Právě je 01. zář 2026 17:11
 Předmět příspěvku: Kódování dodatečných funkcí R56
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 03:19
Co lze na Mini R56 dokódovat:
- permanentní zobrazování digitální rychlosti v horním displeji otáčkoměru
- zavírání okna spolujezdce cvaknutím čudlíku místo nutnosti ho držet
- pamatování stavu tlačítko Auto Start/Stop
- nakódování tlačítka Sport (po namontování trojčudlíkového boxu a připojení kabelu k JBE) a dalších retrofitů atp.
Dále lze třeba:
- zobrazení skutečné rychlosti místo o několik km/h vyšší (tohle by mohlo být velmi zajímavé - 50 km/h mám nyní při 53-54 km/h, 130 km/h cca při 137 km/h)
- vypnutí odříznutí frekvencí nižších než 100 Hz pro zadní repro (více o problému zde)
- vypnutí upozornění při nezapnutých pásech nebo při 3 °C
- rozsvícení mlhovek s dálkovými světly
A ještě pár dalších blbůstek, OKCZ poradí.
Naposledy upravil Nick dne 10. čer 2013 17:58, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 14:43
... a neví náhodou OKCZ jak je to s okýnky (R56) ? U řidiče jede automatické otevírání nahoru i dolu a u spolujezdce jenom otevírá. Zavírání se musí držet. A nefunguje ani delší (10sec) podržení páčky při otevřeném nebo zavřeném okně. (Když mi zlobila okna u BMW, tak to tohle "kódování" vždycky porovnalo) :blush:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 17:27
Ahoj, jde to dodatečně aktivovat ;)
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 20:20
JJ jde to,Ondra umí!bohužel jsem zatím neměl šanci to vyzkoušet..... :cry:
PříspěvekNapsal: 10. čer 2013 21:13
Funguje to bez problému, viz druhý bod výše, co jsem psal :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 11. čer 2013 08:37
OKCZ píše:
:banana: Ahoj, no tak asi bych si teda měl někdy udělat výlet do HK?
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 11. čer 2013 10:59
Udělej ;) Klidně napiš SZ či mail a domluvíme se...
