Právě je 19. dub 2024 21:36
 Předmět příspěvku: MINI Connected a iPhone 5s
PříspěvekNapsal: 06. dub 2014 21:00
Máte někdo zkušenosti s propojením rádia (navigace) s iPhone 5s?
Chtěl jsem to vyzkoušet, tak jsem na eBay koupil propojovací kabel (ne originál), do manželčina iPhonu jsem nainstaloval tu správnou aplikaci, zaregistroval se a propojil. Vše funguje, jen to má zásadní problém a to, že nejde žádný zvuk z iPhonu ( na displeji radia vyberu skladu, spustím a ono nic není slyšet) . Nevíte jestli se musí v iPhonu něco povolit či jinak nastavit, nebo by to mělo hned fungovat po zapojení a tím pádem já mám špatný káblík?
MINI COOPER S CABRIO
 Předmět příspěvku: Re: MINI Connected a iPhone 5s
PříspěvekNapsal: 06. dub 2014 21:47
Kabel z iP 5 musí mít 2 výstupy USB a AUX, tohle vypadá jen na USB nebo je chyba jinde.
PříspěvekNapsal: 06. dub 2014 21:56
Výstupy i vstupy má dva, tak to asi bude chyba ve vedení.
PříspěvekNapsal: 06. dub 2014 22:26
Do iP by měl být 1 vstup, a pak 2 výstupy do USB a AUX vozu.
Koukám ale, že na iP 5S je fakt kabel 2/2, otázka je, jestli 5S zná software dříve koupeného vozu.
PříspěvekNapsal: 07. dub 2014 09:06
Tak jsem prolezl par zahraničních fór a problém bude asi v částečném nepodporování iOS 7 v iPhonu.
V poslední aktualizaci od Mini z ledna 2013 byla přidána podpora pro iOS6, tak snad se ještě dočkáme nějaké aktualizace pro starší model.
Pro mně by bylo nejlepší kdyby přidali podporu i androidu jak v novém modelu, ale toho se určitě nedočkáme :cry:.
PříspěvekNapsal: 07. dub 2014 11:07
V odkazu je možno po zadání posledních znaků VINu najít kompatibilitu ke konkrétnímu vozu. Když jsem si to zkoušel na skladovku, tak to platilo na iP 5S pro zmiňovaný iOS 7:
http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... k_tool.jsp
PříspěvekNapsal: 08. dub 2014 14:42
Pro ostatní, co jsme si s CLUBMANEM psali mailem. Originál kabel pro iP 5 i 5S je ve tvaru "Y", tzn. jeden vstup do iP a 2 do vozu - USB + AUX. Tak je to správné, tak to má být.
PříspěvekNapsal: 08. dub 2014 15:38
a jak je na tom 5C?
ma to nejake cislo, nech to objednam priamo v BMW?
dik moc
PříspěvekNapsal: 08. dub 2014 16:42
Chceš snap in adapter media nebo kabel "Y"?
PříspěvekNapsal: 08. dub 2014 18:48
kabel staci...
PříspěvekNapsal: 09. dub 2014 13:18
cena 1700 Kč
PříspěvekNapsal: 28. lis 2015 04:02
Přidám také nějakou nějakou zkušenost.
Mám v Čokoládě z 2008 rádiou Boost CD s modrým zubem.
A ve sloubku konektory vedle sebe AUX USB
Telefon jsem velmi snadno spároval přes modrej zub s radiem to šlo snadno a ted to i neustále využívám. A jako každá aplikace a vymoženost v dnešních tenkých telefonech baterie hoří a rychle se vybíjí. Takže dobíjím přes USB a nebo mám i dablované USB v zástrčce na zapalovač.
Modrej zub v Čokoládě však neumí přehrávat hudbu v telefonu je čistě jen na připojení k telefonování a s multifunkčním volantem to funguje velmi dobře, ted se ještě snažím uližit do rádia nejpoužívanější tel. čísla kterých se tam vejde jen 8 a k tomu již potřebuji manuál. Který už také mám.
USB jenž je ve sloupku vedle AUX konektrou však také jen telefon nabíjí a radio jej nevidí jako klasický zdroj hudby. Takže přes tako také nepustím si hudbu kterou mám v telefonu hodně, nebo ani žádné internetové radio a další dnešní vymoženosti.
Takže k propojení a přehrávání hudby v telefonu iPhone 5S je pouze AUX, stejné jako když si připojíte sluchátka, rádiem to zas neovládáte jen Volume přidáváte a když chcete jinou skladbu tak zase musíte sahat na telefon.
Když dám do USB konektoru přenosné USB s hudbou tak to radio rozpozná a hudbu přehrává, lze i vybírat a náhodně a rádiem ovládat jako klasické CD.
Jen si to občas tedy dělá co chce, páč po nastartování USB radio vidí a jindy zase ne. Ale o tom už jsme tady někde psal.
