Právě je 22. bře 2019 17:57
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
PříspěvekNapsal: 04. lis 2016 08:38
Ahoj, potřeboval bych poradit .Přestalo fungovat dálkové ovládání centrálního zamykání.Mám i druhý klíč,který jsem ale nikdy nepoužíval,takže v něm bude asi vybitá baterie.
Je nějaký postup,jak nakódovat původní klíč nebo vyměnit batrii v klíči.Klíč vypadá .že nejde rozebrat.
Zde foto klíče : Obrázek
Naposledy upravil hifix dne 04. lis 2016 09:13, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 04. lis 2016 08:58
neviem otvorit obrazok. Kazdopadne 2 tlacitkovy kluc ma vymenitelnu baterku. 3 tlacitkovy ma nabijaciu.
Kluc alebo kluce registrujes tak, ze prvy kluc strcis do zapalovania, zapnes budiky a hned vyberies kluc bez startovania. Mas 10s na to, aby si drzal odomknutie a 3 krat pri tom stlacil zamknutie. Ak si to spravil spravne, MINI sa zamkne a odomkne. Ak mas dalsi kluc, mozes ho pridat tak, ze uz len podrzis odomknutie a 3 krat zamknutie. Bez vkladania do zapalovania. (MINI sa aj teraz zamkne a odomkne).
Tymto postupom vzdy vymazes vsetky dialkove ovladace z MINI, takze ti budu fungovat len tie, co nakodujes posledny krat.
PříspěvekNapsal: 04. lis 2016 09:22
Mám tři tlačítka.Vyzkouším tvůj postup a dám vědět.Předpokládám,že ten klíč,který jsem nepoužíval bude zcela vybitý a musí se asi dobít při jízdě.Nebo se může nabíjet i při parkování v garáži bez zapnutých kontrolek?
PříspěvekNapsal: 04. lis 2016 13:03
pokial viem, nabija sa za jazdy cez cievku imobilizeru.
PříspěvekNapsal: 04. lis 2016 13:05
.. ked mas garaz, hod auto na nabijacku a zapni budiky. Za pokus to stoji :idea:
PříspěvekNapsal: 04. lis 2016 13:12
Tak asi budou oba klíčky vybité.Nepodařilo se rozchodit podle návodu od tebe.
PříspěvekNapsal: 07. zář 2017 19:05
nevíte co může být s klíčkem, když dálkové ovládání funguje (auto se normálně otevře), ale po vložení klíčku do zapalování ho auto vůbec nedetekuje? Tenhle klíček jsem celou dobu nepoužíval, tak jsem si říkal, jestli to není baterkou (ale zas dálkový otvírání funguje). Ale vyzkoušel jsem nastartování přes přiložení funkčního klíčku k zapalování (zatímco nefunkční byl v zapalování) a ani po 30 km jízdě klíček nefunguje. Nemůže být chyba v čipu imobilizéru klíčku? Nemáte někdo obdobnou zkušenost?
Díky Patrik
PříspěvekNapsal: 12. zář 2017 08:50
Podobné sa stalo aj mne auto som odomkol ale naštartovať nešlo takže to najskôr bude niečo s imobilizérom
