Právě je 25. dub 2024 16:41
 Předmět příspěvku: Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 01. říj 2018 15:08
Potreboval by som poradiť s Mini cooper S 2007 rok 128kw.Motor sa hreje.Termostat je novy,hlava je ok.Tesnenie pod hlavou nove.Vodna pumpa nova.Horná Hadica do chladiča horuca,spodná studená.Chladič studeny.Stretol sa uz niekto s niečim podobnym?
 Předmět příspěvku: Re: Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 01. říj 2018 16:29
Ucpaný chladič :?:
PříspěvekNapsal: 01. říj 2018 16:58
chladič bol vonka.Vapkou som striekal do vrchnej hadice a dole to vytekalo ale ten tlak je asi väčši.Iba ak by bol slaby prietok.Zajtra vymenim chladič a dalej už neviem.To je posledna vec na vymenu
PříspěvekNapsal: 02. říj 2018 07:52
Termostat otevírá až ve 105 stupních. Připojil bych diagnostiku a sledoval teplotu. Chvíli trvá než se to zahřeje a termostat to pustí dál. Začal bych tímhle.jeste může být zavzdušněný okruh. S chladičem bych ještě počkal.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2018 08:02
Ještě mě napadlo že jestli to začne házet vodu z expanzky přes víčko než se ohřeje tak bych vyměnil víčko... to musí udržet tlak aby to fungovalo.(vlastní zkušenost)
PříspěvekNapsal: 02. říj 2018 08:32
Napiš podrobnosti, přehřívá tj. voda vaří nebo budík ukazuje vysokou teplotu? Byl vodní okruh pořádně odvzdusnen? Topení topí?
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 02. říj 2018 19:22
chladič je novy a to iste.Povolim odvzdušnovak.Dolejem vodu do expansky pokial nezacne tiest voda cez odvzdusnovak.Dotiahnem ho.Nastartujem motor a hrejem.Diagnostika zapnuta.Teplota ide hore.Hadica s termostatu do chladica horuca.chladic studeny.Asi necirkuluje voda.Hadica do kurenia vrela,auto kúri.Voda v expanzke stoji,nebubla.Spodna hadica na chladiči stale studena.Teplota ide hore.Pri 108 spušta ventilator 1 hned druhy stupen.Chladic je stale studeny.Hadice dosť stvrdli.Skúšam povoliť zatku na espanzke.Voda vybubla a vytlaci ju von(vyvrie)Povolim odvzdušnovak a vyfukne tlak pary von.Chladič stale studeny.Ako by to bolo stale zavzdusnene a nejde obeh vody.Auto je automat.Hlava je odtlakovana a tesnenie nove tak to vylučujem.Termostat novy ale druhovyroba najlacnejši aky sa dal.Nechce sa mi ho vyberať a davať do vriacej vody či funguje.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2018 22:53
Musíš zjistil proč voda necirkuluje, termostat/čerpadlo? Proč se měnilo čerpadlo? Termostat je namontovane správně?
PříspěvekNapsal: 06. říj 2018 08:02
Problém vyriešeny.Nový termostat bol vadný :evil: Po namontovani noveho sa auto odvzdušnilo a hreje sa ako má.
PříspěvekNapsal: 23. črc 2021 17:45
duddo28 píše:
Ja mám ten istý problém počas jazdy teplota 105
Termostat nový chladič nový ale stále je teplota 105 mám znova skúsiť ten termostat?prečo potom keď pustím kúrenie vo vnútri auta na maximum tak zrazu mám teplotu okolo 87stupnou?už neviem čo mám skúsiť vymeniť....
