Právě je 04. lis 2026 19:34
 Předmět příspěvku: Prosba o zodpovedanie otazok :-D
PříspěvekNapsal: 17. čer 2016 00:51
Ahojte,
po dlhej odmlke sa zas obraciam s prosbou.
1. preco mi mrzne navigacia, neda sa na nu vobec spolahnut...raz za cas ide,ale inak pernementne sa tavri,ze DVD chyba,pritom tam je.
2. ked vypnem motor a znova nastartujem,automaticky sa mi vymaze cas a datum ...ja to vzdy pekne nastavim a pak sa zas vypne:-D,na nervy
3.ked vypnem motor a znova nastartujem, zapne sa hudba bez zvuku,ak chem pridat zvuk,tak sa neda pridanim zvuku,ale musim prepnut dalsiu pesnicku alebo ine radio.
4. Nema niekto novy monitor? chcela by som ho vymenit, lebo na mojom sa urobila prepalena ciara :-D,ten uz zhanam dlhsie
5. zasekava sa mi stresn eokno,ked ho chem otvorit,musim rucne zatlacit a sucasne stlacat otvaranie
no a uz len po 6:-DD
asi mi dochadzaju kluce,lebo uz sa da otvorit len z metra,aj zamknut.
Vedel by niekto poradit,alebo si dat len spravit koompletny servis? len nechem ist do BMW ,kde ma ozbijaju:-D
 Předmět příspěvku: Re: Prosba o zodpovedanie otazok :-D
PříspěvekNapsal: 17. čer 2016 07:13
No kdyz to tak procitam, tak mi pripada ze musi byt neco spatne s jednotkou radia/navigace. Datum a cas se nastavuje pres radio/navigaci, hlasitost take a zasekavani navigace by mohlo byt take diky te jednotce. Zkusil bych patrat tam. Trochu nevyhoda je cena pripadne vymeny (zkousky) ale treba pomuze uzivatel Spandau zde na foru.
Co se tyce monitoru navigace tak se objevuji na nemecke e-bay. Nebo bych zkusil polaky..
Stresni okno bych asi jenom poradne promazal ve vodicich lyzinach. Pokud se otevira, ale je treba mu pomoci rukou, tak bych hledal zavadu tam.