A ted tedy v iNveltu jsem chtěl kabel a byl mi nabídnut a to tedy Y kabel ale pro mě a moje auto prá tam jde jen ten kabel co má na konci 30pin konektor a to je špatné páč iPhone 5 a 5S má již 8 pin konektor, mají tedy v iNvelt kabel Y s 8pin konektorem ale bylo my řečeno že ten mi nebude fungovat a nebo jen částečně.
Takže ke kabelu 30pin si budu muset koupit přechodku na 8pin konektor.
A ted tedy ještě co od tohoto kabelu vůbec mohu očekávat, zda bude funkce stejná jako píší výše jen s tím rozdílem že to bude vše uhledně baleno a předraženo do krátkého kabelu Y, a nebo s tímto kabelem pak mohu ovládat i hudbu v iPhonu přes rádio a další funkce ?
Další možnost je, že mám v loketní opěrce připravu na ten BMW nápad SNAP-IN adaptér který také stojí jak jsme se díval použitá kolem 2500,- Ale jak jsme se dočetl tak snad slouží jen k tomu že je telefon schován a má lepší signál protože využívá anténu auta, dobíjí se rovnou a i chladí. Ale aby jej radio vidělo jako další multimediální zařízení a mohlo z něj hrát hudbu a tak, toho jsem se nikde nedočetl.
Následně se mi povedlo stáhnout z netu upDate pro to autorádio ale nejsem si jistý zda to pomůže ?
Tak mě zajímá jak to řešíte vy ostatní fandové. Děkuji
MiNi Clubman D R55 r.v.2008 hnědá barva Čokoláda
MiNi denní svícení BOMBA
PříspěvekNapsal: 29. lis 2015 13:27
zdravim, tiez by som sa rad spytal par veci na tuto temu.
Denne sa pripajam s iphone 6, cez BT ale aj usb kabel do Mini. Vsetko funguje bez problemov, cez BT mi prenasa z iphonu zvuk/hudbu, ktoru mozem ovladat cez multifunkciu na volante, tak isto to funguje aj cez obycajny usb kabel pripojeny do iphonu.
Pouzivate niekto aplikaciu MINI Connected pre ios zariadenia?
Verzia appky 2.* mi ficala tak ako by mala, skvela appka ktora trochu rozsirila vymozenosti Mini...ale pred nedavnom vysla nova verzia 3.0 vzapeti par tyzdnov na to aj aktualizacia 3.1. Vtedy nastal problem, po zapnuti appky sa hned ako pripojim telefon k Mini samovolne vypne. dufal som ze aktualizacia na 3.1 nieco vyriesi ale nic sa nezmenilo. skusal som to aj na iphone 5 aj 6.
Nedeje sa niekomu kto appku aktivne vyuziva nieco podobne?
Mam zariadenie Mini Navigation system.
Dakujem za postrehy.
Mini Dooper R56 '12
Naposledy upravil ivanbb dne 02. pro 2015 18:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 29. lis 2015 14:31
tebe fungoval mini navi a mini connected s telefonom i bez Y kablu?
myslel som ze to ide len s nim.
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 09:41
speedygon79 píše:
Ano pripajam sa kazdy den cez obycajny lightning kabel a vzdy vsetko fungovalo korektne, az do osudnej aktualizacie appky na verziu 3.*, teraz appka nejde ani ked pripojim Y
Mini Dooper R56 '12
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 10:35
Já si také myslím že by to tak mělo fungovat každému jako to funguje speedygon79
S klasickým kabelem od iPhonu USB
Ten Y kabel od BMW není nic extra je to jen hezky zabalená a předražená věc. Právě.
K připojení iPhonu vám tedy stačí klasické USB a pak kabel 3,5mm Jack & Jack. Výhoda u navigačního radia je že vám to přehrává hudbu i bez propojení Jack @ Jack kabelu jak to popisuje speedygon79
Nebo se snad pletu ?
Co mám zkušenosti s jinými rádii tak to tak funguje všude.
Kabely ty Y je jen další věc jak dostat se zákazníka další koruny. Za nic.
PříspěvekNapsal: 01. pro 2015 18:29
Tak jsem zkoušel použit zmíněnou aplikaci.
Ale bohužel nic, iphone se pres USB kabel nespojil, USB píše Error
Jen se telefon ptá zda chci tomuto zařízení povolit přístup do hudby a videí a tak dal.
Ale ovládat ani přehrávat nejde nic.
To umožňuje tedy az ta navigace.
PříspěvekNapsal: 25. dub 2016 13:16
Lze nějak připojit novější iPhone (lightning 5 a výš) když mám r.v. 2007, který sice má navigaci na DVD i připojení na iPod 30 pin, nemá bluetooth.
Případně lze vyměnit celou navi i s rádiem za novjěší co má Mini Connect aniž by se výrazně měnila elektroinstalace? Bude pak fungovat zobrazení všech informací, ovládání na volantu... Jsou tam úchyty na stejném místě?
Našel jsem, že tady někdo rádio měnil, ale nevím přesně zda lze celou navi za novější. Případně jak to řešíte?
Díky.
