Právě je 25. lis 2026 01:30
 Předmět příspěvku: Měrka oleje Cooper S
PříspěvekNapsal: 17. črc 2016 17:57
Ahoj, prosím o radu.
Mám Mini koupené ojeté a po čerstvé výměně oleje, po několika tisících jsme za studena pozorovali občas divné zvuky, napadlo mě jestli není málo oleje. Dolití pomohlo.
Teď ale ta měrka. Absolutně na té měrce nevidím kolik tam je nebo není. Jak je olej čerstvý, tak tu pružinu měrky ani nezbarví. Jediné co je vidět, tak ty tři závažíčka jsou od oleje, ale to může být ještě z trubičky měrky.
Mezi kterými těmi závažíčky má být hladina? Ideální by byla někoho fotka měrky s viditelnou hladinou.
Díky moc!
 Předmět příspěvku: Re: Měrka oleje Cooper S
PříspěvekNapsal: 18. črc 2016 00:26
Jo, ty kuličky mohou být mastné od vodící trubky a pak člověk nic nepozná.
Někde jsem zahlédl trik, který občas používám. Měrku po vytažení polož na bílý hadr. Podle jeho zamaštění pak vidíš, kde zhruba hladina je. Nevím kdy bych se dostal k focení, takže jen popis :wink:
'S' 2007 ;)
PříspěvekNapsal: 18. črc 2016 07:01
V pohodě. Popis dobrý, díky. A ideální hladina je mezi tím druhým a třetím závažím?
Nechci to zase přelít, tak se bojím tam nalít více.
PříspěvekNapsal: 18. črc 2016 07:56
Ja mam tedy ocividne uplne jiny typ merky. Mam ten konec cely z plastu, takze je tam pekne videt uroven hladiny.
PříspěvekNapsal: 18. črc 2016 14:44
Ja mam plastovej konec měrky a taky je uplně na hovno. Je takovej vroubkovanej a taky nevim kde končí hladina, protože to vypadá upatlaný od oleje v celým rozsahu :-)
Vůbec mi to přijde celý dementní systém. Měrku mám ocelovou (vím že tu někdo popisoval plastový) ale když ji strkám dovnitř tak mám pocit že to musím určitě zlomit. To se snad strká někam za roh do nějakýho bludiště nebo co. V každým normálním autě je měrka kovová, zapíchlá kolmo dolu do motoru, strká se tam bez jakýhokoliv odporu a je na ní krásně vidět stav oleje. Ale jo, jsou horší věci na světě, ale tohle mě vždy rozčílí :-)
PříspěvekNapsal: 18. črc 2016 21:21
zkus měrku před měřením párkrát přejet bílou křídou, naměřená hladina oleje je pak pěkně vidět
...protože život je příliš krátký na kompromisy...
PříspěvekNapsal: 18. črc 2016 23:13
Je to takový trochu debilní...
Křída dobrý nápad.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2016 12:06
Joo, zlatá měrka aspoň debilní. V eFku není žádná. Jenom čidla. Tak co bude až se zanesou :roll: ?
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 19. črc 2016 12:26
jery píše:
...zanesou - dojde olej - zadřeš motor - koupíš nový auto - a tak to přece výrobce chtěl :-)
PříspěvekNapsal: 19. črc 2016 14:23
A jó čoveče. Tak to po tý Mazdě bude další. :bigups: Jo jo, maj to zmáklý :mrgreen:
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 19. črc 2016 19:28
Na druhým autě to mám taky bez měrky.. a funguje to :-)
