Právě je 11. kvě 2024 12:07
PříspěvekNapsal: 02. lis 2015 14:56
Ahojky,
zakládám nové vlákno, jelikož ho v 2G nemáme a i když to muze byt dost podobný s 1G, ale at to tam neplevelime.
Poslední asi 3 týdny mi čas od času na PP blikne oranžově kontrolka ABS, k tomu červeně kontrolka brzd a žlutě DSC. Blikne "žbluňkne" a po pár sekundách zmizí a vše ok. Na "domácí" činské diagnostice nic. Auto funguje (i ABS i DSC). Může to být odcházející čidlo ABS (jak se řešilo u 1G?), nebo něco většího? Klasika se to začíná srát, když už je venku chladněji. Poslední servis v Dráždanech mám ze srpna a to se měnily destičky a kotouče vpředu. Ještě sem pod to nelezl, ale jak přesně vypadají ty čidla? Zabralo někomu nějaký "poklepání", očištění????????
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 07:04
Tak cela zalezitost ma pro tentokrat simple reseni. Diky OKCZ (kua ten kluk je sikovnej) a bleskove akci diagnostika zjistila, ze to je nizka hladina brzdove kapaliny.
Vizualne je na same hranici a tak pri jizde do kopce, nebo nejakem "zakyvani" cidlo nahlasi nedosttek, ale hned je to zase v poradku. Divne je, ze nrehlasi nizkou hladinu, ale nefunkci (zavadu) na ABS zluty symbol, DSC zluty symbol, jako kdyz je rucne vypnuty a obecne brzdach cerveny symbol.
Tj doleju trochu kapaliny, proverim, ze nikde neunika a jen pri serviisu (delaly se ty brzdy) se doplnila tesne na rysku a ted pri ochlazeni to o nejaky miimetrik kleslo a bude. :biggrin:
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 17:10
Na prvej generacii sa to sprava presne tak isto. Rozsvieti sa vsetko co suvisi s brzdovou kvapalinou; teda brzdy (to iste cervene svetlo ako pri zatiahnutej rucnej), abs aj dsc aj ked vsetko funguje. U mna bola diagnostika lahsia. Vedel som totiz, ze mi tecie brzdovka cez spojku, tak som len dolial.
