Právě je 19. dub 2024 16:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: 16. bře 2014 18:19
Tak ses do toho konečně pustil :) Trošku mi tam nesedí ten samořezný šroubek, a také bych se bál toho kabelu. Nezkoušel si napojit kabel přes konektor ve dveřích? Na výšky to zas takový průřez kabelu není... Je to třeba nepodstatné, ale já jsem šťoura a vadilo by mi to.
Já už mám také objednané repro - dlouho jsem se odhodlával dle Tvých odkazů. S Mini jezdím opravdu jen sporadicky a kvůli kvalitě zvuku poslouchám raději jen rádio - nakonec jsem slyšel hrát ty repro v jiném autě - bohužel tady to bude o něčem jiném - ta auta jsou dost rozdílná. Stálo to pár tisíc, práce v na chvíli (Nemám výškáče ve sloupkách) a pokud to bude jen o trochu lepší, budu spokojen.
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 16. bře 2014 18:48
Samořezným šroubům se asi nevyhneš, co jsem četl, tak málokteré reproduktory sedí díra na díru. 6,5" obvykle vůbec a 4" se s 3 rohy asi taky moc nedělají.
6,5" a 4" repro jsou napojené na existující kabely k repro ve dveřích. Kabel od výškáče v A sloupcích se připojuje k 6,5" dolnímu repro (má 2x2 úchytky na kabel) přes inline výhybku, kdo ho nechce, dávat nemusí, koaxiální mají vyškáč přímo na sobě, ale výšky mají hrát od uší ne do nohou, tak jsem do toho šel :-) Nebo jsem možná špatně pochopil, co myslíš konektorem ve dveřích. Z auta kabel k výškáči vzít nejde, je potřeba to připojit přes výhybku přes 6,5" repro, aby taky seděly ty 4 ohmy na větev. Takže nezbylo než provléct kabel z auta do dveří. Ten kabel je schovaný v té gumové harmonikové bužírce, nikde nekouká, takže nemá co vadit :-)
I kdybys vyměnil jen ten 6,5" za koaxiální 6,5", tak ti to bude hrát o dost líp a to je práce na chviličku :-)
PříspěvekNapsal: 19. bře 2014 14:20
Ahojky, rád se podělím i o svoje zkušenosti s repro :D . Mám MINI Cooper Cabrio 2010, a také mám bohužel originál rádio - nikoliv přípl. Harman Kardon nebo Alpine. Byl jsem hrubě nespokojen s kvalitou repro (jaké překvapení, že to byly papíráky z Ukrajiny), kde zvláště poslech při otevřené střeše byla tragedie. V servisu AUTOSCREAM Brno jsem si tam nechal vyměnit celou sadu za U - DIMENSION, celkem za 7.600 Kč vč. práce.
Rozdíl byl na první poslech a to o několik století někde jinde :D , a to nejsem nijak vášnivý hudební fanda. Poslouchám především rádio, sem tam nějaké CD a to je vše. Přestože jsem příjemně nadšený, chci si ještě dodělat zesilovač
http://www.alpine-electronics.cz/p/Prod ... 2/mrv-f300 , neboť výrobní výkon 4x15W je nedostatečný (přeci jenom při otevřené střeše to trochu :D šustí).
Možná to ještě doplníme sestavou výškových repro do Ačkových sloupků, viz.
http://www.alpine-electronics.cz/p/Prod ... /sps-110tw
ale to se ještě uvidí. Miníkům zdar, kabrioletům zvlášť :D Timan
Timan
PříspěvekNapsal: 19. bře 2014 15:50
Ahojky, ještě jeden tip pro skutečné fajnšmekry. Poptal jsem v Rakousku přestavbovou Alpine sadu v originál MINI Salonu. Cena s montáží je 690 EUR = 6 repro + zesilovač. V ČR je to u šikovných autoelektrikářů samozřejmě levnější, pouze pro info, kdo chce záruku Mini. Čas přestavby = 2 hodiny. Timan
Timan
PříspěvekNapsal: 14. dub 2014 18:53
Tak dnes jsem se konecne dostal k vymene repro :)
Bonbon cooper S
PříspěvekNapsal: 14. dub 2014 18:57
Po 3 hodinach uspesne dokonceno, ted jen jeste poresit ten zadni kanal....
