Právě je 05. lis 2026 09:20
 Předmět příspěvku: Motor R36, 1,6 Turbo. Mini r.v. 2007
PříspěvekNapsal: 03. bře 2019 12:37
Ahoj, jsem tu uplně nový člen a prosím o radu, popřípadě pomoc.
Mám problém s nižším tlakem na 1. válci a s tím spojené cukání motoru nad 4 tis. otáček.
Svíčka vydrží cca 3 tis. km a je zvýšená i spotřeba oleje.
Motor má najeto 104 tis.
Najde se tu někdo, kdo by mi toto pomohl vyřešit?
PříspěvekNapsal: 04. bře 2019 20:01
Nechi strašit, ale nejspíš válec a kroužky. Dělal jsem to před 5000km
PříspěvekNapsal: 04. bře 2019 20:32
A pomohl jen jeden válec nebo je lepší udělat celou sadu?
PříspěvekNapsal: 06. bře 2019 10:45
Já dělal celou sadu. Musíš motor ven a celý ho odstrojit a když už to máš rozebraný, tak ať neděláš za chvíli další.
PříspěvekNapsal: 06. bře 2019 13:41
Děkuju Ti za radu. Teď ještě někoho, kdo by mi to udělal. Mám mechanika, co mi na něm dělá cokoli ale GO spodku motoru nedělá. Pokud bys měl člověka, co by se do toho pustil, mohl bys mi doporučit? Jsem z Liberce, dojel bych kamkoli. A taky nemám představu o ceně.
