailom tak aby som nezinfarktoval. Ale buduci tyzden ich asi objednam... vianoce sa blizia :banana:
PříspěvekNapsal: 28. říj 2014 21:24
aktuálne sa blížime u CM hranici 125tkm...
dostal zimné papuče takže zase sme trošku viac komfortný.
PříspěvekNapsal: 28. říj 2014 22:38
pekny CM mas :)
kolko vlastne najazdis rocne? kolko tkm?
moj tip - 35? :)
PříspěvekNapsal: 28. říj 2014 22:54
posledných 5rokov odhad priemer cca.50tkm-ročne
samozrejme sukro v kombinácii s roznymi služobákmi...
chvala bohu v posledných 2rokoch jazdím viac menej prevažne tým čim chcem. teda Maxi MINIm
a na tych km to je vidieť...ešte necelý rok a bude pre CM čas na zaslúžený relax a vzhľadom na prevažnú dialnicu to vidím v objeme na niečo viac ako sa da dnes u MINI.
aj keď ten dizl 125kw asi u F56 nebude zlá voľba, tam ale nevidím dostatok priestoru v karosérii, kt. bude asi potrebný.
PříspěvekNapsal: 29. říj 2014 21:59
50tkm rocne?! Slusne. Olej do roka menis aj 3x? :)
Planujes teda o rok vymenit CM za 5dv mini?
PříspěvekNapsal: 31. pro 2014 16:06
Maxi Mini oslavil Vianoce ďalším pekným číslom
8)
na tie km necítim žiadny zásadný rozdiel oproti tomu, keď som auto preberal u Radima pred 2,5rokmi.
servis si zobral okrem oleja a filtrov:
- jedne dosky vpredu a vzadu a kotuče vpredu,
- jednu sadu letných a akt. dokončujem sadu zimných papúč
- pryžové ložka na zadnom stabilizátore za par korun vrzali a teda šli na obmenu
takže za mňa :bigups:
cca. 35tkm je pod krytom motora powerbox:
- odvtedy spotreba dole na cca. 6,3 keď doržiavam dialnicu,
- ťah za plynom ako aj ne-citlivosť spotreby na jazdný štýl lepšia
@maxač - mal som možnosť sedieť v 5dv. a s CM to veľkostne nejde moc porovnať.
pre deti a juniorov ďalšie dvere ok...
ale priestoru pre dospelého tam je asi ako v dnešných MINI = tj.ja by som za sebou sedieť nexcel na viac ako par km, a to mam 174cm.
takže asi skor niečo vačšie pre potreby rodiny za modraka a na dlhé cesty
a časom možno upgrade CM za novšiu verziu, ale to záleží s čím sa Maxi vytasí...
PříspěvekNapsal: 24. led 2015 14:26
Nejaké novinky ohľadom modráka? Si mojou inšpiráciou, ale už si dlho nič neupdatol :banana:
Koľko to máš znížené? Ja sa snáď už ku zníženiu dokopem túto jar.
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2015 08:02
deli píše:
Nie je moc čas čokoľvek dalej ladit...stačí mi tak ako je...
Znížené na min. Toho aby šla robiť geometria...cca.3cm
Chvíľu som mal nižšie a odniesla to časť výfuku...
Teraz mam vyššie, iný Vyfuk a kryt compocore...tak v pho
Este krátky update k CM - blížime sa hranici 155tkm a vcera sme mali menší prelet po autobahn...
Speed nie je aktual ale priemer...7,3l tam skočilo na posl.par km pred zjazdom z diaľnice.
image.jpg [ 23 KiB | Zobrazeno 16159 krát ]
PříspěvekNapsal: 06. čer 2015 21:29
Modrak sa bude davat do sveta, ak by mail niekto zaujem v stave ako je popsany v tomto vlakne tj.all inclusive doplnky, dajte vediet na mobil...
Cenova predstava so vsetkym k jednaniu cca. 335t kc
tak ako je nic som z aute nedemontoval
Akt. Stav 113tkm
Inac je vsetko urobene len jazdit
Dovod predaja je potreba pre vacsie auto ako r56 ako aj r60.
R60 ostane ako mestske priblizovadlo
Nie je problem pripadne nieco zhodit z r56 a dat povodne diely, napr. Sedacky mam povodne
PO predaji dam do sveta este zbytok veci...
Naposledy upravil speedygon79 dne 29. pro 2018 17:47, celkově upraveno 1