Bonbon cooper S
PříspěvekNapsal: 06. dub 2015 20:57
Bonbon : Ahoj. Jak prosím tě hrají ty Hertz a který je to model?
Timan : Nevíš prosím tě, jaké konkrétní repro tam máš? Aktivně to teď řeším, a zajímá mě každá reference.
Díky
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 11. dub 2015 10:06
Ahoj Všem.
Tak jsme se také pustili do repro u MINIka. Chci se zeptat, jak poznám, jaký kabel je + a jaký - ? Ke středovému repro vedou dva modré kabely, jeden s hnědou a druhý s takovou béžovou linkou. Ke středobasovým repro vede kabel žlutý, jeden s fialovou a druhý s modrou linkou. To samé pro zadní repro. a jsou kabely zase úplně v jiné barvě....... :(
Díky,
Ce
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 11. dub 2015 19:06
Barvy kabelů jsou zde, minimálně pro předek sedí i pro LCI modely.
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/95211-r56-speaker-replacement-how-to-4.html#post1577303
PříspěvekNapsal: 11. dub 2015 22:49
Nick: Díky, ráno jsem to taky našel - pravá strana už je hotová. Do zadních dveří dát ten 6x9" byla celkem sranda. Podlepil jsem to ještě pěkně Dynamatem a hraje to super - jen téměř chybí basy - není to přepólováním, prostě dozadu nejspíš nejdou nízké frekvence..... :(
Levá strana mě čeká zítra. Dost se děsím levého zadního reproduktoru. Na netu toho moc o rozebírání clubmanů není, ale sundal jsem zatím obložení B slupku a vypadá to, že by to mohlo jít... No uvidím.
Co jsem zatím tak zkoušel, tak to určitě hraje lépe, jsou prokreslenější výšky i středy. Ale moc jsem si s tím zatím nehrál. Trošku mě zklamaly basy. Furt to není ono. Jako basuje to hodně, ale nejsou razantní a prokreslené, jak jsem čekal a spíš to huhlá. Obvzláště, když dám hlasitost tak na polovinu a výše. Evidentně se nevyhnu přidání zesilovače.. Použil jsem pro basový reproduktor výhybku, ale tak si říkám, jestli to nebylo zbytečné, jestli tam není už nějaká z výroby... Nevíte někdo?
Díky,
Ce
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 12. dub 2015 11:48
Je to tak, vzadu je aktivovaná cut-off frekvence 100 Hz. Lze vyřešit přehozením kabelu, aby to bylo vepředu nebo lze deaktivovat na diagnostice, OKCZ mi to deaktivoval.
Píšu o tom v prvním příspěvku.
PříspěvekNapsal: 12. dub 2015 20:52
Nick: My jsme to v pátek zkoušeli, ale nešlo mu to. Nicméně mi dnes psal, že možná na něco přišel, tak uvidíme...
Repro jsou tam, až na levé zadní... To jsem dnes nedal... Snad někdy v týdnu.
Celkově to určitě je rozdíl a jsem rád, že jsem se do výměny repro pustil... Ale pořád mi ve zvuku něco chybí... Prostě to není ono. Vidím to tak, že se stejnak nevyhnu nákupu zesilovače....
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2015 19:36
Dnes nainstaloval predne repro, ziadna rocket science. Jednoznacne odporucam, kvalita zvuku je niekde uplne inde ako OEM.
MININOTNORMAL
PříspěvekNapsal: 17. pro 2018 12:21
možná stálo za to rozdělit ty pásma a mrsknout tam https://www.2din.cz/reproduktory/reproduktory-hertz-dsk-130-3/ s výškovým repro a ten výškač tam vrtnou do sloupku .. je to o něčem jiném když hraje komponentní reprák a koax =/
PříspěvekNapsal: 12. úno 2021 16:06
Nick píše:
Ahoj. Prosím v jakém konektoru řešíte prohození kabelů přední repro za zadní?
MINI John Cooper Works R56 / 155kw, British racing green & White (2008)
Láska na první pohled
