Právě je 17. říj 2026 13:09
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 17:46
Zdravím,
chcem sa len podeliť o menšiu radosť.
Najprv som chcel riešiť výmenu celého stredového panelu za MINI navigáciu ale vyzerá to že to zatiaľ spravili tak dvaja ľudia na svete tak som sa toho vzdal.
Menšiu náhradou je originál MINI Garmin navigácia s držiakom ktorý zároveň slúži ako nabíjačka a montuje sa za otáčkomer.
Je to elegantné riešenie nikde žiadne káble.
A hlavne na navigácii si môžete dokonca zvoliť farbu Vášho malého mini :D heh
Tiež sa pekne sama zapne pri otvorení auta.
Pripájam nejaké to foto :
IMG_2664.JPG [ 111.92 KiB | Zobrazeno 16082 krát ]
IMG_2661.JPG [ 160.64 KiB | Zobrazeno 16082 krát ]
IMG_2660.JPG [ 145.58 KiB | Zobrazeno 16082 krát ]
IMG_2659.JPG [ 154.54 KiB | Zobrazeno 16082 krát ]
New engine since 02/13
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 17:49
:shock:
co to je presne za typ?? da se to jeste normalne koupit ??
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 17:52
Kúpiť sa to už určite v obchode nedá je to Nuvi 360 MINI .
Ja som asi 3 mesiace prehľadával Ebay kým sa tam konečne jedna objavila.
Mal som v aute totiž uz nainštalovaný od výroby ten adaptér, ale navigácia pri kúpe chýbala.
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 18:27
Ešťe foto držiaka myslím že je to originál BMW príslušenstvo
MIN_portable_nav_bracket_md.jpg [ 50.01 KiB | Zobrazeno 16054 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. bře 2013 20:36
To je zajímavá vychytávka.. nevíš jestli je to jen pro 2.generaci anebo i první?
PříspěvekNapsal: 24. bře 2013 23:58
Myslím ze by to nemal byt problém nainštalovat aj do 1.generacie
PříspěvekNapsal: 25. bře 2013 09:03
koupit se to dá jen BMW, ale liší se to od original Nuvi 360 jen v nahraném SW. Úvodní logo (jde nahrát jednoduše) a databáze BMW-MINI autorizovaných servisů.. Takže obyčejný Nuvi 360 je řešením na stejné úrovni..
BMW - takový tatínek od MINI.. :)
PříspěvekNapsal: 25. bře 2013 09:39
A ten držák je origo Mini příslušenství? Nevíte někdo cenu? Docela mě to oslovilo.. Nüvi 360 se dá sehnat za pár a než přehazovat navigace z auta do auta, tak mít v Mini jednu malou Mini by bylo elegantní řešení..
PříspěvekNapsal: 25. bře 2013 13:54
Ten držiak je originál MINI príslušenstvo ale nedarí sa mi nájsť jeho číslo.
PříspěvekNapsal: 25. bře 2013 14:05
Tady to je...
nav.jpg [ 99.94 KiB | Zobrazeno 15832 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. dub 2013 22:21
Ten držáček je normálně v ceníku příslušenství. Jen je k tomu doporučovaná navigace Garmin 1250 která neumí kromě navigování vůbec nic. Nevíte prosím, jak je to s kompatibilitou jednotlivých navigací? Jestli jsou konektory zezadu stejné a mohl bych případně používat navigaci z GSa. - pasovala by mi do toho držáčku.
Díky, Ce
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 14. dub 2013 22:26
myslíš z GSa jako z motorky?
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 08:50
Jojo. Je tam garmin nuvi 550 nebo 560. Ale je zase celkem velká, tak nevím, aby se tam vešla k tomu otáčkoměru. Také nevím jak s tím držákem. Chtěl bych tu navigaci využívat občas i jako handsfree. Pro tento účel je ta od BMW jaksi na... nedostatečná :)
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 09:12
Konektory jsou jiny.. A to z 550 i z nove 660..
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 10:10
eagle : Děkuji :( A kdybych si chtěl koupit novou, ale lepší než je úplně ta základní, mám nějakou možnost volby? Není nějaká tabulka kompatibility? V tabulce viz výše jsou uvedené i modely 2240,.....
Díky, Ce
Clubman 2013
