Právě je 26. dub 2024 13:20
 Předmět příspěvku: PCV- ventilové víko
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2017 20:30
tak mi odešel PCV ventil, tudíž víko na výměnu :D Peugeot prodává originální záslepky na odvětrání ke klapce.. Nemáte s tím někdo zkušenosti, popřípadě jiné rady? Nebo mám jít rovnou objednat víko :D :D
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: PCV- ventilové víko
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2017 21:01
Ja mam zaslepky volne, kdybys chtel. Menil jsem cele viko a tak jsem to vratil do puvodniho stavu.
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2017 21:13
Četl jsem, že je to krátkodobé řešení.. :P Jak dlouho jsi měl záslepky?
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2017 22:34
Tak myslim ze to muzes mit jako permanentni reseni. Ja mel problem, ze viko uz hodne propoustelo olej prakticky vsude, takze vymena byla jen logicke vyusteni. A dobra koupe na nemecke e-bay :bigups:
Takze pokud bych nemel toto, tak bych si je tam nechal.
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2017 22:35
Píšu sz :)
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2017 23:18
No a jak se přijde na to, že ten ventil nefunguje?
Tlačí to olej všude nebo jak?
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2017 23:33
Na volnoběh to bude syčet ze strany spolujezdce :D A když vypneš motor, tak to dosyčí třeba za 5s. Viz. video: https://www.youtube.com/watch?v=wrWWSkGPas4
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2017 12:30
Ja záslepky nemôžem odporučiť. Pri osadení mi spotreba narástla z 8.5l na 11-12l. Po odstránení hneď klesla na 8.5l - merané dotankovaním.
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2017 13:04
Tak tohle se mi rozhodne nestalo a zaslepky jsem mel par mesicu..
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2017 13:44
Přesně tohle čtu všude, jeden spokojenost a druhý problémy :D Musím to taky vyzkoušet, ale zase dneska jsem měl rozebrané celé sání, víko a hadice na odvětrání a po složení je to dobrý.. Vyzkouším záslepky a dám vědět :)
