NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
[R55|R56|R57] montáž denního LED svícení
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=80&t=7440
Autor:  MiniMike [ 15. pro 2015 01:18 ]
Předmět příspěvku:  [R55|R56|R57] montáž denního LED svícení
MINI Daylight Running Lights
obsah balení:
Chtěl bych tu popsat instalaci originál LED denního svícení, snad se to do budoucna bude i někomu hodit.
Instalaci jsem prováděl tak, abych nemusel sundavat přední nárazník, kvůli usnadnění práce :-)
začal jsem od spolujezdcovi strany, kde bylo nutné sundat kolo, pojistné cvočky a podběh odtáhnout
poté vznikl prostor pro přístup k původní mlhovce
ObrázekObrázek
mlhovka je přišroubována do nárazníku pomocí 3 šroubů (2 dole a 1 nahoře) - dostat se k hornímu šroubu je trosku oříšek, ale nakonec se podařilo
ObrázekObrázek
po sundání mlhovky je nutné její plastový "obal" sundat a do něj vložit denní svícení, poté se celá anabáze s demontáží opakuje, ale opačně :-) tj. snažíme se to přišroubovat jako byla namontována stará mlhovka.
ObrázekObrázek
jediné na co se nesmí zapomenout, je protažení nového svazku, který denní svícení obsluhuje, dřív než se napevno zavře podběh.
kabel jsem protáhnul mezi nárazníkem a přední výztuhou, toto místo mi přišlo jako nejlepší i s ohledem na přístup a zároveň na uschování kabelu.
ObrázekObrázek
na straně u řidiče jsem opět začal demontáží podběhu, kde jsem zjistil, že je "vytvarována" nádobka ostřikovačů. Díky xenonům a napojením mnoha hadiček (ostřiky světel a oken) jsem o demontáži celé nádobky ani neuvažoval ( i když by práce byla mnohem jednoduší ). Přistoupil jsem i k demontáži světla, kvůli lepší viditelnosti co dělám. Vyndání původní mlhovky byla ještě hračka, ale zpětná instalace už chtěla trošku umu, ale nakonec se zadařilo. Opět nezapomenout na protáhnutí svazku, před uzavřením podběhu.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
v tento okamžik jsem měl nejhorší montáž za sebou a čekalo mě již jen umístění "řídící" jednotky a provést drátování, v mém případě ještě trošku ztíženo rozpěrnout tyčí, kterou jsem musel demontovat.
pod pojistkovou skříň se nachází kostřící místo, kam bylo nutné připevnit zemnící drát (trošku alchymie, díky tomu, že se pojistková skříň nedá úplně dát stranou)
ObrázekObrázek
poté se do pojistkovky zapojí ještě stálé plus, to už jde o poznání snadněji :-) řídící jednotka pro denní svícení se uchycuje mezi domek tlumiče a pojistkovou skřín pomocí oboustranné samolepky a stahovacích pásků
ObrázekObrázek
v tento okamžik jsme schopni otestovat funkčnost jestli to alespoň trošku funguje :-) denní svícení ještě funkční není, ale je možnost odzkoušet parkovačky a mlhovky
a dostáváme se do finále tj. protažení řídícího kablíku do jednotky, která se nachází u nohou na řidičově straně. Napřed bylo nutné demontovat stěrače a kryty nad příčkou (pro snadnější práci). Kablík jsem protáhnul mezi plastovou příčkou a domkem tlumiče.
Pro vstup do interiéru jsem použil originál průchodku, abych měl zaručenu těsnost a nemusel se bát vody.
ObrázekObrázek
po protažení kablíku do interiéru jsem provedl složení motorového prostoru a mohl se už jen soustředit na zapojení v interiéru
aby se dalo dostat ke konektoru a samotné jednotce je nutné sundat vnitřní plastový práh
ObrázekObrázek
do jednotky vede velké množství kabelů, takže je důležité přesně najít a zvolit kabel, který se musí "spojit" s našim řídícím kablíkem od denního svícení
ObrázekObrázek
součástí balení je pro to určena spojka, ale já se radši vydal cestou "oholení" originál kabelu a napájení kablíků a poté to celé zaizoloval pomocí smrštovčky - výhoda je určitě ve velikosti, která zde není úplně žádoucí kvůli místu
no a nakonec už stačí jen vše složit a odzkoušet zda všechno funguje jak má. Ještě je tedy nutné v budíku otáčkoměru deaktivovat denní svícení.
Ale myslím si, že výsledek za to stojí ;-) ještě jedna drobnost, ale pokud máte dešťový a světelný senzor, je možné aktivovat automatické přepínání podle světelných podmínek (v tomto směru je potřeba se obrátit na našeho dvorního guru OKCZ)
při montáži jsem vycházel z originál retrofit manuálu, pro jistotu ho přikládám:
MINI Daytime Running Lights LED manual
To je asi vše a doufám, že se bude i někomu tento "návod" na něco hodit a práci to zpříjemní ;-)
Autor:  Kuboj [ 15. pro 2015 22:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: [R55|R56|R57] montáž denního LED svícení
Super návod :bigups: :bigups:
Chtěl jsem to přeně takto podle tvého návodu a originál návodu udělat také.
Nakonec jsem zvolil jinou variantu a to jel jsem na akce APALUCHA a auto jsem nepotřeboval.
Takže jsem jej vyslal do servisu.
Tam to zvládli na 1
A zatím vše funguje jak má. Asi bych tedy i ocenil kdyby Čokoláda měla senzor toho přepínání denní svícení. Ale to bohužel nemá.
Za mě, mohu jen doporučit, hezky to svítí a ještě lépe vypadá. :banana: :banana:
Autor:  hanysek83 [ 05. říj 2018 20:46 ]
Díky moc za obrázky :-)
Já jen kdyby se někdo držel návodu od MINI tak je tam matoucí obrázek konektor X14261 , je tam šipka ke spodnímu konektoru, ale je to ten horní (černá, jako na fotce, druhý je šedý), resp. možná to mají dobře nakresleno, ale logicky když se ten FRM modul odmontuje tak se nabízí ho otočit směrem k pedálům a vypojit konektory. Oni ho tam mají asi vzhůru nohama. Prostě se držte, černé barvy :-)
