Právě je 24. říj 2026 08:54
 Předmět příspěvku: Vyhřívání zrcátek
PříspěvekNapsal: 31. říj 2013 10:32
Ahoj Miníci,
nemáte potuchy v kolika st.by měly začít hřát zrcátka (R56)? Je kolem 0st a nic se neděje :( . Zadní sklo hřeje, ale zrcátka ne. A navíc jsem zjistil že nejdou ani zásuvky (zapalovač a v kufru). Ale zase když zapnu vyhřívání zadního skla tak to praská v rádiu. Asi to bude pěknej bordel v elektrice :idea:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
 Předmět příspěvku: Re: Vyhřívání zrcátek
PříspěvekNapsal: 31. říj 2013 12:50
Hi,
The heated mirrors on R56 initiate at 15 degrees C on a low power setting. When the temperature drops below 3 degrees they will then work on full power.
Hope this helps.
Toto som nasiel...
PříspěvekNapsal: 31. říj 2013 19:12
Nevím jak je to řešeno u R56, ale u jiných aut je to prskání rádia tím, že mají anténu v zadním skle.
PříspěvekNapsal: 01. lis 2013 09:59
Díky za tipy. Tak to asi bude rozbitý, protože ani při 15 st. a už vůbec ne při 3 st. to nemaká :roll:
Cooper F56 S
Countryman SD
