Právě je 24. dub 2024 00:59
PříspěvekNapsal: 11. led 2018 17:15
Zdravím všechny Miníkáře!
Přicházím s prosbou o rady, které by mě, případně ostatní mohli navést k opět funkčnímu auťáku, případně do správných rukou.
Problém:
Motor jede, ale jeho chod je hlučný, zvuk motoru není přirozený a má výraznou ztrátu výkonu. Klepe se
Diagnostika:
Chybová hláška 273F = Zapalovací cívka, válec 4
Pozorované spojitosti:
Výrazný úbytek oleje (cca 0,7l za posledních 1000km), cívky vyměněny cca 14 dní zpátky, svíčky na rady OKCZ vyměněny nyní (díky Ondro!), přesto jede motor na 3 válce. Svíčky po startu motoru zkontrolovány - 4. svíčka je od oleje. V prostoru plastového krytu motoru je u turba - v oblasti 4. válce velký průsak oleje. Navíc při sundání nohy z plynu z těchto míst vychází kouř ([url][url]https://drive.google.com/file/d/15mLMesagPqJZDNu5itEGNNA-1zJ41Cpt/view?usp=sharing[/url][/url]). Z výfuků jde výrazný kouř - špatné spalování.
Možné závady?
-pístní kroužek?
-těsnění pod hlavou?
-setkal jste se někdo s podobným problémem?
Clubman je 10 dní mimo provoz (zastupuje ho Dejvů Kalos alias "koloušek" mé přítelkyně) a jízda v něm je pro mě každým dnem větší a větší utrpení. Do kopce při vytočení do otáček se plazí okolo 45km/h ... to auto se bojí samo sebe!
Předem díky za přínosné a věcné rady v diskuzi :)
Galerie s videem se zvukem motoru a kouř z prostoru u turba ZDE (https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing)
PříspěvekNapsal: 11. led 2018 18:02
No podle toho videa, jak vychazi kour tak bych opravdu typoval pistni krouzky. Zkus schvalne otevrit viko ventilu a zda bude vychazet ten kour z nej, tak je to jasne..
PříspěvekNapsal: 12. led 2018 10:40
Bohužel, kouř tam jde. Pridavam ještě foto endoskopem na 4.válci:(
PříspěvekNapsal: 14. led 2018 15:34
nezapomínejte na hlavu, resp. ventily, gufera ventilů, vodítka.
2006 Checkmate JCW R53
