Právě je 26. dub 2024 19:07
 Předmět příspěvku: Benzín z výfuku
PříspěvekNapsal: 26. čer 2017 17:07
Dobrý deň,
vlastním mini cooper r.v. 2007 , 88kW a mám problém s tým, že cítim benzín z výfuku. Vyhadzuje mi kontrolku motora. Po servisnej prehliadke kontrolka zmizla a po 350 km sa znovu objavila. Išiel som na diagnostiku a zistili chybu v lambde sonde tak som ich vymenil obe. Po 50 km sa mi znovu kontrolka rozsvietila a benzín cítiť stále. Kontrolka sa rozsvieti pri dlhšej jazde cca 40-50 km. Potom napr. 2 dni nesvieti - pri krátkych trasách. Keď kontrolka svieti tak na palubnom vyhadzuje chybu cc id 031 zvýšené emisie. Diagnostika ukázala chybu v lambde, ktoré som menil. Neviete mi poradiť kde by mohol byť problém ?
Za odpovede a rady vopred ďakujem.
 Předmět příspěvku: Re: Benzín z výfuku
PříspěvekNapsal: 26. čer 2017 22:56
Rozhodně potřebuješ lepší diagnostiku, buď přes OBD2 a mobilní Torque nebo Carly for BMW. Nejlépe však notebook a BMW ISTA pro daleko konkrétnější popis chyb.
0031 může způsobovat i odvětrání nádrže, zkontroluj, zda máš dobře těsné víčko nádrže.
Kvalitu snižování emisí hlídá druhá (spodní) lambda. Zkontroluj, zda je správná a řádně zapojená.
Já měl například problém s vadným katalyzátorem, vyhazoval signálku chyby motoru a dle diagnostky vykazoval systém nízkou účinnost katalyzátoru P0420 (jaké CC to nevím).
Po nainstalování nového katalyzátoru se chyba už nevyskytla a dle diagnostiky vše ok.
více viz R56 N12 - nízká účinnost katalyzátoru [opraveno]
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
PříspěvekNapsal: 26. čer 2017 23:09
Viečko nádrže som kupoval nové originál, pretože tiež som sa dočítal zo zahraničných fór žeby to mohlo spôsobovať netesné viečko tak som ho tiež vymenil...
Katalyzátor by mal byt v pohode podla mechanika, lambdy zajtra pozriem. Mohol by to robiť aj nejaký chybný kontakt/kábel ?
PříspěvekNapsal: 26. čer 2017 23:20
Nechci podceňovat tebou zmiňovaného mechanika, ale jeho diagnostika nic moc. Pokud první jeho zjištění byla vadná lambda a po výměně nenastala žádná změna, pak to asi nebyl správný krok. Špatný kontakt na kabelu pro lambdu samozřejmě rozsvítí poruchu motoru, ale v diagnostice je ihned identifikován rozpojený obvod nebo nefunkční žhavení apod. Jednotka si měří i odpor žhavení pro kontrolu správné funkce. Proto výrok mechanika, že je špatná lambda mi přijde minimálně unáhlený.
Takže první krok bych směřoval k někomu k dělá BMW a má ISTA software a kabel. Jedině tak snadno odhalíš příčinu, BMW má celkem kvalitní popis poruch včetně uložených souvisejících údajů.
PříspěvekNapsal: 23. led 2020 15:23
Zdravím pánové, můžu se zeptat, jak to dopadlo? Řeším teď stejný problém, na stejné motorizaci. Na diagnostiku jdu v pondělí. Díky...
PříspěvekNapsal: 03. led 2021 16:37
Ahoj,jak vám to dopadlo? Měl jsem úplně stejný problém. Nová Lamda a pořad stejný problém. Nakonec jsem se sám lajk podíval pod kapotu a zjistil jsem, že je tam málo oleje, tak jsem dolil cca 0,5l a vše najednou ok. Ale asi po 2 měsících zase kontrolka motoru ale motor šlape normálně, jen když zastrčim klíček do zapalování tak hned začne foukat ventilátor na chladiči. Už jsem zoufalej.
