Právě je 22. lis 2026 16:39
 Předmět příspěvku: Problem z otackami
PříspěvekNapsal: 09. úno 2017 02:04
Poprosil by som o pomoc.
Mam problem s otackami pri akceleracii. Ked pridavam plyn a otacky su uz nad 2000 tak auto stri vykon a pomalsie idu otacky.
Dal som ho pod pocitac a nevypisuje mi ziadnu chybu. Ale je zretelne citit pokles vykonu pri akceleracii nad 2000 otacok. Co by to mohlo byt? Uz som skusil dat aj tu zmes do benzinu co precistuje motor pretoze som si myslel ze to je koli tomu ze auto nieje rozjazdene pretoze na nim chodi snubenica a nie prave najrychlesie.
 Předmět příspěvku: Re: Problem z otackami
PříspěvekNapsal: 09. úno 2017 06:56
zacni tim ze nam napises rok a typ motoru :bigups:
PříspěvekNapsal: 09. úno 2017 07:57
Presne tak ako pise Pampe
Napis typ a rok vyroby
Ak by nieco mas sz potom sa ozvi
PříspěvekNapsal: 09. úno 2017 13:24
Mini One 1/2008
70Kw 1.4
Manual 6
PříspěvekNapsal: 14. úno 2017 08:39
Otáčky jdou při zařazeném neutrálu vytočit na plný rozsah plynule?
Při jízdě s otáčkami nad 2000 jen klesá tah motoru nebo vůbec nejde vytočit?
"Pod počítač" znamená jakou diagnostikou? Ne všechny diagnostiky (obdII) přečtou komplet historii poruch.
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
