Senzor hladiny chladiacej kvapaliny
Napsal: 21. úno 2013 14:16
od prepinakos
Je možné ze moje MINI nemá senzor chladiacej kvapaliny?
Našiel som totiž prazdnu nadrzku a systém nic nesignáizoval.
Dik za odpovede
Re: Senzor hladiny chladiacej kvapaliny
Napsal: 21. úno 2013 14:27
od Nick
Senzor určitě má, protože existuje kontrolka "Příliš nízká hladina chladící kapalina".
Mezi další patří "Příliš nízký tlak motorového oleje" (na tuhle nespoléhat, pravidelně kontrolovat hladinu oleje ručně), žlutá "Nadměrně zahřátý motor" a červená "Přehřátý motor" a to samé pro převodovku. Je divné, že ti to nic nehlásilo.
Napsal: 21. úno 2013 15:48
od prepinakos
Ved práve,
nehlásilo mi to vôbec nič.
Dokonca keď som mal pokazený termostat a do motora vobec neprúdila chladiaca kvapalina, a ventilátor aj 5 minút po vypnutí chladil motor, tak ani vtey mi to nesignalizovali prehriaty motor.
Celé je to divné.
Čím to môže byť?
Napsal: 21. úno 2013 17:01
od Patrik145
mne sa tak isto straca voda z expanzky a tiez mi to nic nehlasilo :/. Motor sa neprehrieva. Akurat ze ja mam R50tku :/
Napsal: 22. úno 2013 08:45
od aviater
Většina senzorů u mini nehlásí nic až když jsi v pr...
Napsal: 22. úno 2013 20:37
od prepinakos
takze radsej to treba z casu na cas skontrolovat vsetky kvapaliny manualne ASI
