Právě je 22. lis 2026 16:25
 Předmět příspěvku: cukanie motora mini R56 nie S
PříspěvekNapsal: 24. úno 2017 22:05
Ahojte.
moje mini zacalo mat pri jazde teraz uz pomerne casto taky nepravidelny chod, hlavne ked je studene, ale obcas aj ked je motor zohriaty. Idem mam pedal zosliapnuty a auto zacne tak cukat, ako keby dochadzalo palivo a potom sa rozbehne. robi to hlavne za studena a v podstate ked aj pridam plyn, ako keby tam bola taka oneskorena reakcia, pridam a az po chvilke sa to pridanie plynu prejavi. Neviem ci to mam prisudzovat skrtiacej klapke, vstrekom, alebo palivovemu cerpadlu, alebo comu.
Bol som s tym na diagnostike a ziadnu chybu motora neindikuje. Neviete poradit naco sa zamerat?
Je to mini r56, 1.6 benzin, 88kW, 2007.
Dik moc
