Právě je 05. lis 2026 17:40
PříspěvekNapsal: 09. srp 2018 18:13
Zdravim panove odbornici, mam problem s motorem na mem MCS Clubman R55 N14, tentokrat to zrejme bude neco fatalnejsiho a jsem opravdu zoufaly. Auto me pri nizkych otackach skytlo, pak ztratilo vykon a jelo nepravidelne jakoby na 3 valce. Diagnostika ukazovala problem se vstrikem 4. valce (P3112 - Cyl. 4 High Press. Injector Low Side Circuit Open).
Nechal jsem se odtahnout do autorizovaneho servisu Brne, kde me rekli, ze preskocil retez, ktery je udajne hodne vytahany. Tak ho seridili do spravne pozice, ale auto porad jede na 3 valce, diagnostika jim i po prehozeni vstriku navzajem mezi sebou porad ukazuje stejnou chybu ve 4. valci...
Nevedi co to je, chteji nejprve preprogramovat ridici jednotku, pry je ta moje nechce pustit na dalsi testy, a bez toho nemuzou pokracovat v diagnostice. Pak chteji delat rozvody, ale zatim me nedokazou Vubec rict pricinu te zavady.
Budu vdecny za kadou radu, pripadne budu rad pokud nekdo zna nekoho, kdo by byl ochotny se meho auta ujmout, protoze v servisu to zatim vypada na nejisty vysledek.
Diky
T.
R55 CLUBMAN COOPER S
PříspěvekNapsal: 16. srp 2018 12:43
Verdikt servisu je tedy takovy: zkratovany vstrik odpalil vystup na ridici jednotce, navrhuji tedy vymenit vsechny vstrikovace a ridici jednotku. Da se sehnat a naprogramovat jina jednotka nez nova, nevite jestli je tam nejake omezeni?
PříspěvekNapsal: 16. srp 2018 13:15
Vstriky kdyztak mam uplne nove :-) TADY
A myslim ze se da pouzit jeta ridici jednotka - programovani je vyssi divci, ale OKCZ to urcite zvladne..
PříspěvekNapsal: 29. srp 2018 18:53
Auto odtazeno od "stealera", vymeneny vstriky (diky Worry), nahozena nahradni testovaci jednotka od zachrance OKCZ a auto zase bezi jak ma...
Takze opravdu jednotka v haji, shani se nova... Prej ji odtavily ty vstriky.
Brnenskej BMW "stealer" nacenil vymenu jednotky a vsech vstriku na +/- 60k, s tim ze to ale nevedi jiste jestli je to tim :) Auto pak pri prevzeti z diagnostiky melo predni kola na dva srouby, vsechny hadice od sani povoleny.... Kolik si za tuto diagnstiku nauctovali se ani radeji neptejte.
Ufff, co jeste me s timto autem ceka.... :) Uz trochu propadam trudomyslnosti. A to me jeste urcite ceka generalka hlavy, prekrouzkovani a gufera na ventilech, protoze tam leju litr oleje na dve nadrze a po stani na volnobech za sebou nechavam mrak... No nemilujte to auto :-)
PříspěvekNapsal: 29. srp 2018 20:04
Vitej v klubu zroutu oleje :bigups: Ja myslim ze to spatne uz mas za sebou a ted to bude jen radost :D
