Právě je 24. dub 2024 09:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: 11. zář 2017 22:27
Na N14 najedo cca. 180 tisíc, výměna víka a decarb v Mini spa u Ondru. Najeto něco málo přes 1000 km a spotřeba oleje je podstatně nižší. Nevím přesně jaký byl stav když jsem odjížděl ale ubylo max 0,1l. Podobná trasa předtím by byla tak 0,3 až 0,5l.
Staré víko vykuchané do podrobna jsem nafotil tady https://www.dropbox.com/sh/0sdvr9jw2ayv ... DEt2a?dl=0
PříspěvekNapsal: 12. zář 2017 20:21
Viko na N14 jsi kupoval v BMW?
R55 CLUBMAN COOPER S
PříspěvekNapsal: 12. zář 2017 23:25
jj u BMW, Ondra kupoval u Peugeotu a jsou stejné až na napojení hadice co je vpravo (je to řešitelné). Dělá je stejná firma podle vyraženého loga. Rozdíl v ceně byl tuším něco přes tisíc Kč.
PříspěvekNapsal: 13. zář 2017 09:05
zattrix píše:
Rozdil tam prave je nejakych 1.800,- To neni uplne malo :) Je tam jiny prumer te hadice? Nevis presne jak to resil?
PříspěvekNapsal: 13. zář 2017 12:34
prumer je stejny, ale je tam jine napojeni.... Peugeot to ma reseny stejnym zpusobem jako je ta zadni hadice co vede ke klapce... idealni by bylo sehnat to viko i s hadici odvetravani... ale da se tam "nacpat" i origo Mini ;-)
PříspěvekNapsal: 13. zář 2017 20:58
Kdybych to koupil u Pazouta i s hadici tak to bude zase drazsi jak origo :-D Ale pokud tvrdite, ze to tam nejak soupnu, tak neni co resit :o . Predpokladam, ze kdyz to viko melo u Mini nekolik revizi tak to melo stejnou evoluci i u PSA.
Diky moc za informace kluci.
PříspěvekNapsal: 13. zář 2017 21:30
Ja tedy mohu pridat zkusenost s vikem od BMW. Tedy spis vysledek ubytku oleje po vymene vika a turbiny. Nyni mam realnou spotrebu 1l oleje na 1400km. Takze jenom vymena vika a turbiny spotrebu nesnizi. Mam motor N14.
PříspěvekNapsal: 13. zář 2017 22:28
worrycz píše:
Sorry, ale tomu říkám šmejd. Tolik nesežere ani classik když se mu šlape na krk a motor má naběháno 300 tkm :| To aby jsi kupoval olej po barelech.
PříspěvekNapsal: 13. zář 2017 22:47
Ondra tam tu hadici natáhl, ale půjde to samozřejmě hůř. Druhá možnost je asi zkusit koupit tu rychlospojku zvlášť.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2017 09:47
No uvidime jak to dopadne, asi mas Worry pravdu a muj problem se spotrebou oleje 1l/1000km to opravdu nevyresi. Kazdopadne mam olej v sani a jde tam pres to odvetrani vika zprava. Hlavnim priznakem je to, ze pri teplem motoru a delsim stani na volnobeh se nahromadeny olej ze sani pri rozjezdu foukne do vyfuku a ja vypustim kourovou clonu jako James Bond :)
Pote co jsem mel sundane turbo na prohlidku, tak jsem pri opetovne montazi nemenil tesneni a nekde zrejme zustala skulinka kudy me pres noc v garazi tenhle nahromadeny olej vytece na podlahu. Od te doby me to prestalo vyhulovat z vyfuku, zato me to obcas na semaforech ukapne na svody a pro zmenu se me zase kouri z diry v kapote :mrgreen:
Nakonec asi taky skoncim u gufer ventilu a krouzku, ale toto musim vyresit taky.
S timhle autem se clovek vazne asi nebude nudit...
