Právě je 05. lis 2026 08:07
PříspěvekNapsal: 30. črc 2018 09:03
Vážení,
asi jsem se neprozřetelně pustil do něčeho, co je nad mé síly. Z ničeho nic kontrolka baterie a zjistil jsem, že nedobíjím.
Na radu synka jsme se pustili do opravy alternátoru - po startu motoru a vytočení se napětí ani nehnulo, pojistky ok.
Baterku mám novou a tak ji nechci hned oddělat. Dobíjím ji tedy každý večer.
Mám ve voze alternátor Valeo. Vyměnili jsme uhlíky (potřebovaly to jako sůl, jeden už zřejmě nedoléhal). Poté jsme přidali i ložiska a kroužky pod uhlíky, byly už silně jeté a prokukoval plast. Měl jsem za to, že je tím vše OK a byli jsme ne sebe pyšní (kdo jen vyndaval altík asi ví).
Teď altík při 2k otáček dává těsně pod 13V a až při 4k přes 14,5V. Na volnoběh nedobíjí. Horší je to ale při zátěži se světly, klima a rádiem - na volnoběh se trápí pod 12V a nepodří se mi vytočit motor abych dobíjel.
Dioda je zřejmě OK. Může být problém s regulací? Máte někdo zkušenosti a dá se to nějak prověřit? Bydlím na Praze východ tak případně kam hodit altík, pokud to sám nezvládnu testnout či vyměnit. Beru to už osobně - altík už umíme vyndat za půl hodiny a nějaký čas jsme tomu věnovali :-) Beru to jako příjemně strávený čas s klukem, ale výsledek by byl jistě tou správnou třešničkou ...
Díky za každou radu.
Karel
Mini Cooper R56 2007 B&W
Dlóóóuho odkládané přáníčko ...
PříspěvekNapsal: 01. srp 2018 21:00
Ahoj, mel jsem R 50 a taky jsem menil alternator. Po ujeti cca 300 km se mi rozsvitila kontrolka dobijeni, nekolik autoelektrikaru mi rikalo vymeniť servo, novy alternator...Vymena je jedna pekna pakarna, vid???:) Chyba se objevovala nahodne. Kdyz jsem odpojil servo, auto dobijelo. Az jeden kutil mi na moturek steracu pridal diodu a kdyz se mi rozsvitila kontrolka dobijeni, stacilo jednou packu dat do polohy stirani a chyba se stratila. Altik potreboval pry spravne nabudit,..Sam mi rikal, ze to vypada snad na alternator, ale ze by potr. vice casu. Moje servo uz bylo skoro mrtve, hvizdalo ... Takze pak jsem coopra prodal a do dneska nevim presne co s tim bylo...zavada
neobjasnena
