Dekarbonizace motoru
Napsal: 14. srp 2016 12:58
od juristra
nechci zaplevelovat diskuzi u OKCZ, resp. mu tím odlákávat potencionální zákazníky :wink: , a tak zakládám nové vlákno ohledně dekarbonizace motoru (2. gen).
Původně jsem byl na dekarbonu a spol. domluven s Ondrou (a samozřejmě bych ho stále preferoval), ale nějak na něho nemám kontakt a tady na miniforu se už moc nevyskytuje. No, a s ohledem na to, že už mám doma nějaké upgrade díly do motoru, resp. budou časem další přibývat, a nechce se mi je dávat do určitě ještě zapraseného motoru, tak chci nejdřív provést dekarbon.
A tady je meritum věci. Nemáte prosím někdo nějakou referenci na někoho (firmu, jednotlivec), kdo by dekarbonizaci motoru prováděl? Nejlépe kvalitně a tak, jako bych navštívil OKCZ? :wink: :bigups:
Díky moc, J.
Re: Dekarbonizace motoru
Napsal: 15. srp 2016 05:08
od lukasekprochazka
A chceš na Ondru kontakt do SZ? :)
Napsal: 18. dub 2017 11:52
od manikman
Tak vcera o svatcich Velikonocnich Clubman absolvoval kompletni dekarbonizaci motoru chemmickou cestou s pripravky od BG Care.
Jedna se o 4 plechovky. Jedna sla do palivove nadrze a zbyle tri (kazda jina) se podle poradi postupne davkovaly do sani za staleho chodu motoru.
Nasledne pak napichnuti na diagnostiku.
Nachal jsem si take diagnostikou nastavit stahovani oken, ktera zlobila jiz od nakupu Clubmana.
Pan ma celozivotni zkusenosti s auty, motory. Je to odbornik, muzu jenom doporucit, pripadne dat kontakt (u Berouna).
Pan take rikal, ze takovej bordel tam teda jeste nemel :)
A prvni pocit… urcite klidnejsi, bez cukani volnobeh motoru.
Je to teda jiny zpusob dekarbonizace motoru nez tu provadi OKCZ.
Nevim jestli chemicka dekarbonizace je ucinejsi, nebo mene, ale mam to proste bliz do Berouna nez do Hradce.
Napsal: 20. dub 2017 10:32
od vikispock
cau nevíš kdo by zvládl dekabonizaci R50ky? v okolí Brna?
Napsal: 20. dub 2017 10:48
od manikman
… hledat servis a precist neco o chemicke dekarbonizaci muzes treba tady
http://www.bg-care.cz/hledej-servis-bg/
Napsal: 02. kvě 2017 15:41
od král Jelimán
Těžko říct jak moc je to účiné....máme to na dílně a když sem rozdělával VW T5 diesel tak to moc neočistilo.. Kolega si to dělal na OII 1.6 mpi a první dojem klidnější chod motoru.
Napsal: 02. kvě 2017 18:58
od Zdenál
A jak je to s cenou? Asi pred rokem jsem nad tím uvažoval, ale nakonec z toho sešlo. Díky za info :)
Napsal: 02. kvě 2017 19:33
od manikman
Napsal: 02. kvě 2017 20:44
od Zdenál
Díky, nevšiml jsem si. A teď po cca 14 dnech pozoruješ nějaké zlepšení a zklidnění motoru? Spotřeba? :wink:
Napsal: 02. kvě 2017 21:28
od manikman
Mam zrovinka za sebou Rakovnik - Olomouc (so noc po D1 a tak to pekne uprasovalo) a tam myslim, ze jsem motor po dekarbonizaci protahnul dostatecne. Spotreba 7.7 jezdim spise predpisove, deti a hlavne zena v aute se ozve, kdyz je to uz moc :D
Zlepseni asi uz zadne ne, ani pred jsem s motorem nemel zadne problemy. Jen si trvam na klidnejsim chodu motoru na volnobech.
Ta dekarbonizace probehla spise preventivne a jak moc ucinna byla? Nemam zadne foto, pred a po.
Ale pan co mi dekarbonizaci delal, leze i s kamerou do valcu.
Poslal mi fotky, udajne po dekarbonizaci Mazdy MX5 1,6 2001 81 kw, pred foto nemam.
