Právě je 04. lis 2026 10:26
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 21:03
Zdravim,
potřeboval bych radu. Mám nově Mini Clubman D. Má to rádio na MP3, vstup AUX a Flash vstup. Po zasunutí fleshky rádio načte uloženou muziku na flash, ale po chvíli přehrávání zničeho nic přestane hrát. Po přepnutí na další skladbu po chvíli znova začne hrát a po chvíli opět přestane. Neměl jste někdo stejný problém? Díky za info..
 Předmět příspěvku: Re: MINI Clubman rádio
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 21:15
Možná zbytečný dotaz, ale zkoušel si flash naformátovat či použít jinou ?
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 06:28
Já ji koupil novou, jen kvůli tomu. Nic na ní před tím nebylo..
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 17:19
to nic nemení na veci skúsiť co odporúčal ondra....
mne sa to asi raz seklo, ale po vytiahnuti a založení fungoval v pho ďalej...
nikdy nerobilo to čo tebe...takže to chce skúšať...a prejsť zahraničné fóra so viacerými skúsenosťami...
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 21:41
Dneska jsem byl u kamaráda na diagnostice a hodila tam neznámou chybu v multimediálním zařízení. Tu vymazal, ale stejně mi to dělá porad. Zasunu tam flashku a ze tři pokusu to jednou hodí eror, nebo ze je prázdná. Vyzkousim tedy jinou..
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 21:53
vyzerá ako podobný problém...
http://www.mini2.com/forum/second-gener ... ded-2.html
aké máš rádio kde sa problem objavil a aká veľka je flashka...prípadne im napíš ako to dopadlo alebo hľadaj ďalej
ja som prehrával v navi par flashiek, ale všetko asi do 8GB...stači mi to...
najčastejšie ale origo mini v tvare klúča...
tak good luck...
edit:ešte pár nápadov tu
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... man-s.html
PříspěvekNapsal: 15. lis 2015 08:53
Mám ted také ClubMana D 2008 a mám stejný podobný problém.
Na USB neoriginálné od MiNi mám asi 500 skladeb.
Zatím se přehrávají všechny a v náhodném pořadí.
Jediné co si MiNi dělá je to že USB je stále v autě zasunuté a přijdu ráno nabrnknu auto a a jedu, a USB mi hlásí prázdný.
Vytáhnu USB zasunu a hlásí připojeno na display a hraje se.
Zastavím vyběhnu do krámu, byl jsme z vozu tak 15 min pryč, znovu startuji a USB je vidět a hraje se hudba.
Mám další zastávku v jiném obchodě, přijdu po 10 minutách startuji a jedu a USB je prázdné, vytáhnu jej a znovu zasunu, a hudba zase hraje.
snažím se přijít tomu na kloub, zda to má nějaký systém kdy to hraje a kdy ne, zda nějaký časování jak bejt dlouho vzdálen od vozu nebo zda jak rychle mačkat tlačítko start a to se žhavením či bez.
Zatím jsme na nic nepřišel.
Kamarádka má Paceman a originál USB klíček. Zeptám se ji jak ji to funguje.
MiNi Clubman D R55 r.v.2008 hnědá barva Čokoláda
MiNi denní svícení BOMBA