Naposledy upravil lachyn dne 14. zář 2017 10:16, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: 14. zář 2017 10:00
Mekkk píše:
worrycz píše:
Tak to je fakt hrozná spotřeba. Můj cca litr za rok mi v tom kontextu přijde zanedbatelnej... A to mi olej slintá kolem čidla na klice. Asi je v háji ten O kroužek.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2017 10:25
Njn, tenhle motor (N14) se proste fakt nepovedl.. Ale kvuli tomu se auta preci nezbavim :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. zář 2017 10:37
1l na 1000-2000 km je divná spotřeba oleje. Já dolívám cca 1 litr na 12 tisíc km.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2017 13:23
Nick píše:
Njn, ale Ty mas najeto tak max 80.000 a s autem nejezdis denne. My mame najeto 175.000 a jezdime denne a rozhodne ho nesetrime :bigups: Me to nijak neobtezuje, mam vzdy s sebou litrovku oleje a kazde druhe tankovani kontroluji hladinu..
PříspěvekNapsal: 14. zář 2017 18:11
Už 86 tkm, jezdím teď denně krátké trasy, už aby dům byl hotový :)
Pokud to nikde neteče, tak bych to neřešil a doléval.
PříspěvekNapsal: 14. dub 2018 09:10
Ahojte zkušení miníkáři. Mám problém se žravostí oleje u R56 (N14) a to velký. žere mi to asi 2l na 1000km
mám vyhonované válce, nové kroužky, udělaná hlava. repasované turbo. Po této generálce, to do 800km nežralo nic. Po 800km to začalo najednou takto žrát. Upozorňuji, že jsem poctivě zajížděl a motor nepřetáčel. (fakt jsem jezdil jako důchodce). Většinou to zakouří, když brzdim motorem a pak šlápnu na plyn, tak se vyvalí dým. Píše se tu dokola o ventilovém víku. Může mít vliv na takovou spotřebu? Je tedy zvrchu oblité a když odendám to zadní odvětrání, tak je tam podtlak, že mi to udělá na palci cucáka. Pak jsem tedy ještě slyšel názor, že to může dělat i to, že tam nemám katalyzátor, ale downpipe.
Jo a prosím rady typu /ZBAV SE HO/ nechci. Mám ho rád a slíbili jsme si v dobrém i zlém. Přeci když je kluk nemocnej, tak ho neodložim.
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2018 14:50
Ahojte všichni, chtěl bych se podělit s jednou zkušeností. Jednak jsem na...ej :oops: a jednak varovat ostatní. Nedávno jsem se tady ptal o radu, že mi to žere strašně olej, neboť už jsem udělal vše a nevěděl kde mám hledat. Po tom co jsem koupil i nové víko ventilů už žádná jiná možnost nebyla. Vrátil jsem se tedy na začátek a podíval se na turbo, které bylo repasované a mělo najeto 5000km. A jaké bylo překvapení? má vůli jako kráva. Chci upozornit, že auta mám všeobecně strašně rád a Mini je srdcovka, takže se k tomu chovám s velkou láskou. Zahřívám motor a dochlazuji motor atd. Kdysi tady někdo psal o firmě Special turbo, tak jsem to poslal k nim. Bylo mi nabídnuto vnitřek no name už nevim za kolik, nebo originál KKK za 7000,-. Vzal jsem samozřejmě originál. Vzhledem k tomu, že dávají záruku půl roku, tak už ho reklamovat nemůžu. Našel jsem si jinou firmu, která ani jinou alternativu nenabízí než originál (proto mají taky záruku na repas 2 roky). Na internetu bylo dodání do 2 dnů, tak jsem zvolil koupi repasovaného s tím, že jim za to dám to mé. Pán mi hned druhý den volal a omlouval se, že není skladem a jestli by mi nevadilo, že si pošlou dopravu a zrepasují to mé, tak jsem se rovnou domluvil jestli mi ho může zkontrolovat. Dnes mi volal, že má obrovskou vůli a vnitřek je no name (respektive to nazívají bláto). Zatím nemůžu hodnotit, ale přístup a hlavně záruka mě tedy uklidňují, že se to snad nezopakuje. Takže Special turbo já nedoporučuji.
