Právě je 04. lis 2026 08:16
 Předmět příspěvku: Pištiaci ventilátor
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 10:26
Zdravim, mam problem s ventilatorom ktory vydava pisklavy zvuk pri malych otackac. Co som zatial odpozoroval, pisklavy zvuk nieje permanentny, obcas piska, obcas nie, obcas zacne az v pribehu jazdy a je mu jedno ci je nastaveny teply alebo studeny vzduch,
Nestretol sa niekto s podobnych problemom, alebo nema niekto napady kde moze byt chyba a ake su moznosti jej odstranenia?
Za vsetky postrehy budem vdacny.
Tazko ten zvuk opisat slovami, tak prikladam video z dnesneho rana.
https://youtu.be/kKuoSbKw-D0
Mini Dooper R56 '12
 Předmět příspěvku: Re: Pištiaci ventilátor
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 10:54
interierovy / pilovy filtr si uz menil? Neco podobneho jsem mel na jinem aute, kdyz jsem mel spinavy interierovy filtr....
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 11:23
MiniMike píše:
filtre menene pravidelne, taketo veci nezanedbavam.
Skor mam pocit ze to bude lozisko vetraku, ktore by mozno stacilo len premazat WDcko, ale pristup k nemu je asi velmi komplikovany ak je vobec mozny.
Mini Dooper R56 '12
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 12:18
na zaklade Minimikovho odporucania som siel skontrolovat pelovy filter, ktory je ako novy.
Ale ked som ho dal von a vopchal ruku dnu, nasiel som spominany vetracik, ktory sa stara o prudenie vzduchu do kabiny.
Uz len vymysliet ako a kde ho spravne premazat.
Mini Dooper R56 '12
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 12:31
hmmm, klidne bych zkusil i to WDecko... jinak kdyz se to zahreje, tak to prestane a nebo to proste dela porad i treba po hodinove jizde?
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 12:53
MiniMike píše:
tazko povedat, robi to nepravidelne. pocas leta som myslel ze to zacne piskat ked pustim A/C, ale zvykne to piskat aj ked A/C vobec nepouzivam.
Dnes rano boli 2stupne a po 5-10 km jazdi zacalo piskat, takze myslim, no niesom si 100% isty, ze to zacne robit pri zahriati (roztiahnuti dielu).
Idem to skusit podla moznosti premazat, kedze pristup je velmi komplikovany, je tam miesto len pre jednu ruku a neskor podam spravu ci to pomohlo.
Mini Dooper R56 '12
PříspěvekNapsal: 30. říj 2015 21:34
Bohužel ve většině případů u všech aut jsou na ventilátorech kluzná ložiska, která jsou mazána ucpávkou z tkaniny, která je napuštěná vazelínou. Jak auto stárne, tak vazelína vysychá a chladném období ztuhne a už tolik nemaže. Kluzné ložisko se vydře a pak už jen píská (někdy i přerušovaně, podle rychlosti ventilátoru).
Většinou pomůže ventilátor rozebrat a doplnit vazelínu. Ale čím novější auto, tim je šance na opravu nižší. Takže kolikrát pomůže jen výměna.
WD spray pomůže na chvilku je moc řídký.
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
