Právě je 20. dub 2024 06:22
 Předmět příspěvku: Tomy - CLUBMAN S
PříspěvekNapsal: 29. lis 2017 22:20
Je to tu. Vcera slm si zakupil milacika. Mini clubman, uplne dokonaly, ktory ma ocaril uz davno a vcera prisiel cas kedy som si splnil sen. Po Starom Mini, Land Rover Defender bol Clubman logickym kandidatom do klubu zbytocnych aut. Viac sa rozpisem casom. Vybava takmer full, okrem vyhrevu sedaciek a Harmanu. Ak sa mylim, opravte ma.
0A979077-16BE-4BBC-8245-A62D6C13483D.png [ 335.71 KiB | Zobrazeno 7749 krát ]
45575653-42CD-4C56-A2E3-6D68B1DAD458.jpeg [ 26.42 KiB | Zobrazeno 7749 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Tomy - Mini Clubman Cooper S R55
PříspěvekNapsal: 29. lis 2017 22:28
Zatial cakam na prihlasenie, takze minimalne eate tyzden bez jazdenia... :(
Ten zvuk je neskutocny... https://youtu.be/n5S14PtMqYs
PříspěvekNapsal: 30. lis 2017 10:19
Takze konecne trocha casu, co sa vybavy tyka:
Co je zaujimave, ze Mini ma vzadu 3 pasy, ale vo Francuzskom technicaku su len 4 miesta? Je mozne, ze by mal byt 4 miestny, alebo boli aj 5?
Co si myslite o diskoch, su original, alebo nejake fejky?
Dakujem!
Vybava je nasledovna:
Hneda koza, navigacia, USB, vyhrievane celne sklo, doplnkove osvetlenie farebne interieru, Sport tlacidlo, chrom kit interier aj exterier, strieborna strecha /chcel by som ju do ciernej/, 18" disky, panorama...
PříspěvekNapsal: 30. lis 2017 13:40
Konecne Auto vo vybave a nie tie CZ/SK plnky :bigups:
Vela stastnych km 8)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
SW: 198PS/ 229Nm
Newman PH2
Bosch 550cc
PowerFlex Full
OMP U/L Strut Brace
PříspěvekNapsal: 30. lis 2017 19:05
... ano, dalsi paradni Clubik :bigups:
A mam take 5 mistniho Clubika, treti pas se taha ze stropu.
Vozim tri decka vzadu po zavodech, pro dospelaka to treti misto moc neni.
Ty disky mi prijdou jako R90 Cross Spoke, ale 17" viz. odkaz:
http://libraryofmotoring.info/facts/wheels/
PříspěvekNapsal: 14. úno 2018 16:49
Takze dnes za mnou prve upravy, nainstalovane studene sanie Alta (dakujem Mekkk :biggrin: ) a silikonova hadica nasavania Forge motorsport. V aute bol este pop off ventil Auto Dress /replika Forge/, ale ten som uz po konzultacii s OKCZ vyhodil.
Troska zvuku https://youtu.be/mmWEQCqdbRg :banana: :banana: :banana:
PříspěvekNapsal: 14. úno 2018 17:59
Co znamena "studene sani" ?? Jak tak koukam na fotku tak to moc "studene" nebude :lol:
PříspěvekNapsal: 14. úno 2018 18:26
OKCZ spominal, ze bude treba spravit nejake tepelne tienenie. Popracujem na tom. Uvidime, bolo za dobru cenu, nechame sa prekvapit. Privod atudeneho vzduchu ide od nasavaca aj trubkou zpredu.
Ak mas nejake skusenosti sem s nimi, budem rad
Dakujem (y)
PříspěvekNapsal: 14. úno 2018 22:35
Zkusenosti nemam, jen to proste nemuze byt "studene sani" kdyz je vetsi cast odkryta smerem k motoru, ktery pekne topi :bigups:
My mame AEM sani, ktere ma tedy privody reseny jinak..
 Předmět příspěvku: Re: Tomy - CLUBMAN S
PříspěvekNapsal: 15. úno 2018 12:14
Ať jde o marketingové kecy nebo ne, sání od Alty funguje pěkně a ten zvuk tlakování turba a odfuku za to stojí :)
PříspěvekNapsal: 19. úno 2018 15:23
Tak jazvecikovi dnes dosli nove diely.
:banana: :banana:
Zajtra by som sa mal dostat do dielne, tesime sa.. :)
PříspěvekNapsal: 25. bře 2018 22:02
Takze od posledného postu sa udialo veľa zmien, asi najviac:
Nahodený veľký IC
Catless downpipe
Nový olej MOTUL 8100 X-Clean 5W-40
A vďaka Ondrovi OKCZ :idea: :banana:
Nové veko ventilov (Peugeot, sedí ako uliate, len vyústenie odvetrania je o niečo väčší priemer)
JCW Soft
Nakodovana nová komfortná jednotka FRM3 aj s novými funkciami a konečne mi neblbne vodičove okno https://youtu.be/X3P9rn0u8X4
Dekarbo
Novy knock sensor
Noise maker delete
Vyhodený katalyzátor z riadiacej jednotky
Nový šponovák rozvodov
Nové cievky
Nové sviečky JCW
Ak niekto rozmýšľate, či ísť za OKCZ, jednoznačne odporúčam. Neskutočný prístup, ochota a fakt sa tomu rozumie!
Naposledy upravil Tomy dne 30. bře 2018 12:54, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 25. bře 2018 22:28
A ešte ako znie ten popcorn od OKCZ.. :) BIG SMILE!
https://youtu.be/CDN6J4HfRD4
